Marecki00 05.05.2022 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2022 Witam. Temat sie przewijał na forum. Ale w 100% nie dotyczyło to mojego pytania w sumie. Likwiduje grzejniki pod oknami, jest wnęka 9 cm. Chciałem ją "wypełnić " suporexem. Jednak ściany są wytynkowane,pomalowane. Czy musze je kuć trochę czy na gładko można dawać zaprawe/klej ? Oraz czy dawać coś ( co? ) na wzmocnienia boczne, do muru. ? Dzięki wielkie za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268361-wn%C4%99ki-po-grzejnikach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 06.05.2022 02:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2022 Wnękę bez kucia zagruntować. Suporeks 7,5 lub 8 cm wkleić na klej do płytek na to tynk około 1 cm i szpachla. Jesli są narozniki mozna je wykuć i ubytek wypełnić szpachlą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268361-wn%C4%99ki-po-grzejnikach/#findComment-8003701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marecki00 06.05.2022 05:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2022 Wnękę bez kucia zagruntować. Suporeks 7,5 lub 8 cm wkleić na klej do płytek na to tynk około 1 cm i szpachla. Jesli są narozniki mozna je wykuć i ubytek wypełnić szpachlą. Dzięki wilkie. Czyli nie muszę kotwić tego w żaden sposób? Klej do płytek lepszy niż zaprawa do suporexu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268361-wn%C4%99ki-po-grzejnikach/#findComment-8003707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 06.05.2022 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2022 (edytowane) Lepiej klei wkońcu musi trzymać cięzkie płytki.Kazdy bloczek tez zagruntuj. Kurz zmniejsza przyczepnosć.Klej nakładaj grzebieniem 8 mm, zeby było równo. Edytowane 6 Maja 2022 przez DarekDawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268361-wn%C4%99ki-po-grzejnikach/#findComment-8003709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marecki00 06.05.2022 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2022 Lepiej klei wkońcu musi trzymać cięzkie płytki. Kazdy bloczek tez zagruntuj. Kurz zmniejsza przyczepnosć. Klej nakładaj grzebieniem 8 mm, zeby było równo. Polecisz mi jeszcze jakis klej ? Jaki byś tutaj widział m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268361-wn%C4%99ki-po-grzejnikach/#findComment-8003761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 06.05.2022 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2022 Do suporeksu nie musi być jakis wyszukany za 25 zł za worek wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268361-wn%C4%99ki-po-grzejnikach/#findComment-8003764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marecki00 06.05.2022 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2022 Do suporeksu nie musi być jakis wyszukany za 25 zł za worek wystarczy. Elegancko. Powiedz mi jeszcze, na 1 warstwe od dolu, na łączenie suporexu do "ziemi" czyli stropu. Dac zaprawe czy od razu dawac klej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268361-wn%C4%99ki-po-grzejnikach/#findComment-8003774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 06.05.2022 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2022 Pewnie masz listwę przypodłogową. Więc jakies pęknięcia między posadzką a scianą ta przysłoni. Takze dyletować nie trzeba. Klej będzie okej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268361-wn%C4%99ki-po-grzejnikach/#findComment-8003777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marecki00 06.05.2022 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2022 Pewnie masz listwę przypodłogową. Więc jakies pęknięcia między posadzką a scianą ta przysłoni. Takze dyletować nie trzeba. Klej będzie okej. Nie ma nic. Jest goły strop i ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268361-wn%C4%99ki-po-grzejnikach/#findComment-8003790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 06.05.2022 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2022 ale będzie czy remontujesz jakis garaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268361-wn%C4%99ki-po-grzejnikach/#findComment-8003797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
