Znaleźliśmy w projekcie taką dziwną rzecz, dylatacja ławy fundamentowej w miejscu zaznaczonym czerwoną linią, według projektu do zrobienia np. z papy. Rysunek jest bez skali, długość tego odcinka z dylatacją to około 4 metrów, całość ławy w kierunku pn-pd to około 10 metrów.
Da się coś takiego zrobić przy jednym wylewaniu? Raczej nie wydaje nam się ale może ktoś tak robił. Czy jest możliwość w trakcie jednego zalewania ławy zrobić dylatację "od niej samej"? Jakiś sztywny materiał dylatacyjny przyklejony do chudziaka? Kiedyś pamiętam dylatacje ze szkła ale w projekcie opisano jako papa.
Czeka nas częściowe wylanie, odczekanie przynajmniej tydzień, rozszalowanie, przymocowanie papy, i ponowne wylewanie? Jeśli tak to w którym miejscu najlepiej zrobić przerwę roboczą podczas wylewania?
https://forum.murator.pl/topic/268335-pionowa-dylatacja-%C5%82awy-w-trakcie-betowania/
Co tam będzie? Że dylatacja jest z jednej strony a ciągłość ławy z drugiej?
Z papy nie wykonasz jej za jednym razem, ze styroduru 2cm da się zalać naraz.
Przerwa robocza jak coś na przedłużeniu dylatacji u góry. Nie trzeba czekać tygodnia, można następnego dnia to zrobić
https://forum.murator.pl/topic/268335-pionowa-dylatacja-%C5%82awy-w-trakcie-betowania/#findComment-8003437
Jak wyżej Andrzej733, zacząć należy od tego jakie jest projektowe uzasadnienie tej dylatacji?
Trzeba pytać architekta, jak on to widzi. Może po prostu z jakiś względów stwierdził, że nie można tego wykonać w jednym procesie, więc dylatacja będzie niezbędna i można ją wykonać z papy. Aczkolwiek z drugiej strony, jeśli są wymagane przerwy technologiczne to można stosować odpowiednie mostki szczepne do betonów i wówczas taka konstrukcja może pracować jak monolit.
Sam jestem ciekaw powodów takiego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/268335-pionowa-dylatacja-%C5%82awy-w-trakcie-betowania/#findComment-8003480
