forfdelete 04.05.2022 00:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2022 Czesc, Potrzebuje wyrownac a wlasciwie bardziej wygladzic stara wylewka w przedpokoju i kuchni u dziadkow tak zeby polozyc nowa wykladzine, stara wylewka jest stabilna ale w wielu miejsca jakby wyszczerbiona lub bylo jej za duzo jak tylko zrobie foto to wrzuce. Moje pytanie jest takie czy jest jakas masa ktora mozna nalozyc rozprowadzic paca tak zeby wygladzic i nie bylo garbow, mam nivoplan plus ale jest od 3mm to dosc duzo. Czy np wylewka samopoziomujaca moze byc rozprowadzona paca tak zeby sluzyc jako takie wyrownanie czy macie moze jakis inny pomysl, Powierzchnia okolo 10m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268342-wylewka-samopoziomujaca-stary-blok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 04.05.2022 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2022 Jeśli nie ma potrzeby wyrównania powierzchni tylko miejscowego wygładzania to może szpachlówka do powierzchni betonowych, np. Ceresit CD24 (trzeba byłoby ocenić klasę betonu starej wylewki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268342-wylewka-samopoziomujaca-stary-blok/#findComment-8003597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
