losowymail140 05.05.2022 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2022 Dzień dobry, To mój pierwszy post tutaj, więc z góry proszę o wyrozumiałość Mój problem polega na tym, że w budynku wielorodzinnym wybudowanym w roku 2021, słyszę bardzo głośno chodzenie w mieszkaniu obok. Dźwięk ten objawia się tym, że słyszę go nie tylko w pomieszczeniu sąsiadującym, ale również w pomieszczeniu dalej - wydobywa się on jakby ze stropu (dźwięk uderzeniowy) Polegając na informacjach znalezionych na tym forum oraz w reszcie internetu, sprawdziłem następujące rzeczy: - u sąsiada jest dylatacja między podłogą a ścianą - u sąsiada panele są położone prawidłowo, a pod panelami znajduje się 7mm korka Niestety, wystarczy że ktoś przejdzie się po mieszkaniu (bez kapci) i słyszę to bardzo dobrze dwa pomieszczenia dalej. Poszukując rozwiązań, na ten moment chcę zainwestować w podkład akustyczny i położyć go u sąsiada zamiast korka, ale firma zajmująca się podkładami mówi że korek powinien już swoje zrobić. Jedyną nieścisłością może być dylatacja w moim mieszkaniu - niestety fachowiec od wylewki na ogrzewanie podłogowe, zalał dylatacją zrobioną przez dewelopera. Natomiast najważniejsze pytanie - czy poprawienie tej dylatacji (tj. wyżłobienie jej ponownie) w moim mieszkaniu będzie miało w ogóle wpływ na te dźwięki? Wiem, że zawsze należy takie dźwięki redukować u źródła, ale niestety nie mam pojęcia co powinienem jeszcze sprawdzić - jedynie co mi przychodzi do głowy to specjalistyczne testy czy budynek spełnia wymogi. Generalnie jak ktoś ma inne pomysły (lub ma kontakt do kogoś w stylu akustyka budowlanego), to bardzo bym prosił o pomoc - można powiedzieć, że koszty nie grają roli. Pozdrawiam, Radek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268359-odg%C5%82osy-chodzenia-w-mieszkaniu-obok-a-dylatacja-w-moim-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 05.05.2022 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2022 Nic nie zrobisz. Takie mamy budownictwo bez norm dot izol. akustycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268359-odg%C5%82osy-chodzenia-w-mieszkaniu-obok-a-dylatacja-w-moim-mieszkaniu/#findComment-8003641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 05.05.2022 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2022 Nie te forum. Prawdopodobnie cierpi Pan na nadrazliwosć słuchową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268359-odg%C5%82osy-chodzenia-w-mieszkaniu-obok-a-dylatacja-w-moim-mieszkaniu/#findComment-8003652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.05.2022 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2022 Mój problem polega na tym, że w budynku wielorodzinnym wybudowanym w roku 2021, słyszę bardzo głośno chodzenie w mieszkaniu obok. Dźwięk ten objawia się tym, że słyszę go nie tylko w pomieszczeniu sąsiadującym, ale również w pomieszczeniu dalej - wydobywa się on jakby ze stropu (dźwięk uderzeniowy) Czy inni mieszkańcy lub goście też narzekają na te dźwięki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268359-odg%C5%82osy-chodzenia-w-mieszkaniu-obok-a-dylatacja-w-moim-mieszkaniu/#findComment-8003794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 07.05.2022 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2022 Nic nie zrobisz. Takie mamy budownictwo bez norm dot izol. akustycznej. normy są tylko nikt ich się do nich nie stosuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268359-odg%C5%82osy-chodzenia-w-mieszkaniu-obok-a-dylatacja-w-moim-mieszkaniu/#findComment-8003863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.05.2022 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2022 Normy są tylko niektórzy nie budują zgodnie z tymi normami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268359-odg%C5%82osy-chodzenia-w-mieszkaniu-obok-a-dylatacja-w-moim-mieszkaniu/#findComment-8003909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal3net 08.05.2022 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2022 Jesli sasiad ma korek pod panelami to powinno byc dobrze. Moze gdzies tez sa zniszczone dylatacje przy scienne albo sciana dostawiona dzialowa lub cos innego blizej nie okreslonego. Naprawa dylatacji u Ciebie raczej nie pomoze Tobie ale pomoze sasiadom z dolu bo zapewne oni maja dosc duzo halasu z twojego mieszkania.Problem praktycznie nie do rozwiazania chyba ze bedziesz rozbieral mieszkanie sasiada i szukal przyczyn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268359-odg%C5%82osy-chodzenia-w-mieszkaniu-obok-a-dylatacja-w-moim-mieszkaniu/#findComment-8004025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
losowymail140 11.05.2022 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 Jesli sasiad ma korek pod panelami to powinno byc dobrze. Moze gdzies tez sa zniszczone dylatacje przy scienne albo sciana dostawiona dzialowa lub cos innego blizej nie okreslonego. Naprawa dylatacji u Ciebie raczej nie pomoze Tobie ale pomoze sasiadom z dolu bo zapewne oni maja dosc duzo halasu z twojego mieszkania. Problem praktycznie nie do rozwiazania chyba ze bedziesz rozbieral mieszkanie sasiada i szukal przyczyn Dzięki za odpowiedź. Też mnie ten korek zastanawia - przy takim podkładzie powinno być ok. Niby dylatacje są zrobione w porządku wg sąsiada. Temat na tyle trudny że rzeczywiście może jakieś zmiany wewnątrz mieszkania (np. sąsiad ma lamele od podłogi do sufitu) powodują taki odgłos. Znalazłem jakiegoś akustyka budowlanego, który może mi spróbuje pomóc. Na szczęście to parter, więc przynajmniej problemów z sąsiadami nie mam z dołu Czy inni mieszkańcy lub goście też narzekają na te dźwięki? Sytuacja jest dość specyficzna, bo to narożne mieszkanie które sąsiaduje z lokalem usługowym oraz właśnie wspomnianym sąsiadem. Ten sąsiad sąsiaduje z następnym, ale w tamtym mieszkaniu bardzo rzadko ktoś się pojawia, więc póki co nie udało się tego sprawdzić. Kolejne mieszkanie jest niezamieszkałe (cały parter składa się z 4 mieszkań). Natomiast ciekawe jest to że będąc u wspomnianego sąsiada, kroki z mojego mieszkania słychać zdecydowanie ciszej niż odwrotnie (mimo zalanej u mnie dylatacji). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268359-odg%C5%82osy-chodzenia-w-mieszkaniu-obok-a-dylatacja-w-moim-mieszkaniu/#findComment-8004426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dziordzio 04.01.2023 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2023 Na czym stanęło? Wypowiedział się ten akustyk co miał pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268359-odg%C5%82osy-chodzenia-w-mieszkaniu-obok-a-dylatacja-w-moim-mieszkaniu/#findComment-8041514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
losowymail140 27.06.2024 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2024 Wiem że minął ponad rok, ale odpiszę - akustyk pomógł na tyle że stwierdził skąd dobiega problem. Chodziło o to, że instalacje biegły przez środek mieszkania (hydraulika itd.) gdzie najwięcej się chodzi. Pusta przestrzeń powodowała nasilony hałas. Oczywiście nie dało się z tym nic zrobić, po prostu pech. PS. Już tam nie mieszkam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268359-odg%C5%82osy-chodzenia-w-mieszkaniu-obok-a-dylatacja-w-moim-mieszkaniu/#findComment-9129170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
