Co pod próg okna balkonowego ?
  • Odpowiedzi 363
  odaro napisał:
...Nawet Jareko nie wie o istnieniu takiej podpory montażowej :) ....tak sobie myślę skoro nigdy jej nie polecał.
wie ale sam stosuje zupełnie inne rozwiązania. Koszt takich wsporników by utrzymać okno o odpowiednim ciężarze przekroczy koszt poszerzeń dopasowanych tak by nie było później kłopotów ze stabilnością podparcia jak i uszczelnienia jak i termiki tego miejsca
Ukazywałem to już nie raz ale przypomnę
http://images45.fotosik.pl/189/757c890a5267d1cam.jpg
http://images31.fotosik.pl/432/f26ccbf9dac7a6f0m.jpg
Nie ukrywam, że stosowane przeze mnie standardowo rozwiązania ewoluują wraz z dostępnością pewnych materiałów jak i ich bardziej dostępnych cen. Postaram się przy okazji ukazać jeszcze kilka zdjęć z przedwczorajszego montażu, właśnie z zastosowaniem specjalnego, dostępnego w Schuco profila tzw. bazowego i poszerzeń. Niestety ciągle wielu z klientów rezygnuje z dodatkowej zapłaty za takie rozwiązania, jak i naciskanie przez sprzedawców na konieczność takiego rozwiązania jest znikome - wiadomo - porównywanie ofert etc etc
Ja dawałem pod okno tarasowe śruby M12 z nakrętką wysoką na 2 cm, aby móc podłożyć pod okno, a później usztywnić. Wyglądało to podobnie jak ta podpora montażowa, na okno 2,4 m dałem pięć takich śrub - koszt za całość około 20 zł.
Pomiędzy śruby styropian, a ewentualne dziury uszczelniłem pianką. Później od wewnątrz przyszedł styropian i wylewka, a na zewnątrz zaciągnąłem klejem z siatką do styropianu.
Cegły wywaliłem i zrobiłem podpory na wzór Pitera32 (dzieki za pomysł :wink: ), tzn długa śruba (18cm) fi 12mm + wydłużona nakrętka fi 12 mm (długości ok 3-4 cm) i do tego jeszcze, a w zasadzie pomiędzy, nakrętka samochamowna kontrująca. Jestem zadowolony bo wyeliminowałem ryzyko mostków termicznych. Teraz wolne przestrzenie wypełnie styropianem i pianką i powinno być ok :D . Chciałem zrobić takie jak wskazuje jareko ale jakoś nie znaklazłem o odpowiednich wymiarach kształtek. :-?
Dla potomności wklejam zdjecia moich wypocin :wink:
http://images43.fotosik.pl/201/20aa970711a1c5damed.jpg
http://images47.fotosik.pl/201/c70d7a903a99404bmed.jpg
http://images44.fotosik.pl/201/898ad1b29468428fmed.jpg
Ja już odebrałem śruby rzymskie od spawacza też zrobię foty i Wam pokaże co i jak choć jeszcze muszą iśc do lekkiej przeróbki bo podstawa ma za małą średnicę i ciężar się słabo będzie rokładał tak jak to jest własnie przy śrubach. Ręcę opadają aby inwestory sobie okna montowały.
To fakt. To powinno być standardowe wyposażenie przy montażu okien. osobiscie żałuje, że nie zrobiłem tak jak sugeruje jareko, czyli nie zamówiłem wydłużonej ramy okna, która by się oparła o chudziaka, ale mój sprzedawca mi o tym nie wspominał, nie mówiąc o zalecaniu.
U mnie też nikt nie wspominał o poszerzeniach dolnych a jak sam się dopytywałem to jeszcze mi odradzili
Trochę jest mała podstawa tego wyparcia czy będzie wystarczająca stabilna na wygięcia w płaszczyźnie przód-tył?
Dla potomnych widać też autora pomysłu na zdjęciu.
Ano widać :wink:
Przecież te mocowanie ma jedynie zabezpieczyć przed opadaniem okna w dół. Przed ruchami przód/tył mają zabezpieczyć kotwy mocujące. POczątkowo nawet zbyt mocno zaczałem je skręcać ale potem sobie zdałem sprawe, że ma to jedynie chronić przed ruchem w dół. Jak dojdzie wylewka, potem taras to mysle, że skutecznie zabezpieczy przed wszelkimi ruchami. Taka jest moja koncepcja pojmowania problemu, ale specem nie jestem. Może się jareko wypowie...
pośrodku na dole nie masz kotwy, nie mówiąc już o oknach tarasowych np. potrójnych, jednak rama w takich miejscach sztywna dołem nie jest, śruba podeprze pionowo i owszem ale poziomo wiotka jest, dlatego ja wolałem obustronnie dać kątowniki (choć i one oczywiście nie usztywniają w 100%, ale na pewno znacznie lepiej niż punktowa śruba)
aha, i nie licz że wylewka czy jakaś terakota usztywni Ci ramę, to nie jest jej zadanie, przecież po to wylewki robi się pływająco, z dylatacjami min. 5 mm od ścian i innych przeszkód stałych żeby mogły swobodnie pracować, i na dobra sprawę tak samo powinna być ona zdylatowana od ramy okna jak od ściany...
  art63 napisał:
Wstawili mi drzwi balkonowe, pod ramą drzi było ok 10 cm prześwitu ( nie ma jeszcze ocieplenia stropu i wylewek ),
podmurowali pod ramą kawałkami cegły modularnej tak że została tylko szczelina ok 2cm.
Czy to jest prawidłowe , czy nie powinno być ciągłości ocieplenia stropu i płyty balkonowej. ?
oto poprawny widok z zewnątrz
http://img242.imageshack.us/img242/7926/8032007489.th.jpg
a to widok od wewnątrz
http://img19.imageshack.us/img19/7663/141120087468.th.jpg
pozdrawiam janzar
  edde napisał:
a co to jest? beton??
nie
to nie jest beton
POROMUR LUB YTONG LUB GAZOBETON LUB TZW. SUPOREX
zainpregnowany z dwóch stron uszczelniającą masą powłokową na SOPRO 523 aby wilgoć z odwodnienia okna nie dostała sie do wewnątrz
tym elementem
-stabilizuje się okno tarasowe
-uszczelnia przed przenikaniem wilgoci z okna do wewnątrz
-zmniejsza się mostek termiczny
http://img8.imageshack.us/img8/8425/1402082518.th.jpg
lub można zastosować specjalny profil podokienny jak mają to niestety nieliczne firmy montażowe
http://img8.imageshack.us/img8/1372/1704091188.th.jpg
wszystkie fotografie pochodzą z mojej kolekcji i wykonanych już prac
aha, bo po tej cementowo-akrylowej hydroizolacji na pierwszych fotkach wygląda jak beton
no, fajne to jest tyle ze niestety tak samo mało popularne (w zastosowaniu i dostępności) jak oryginalne "okienne" poszerzenia czy podpory
no i jednak w porównaniu z tą samą grubością styroduru czy styropianu będą znacznie zimniejsze...
  • 2 months później...
A co zrobić z progiem drzwi wejściowych? To samo, co przy drzwiach balkonowych/tarasowych?
Jak to ocieplić? Czy drzwi wejściowe mogą stać na styrodurze? Jeśli nie, to na betonie komórkowym? A może można je podeprzeć na śrubach rzymskich po bokach i w środek dać styrodur?
moje drzwi wejściowe stoją nie na progu tylko ościeznice maja zamocowana do ścian (drzwi stalowe), czyli dół mam do dowolnej zabudowy, próg drewniany,który był w komplecie leży i czeka na wykończeniówkę, jest szeroki, pod nim ukryje sie kawałek wylewki wiarołapu, kawałek pionowego styro docieplającego to miejsce i kawałek wylewki na zewnątrz przed drzwiami
Nie mam zbytnio czasu przeglądać całego forum w poszukiwaniu tematów okiennych, dlatego dopiero teraz to dojrzałem..
Nie wiem też, na ile moje zdanie będzie pomocne- jednakże pozwolę sobie skomentować te"wypociny" :lol:
Albo niedokładnie odczytuję zdjęcia albo JEST TO ŹLE WYKONANE !!!
1. rama okna balkonowego jest wygięta śrubą do góry - za mocno rozkręcona - 1 zdjęcie -wybrzuszenie na środku
2.śruby (chyba) nie są wcale przymocowane żadna stroną - ani do muru ani do ramy, tylko podpierają - więc tej ramy (pkt.1) nią nie naciągniesz w dół
3. śruby takie (nawet przykręcone do muru i ramy) nie zabezpieczają przed ruchami przód/tył.
Przy każdym "wiszącym" balkonie i tego typu podpórce oraz braku wylewek przez kilka miesięcy okno musi się wygiąć !!!!najczęściej w stronę mieszkania. Jest to spowodowane rozszerzalnością pcw, zwłaszcza kolorowego oraz brakiem zamocowania.
Uwagi ogólne do wątku
Od pięciu lat (vide 1 strona) trąbię o poszerzeniach pod oknem balkonowym . Wątek był otwierany ponad 4600 razy i co z tego.?? Po co w ogóle zadawać pytania na forum, a potem lamentować: ratunku, wygięte okna, mostki termiczne, wieje pod balkonem, puchnie podłoga, itp... prawda odaro? Albo odpowiadać :roll:
Nawet jeżeli sprzedawca o tym nie wspomina to sami zapytajcie i zamówcie, ile późniejszych kłopotów jest wyeliminowanych!!!
Próbujecie zamawiać jakieś wynalazki - śruby, podpórki, grom wie co jeszcze- tracąc czas, paliwo i pieniądze, a problem nie pozostaje do końca rozwiązany. :roll: Lepiej wydać kilkaset zł więcej (co to jest??) i spać spokojnie
