Nie jestem producentem i przeglądam /niestety/ tylko katalogi moich dostawców.. Ale też nie neguję faktu, że te profile mogą być w bazie systemodawców, tylko że.. brak zapotrzebowania sprawiał, że "bazówek" się nie promowało i nie produkowało na stany magazynowe.
Sam Wojtku przyznasz, że o profile bazowe nikt wcześniej nie pytał (dlatego nie ma ich w katalogach okiennych dla Klientów), a większość realizacji, które mam okazję oglądać jest wykonywana właśnie na zwykłych poszerzeniach - bo są popularniejsze / tańsze?/ i łatwiej dostępne.
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/page/6/#findComment-4811878
  • Odpowiedzi 363
Może tu uda się uzyskac podpowiedź. Mam do wypełnienia 34 cm, poszerzenia maja 6cm wysokości, kotwy 22cm. Poszerzenia są w wersji ze wzmocnieniem stalowym i bez. jaką kombinacje wybrać do zamocowania drzwi tarasowych.http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=68510&d=1312476324
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/page/6/#findComment-4812387
Nie jestem specem od Deceunick'a ale z tego co wiem to nie ma tam profilu strikte bazowego a poszerzenia są tylko 2 z czego to szersze ma 70mm. Pozostaje zastosować 4x70mm i 2x25mm ale obawiam się, że koszty będą duże.
A sprzedawca nie potrafi doradzić, że tutaj szukasz pomocy? W takim razie skąd taki a nie inny wybór?
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/page/6/#findComment-4812421
Sprzedawca doradza montaz na uchwytach/kotwach - ale one sa maksymalnie do 22cm. JAk jest wyżej to stawiają je na cegłach, a to mi średnio odpowiada.
Koszt poszerzeń na całą wysokośc bez wzmocnień stalowych to 560 zł, wzmocnienie stalowe 1szt to 100 zł.. Pytanie czy poszerzenie bez wzmocnienia przeniesie nacisk okna bez spłaszczania się. Poza tym montaz na cegłach nie zabezpieczy przed wypchnięciem przez wylewke, tak mi się przynajmniej wydaje.
Aha mam mieć profil Forte sześciokomorowy o szer 8,4cm.
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/page/6/#findComment-4812432
Przynajmniej pierwsza komora poszerzenia pod ramą okna musi mieć wzmocnienie a przy tak dużej szerokości nie zaszkodzi dać 2-3 wzmocnień. Można też wzmocnienie zakotwić bezpośrednio do ścian stosując odpowiednie łączniki. Jeżeli ktoś się zna na rzeczy to sobie poradzi.
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/page/6/#findComment-4812448
dziękuję za pomoc.
Artur
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/page/6/#findComment-4812452
Sprzedawca doradza montaz na uchwytach/kotwach - ale one sa maksymalnie do 22cm. .....
Jeśli masz na myśli Heicko to można je przedłużyć. Max wysokość to 220mm + nakrętka przedłużana + pręt gwintowany docięty na odpowiedni wymiar.
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/page/6/#findComment-4812480
Zawsze można przedłużyć... Tylko jakie to ma "trzymanie" w płaszczyźnie poprzecznej przy wysokości 34cm? Żadne!
Otóz to. To już chyba lepiej łączniki ciesielskie zastosowac, czy inne z grubej blachy- patent Jareko.
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/page/6/#findComment-4812497
Przy tak wysokiej posadzce po zastosowaniu poszerzeń pod balkon konieczne jest zakotwienie wzmocnień w poszerzeniach bezpośrednio do ściany (chyba najlepsza opcja) lub zastosowanie stalowych łączników w kształcie litery "L" (w twoim przypadku dłuższy bok około 30cm) z solidnej stali mocowanych do poszerzeń i do chudziaka.
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/page/6/#findComment-4812504
Musze podpytać sprzedawce o kotwienie boczne wzmocnień.
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/page/6/#findComment-4812525
  • 5 months później...
Tak się zastanawiam nad tym mostkiem cieplnym pod oknem tarasowym i po przeczytaniu wątku zauważyłem, że tylko Janzar polecał podmurować ytonga pod okno, a tak sobie też ostatnio obmyśliłem. Wydaje się to dobre rozwiązanie - stabilne, ciepłe. W czym jest lepsze okno na poszerzeniu?
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/page/6/#findComment-5083683
Podmuruj bloczkiem z isomuru to zmniejszy wysokość poszerzeń o 12-14cm
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/page/6/#findComment-5084496
Pytanie było zadane w sierpniu, ale dzięki za odpowiedź, może komuś sie przyda. Faktycznie podmurowałem isomurem, dwie warstwy i obyło sie bez poszerzeń.
I tak to wyglądało przed zamocowanie okien. Z boku stoi kotwa, na trzech takich wspierają się zamontowane drzwi tarasowe.
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/page/6/#findComment-5084653
Pytanie było zadane w sierpniu, ale dzięki za odpowiedź, może komuś się przyda.
Jak ktoś 2028 będzie budował dom to także może mu się przydać.
No chyba że nie będzie już internetu i tego forum... :)
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/page/6/#findComment-5085464
  • 4 months później...
Przy "profilu bazowym" jest to łatwa sprawa bo tam jest specjalny uskok oraz rowek do zamontowania obróbki blacharskiej. Jeśli natomiast jest to standardowe, płaskie poszerzenie to już gorsza sprawa. Wkręty + odpowiednie uszczelnienie
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/page/6/#findComment-5369731
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
