kazimierzduch 05.05.2022 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2022 Mam nietypowy problem w mieszkaniu dotyczący pulsującej wody w kranach. W mieszkaniu jest gazowy kocioł dwufunkcyjny, z małym zbiornikiem wyrównawczym, ogrzewanie z grzejnikami. Nic nadzwyczajnego. Kiedy odkręcam wodę w kranie umywalki w łazience, w 10-20%-ach przypadków woda zaczyna lecieć pulsacyjnie. Ale najdziwniejsze jest to, że woda zaczyna też lecieć wtedy z prysznica, który jest zakręcony! I nie to, że pokapuje - leci tak na 10% strumienia. Prysznic jest na przeciwległej ścianie. Ostatnio to samo zaczęło się dziać przy odkręcaniu kranu w kuchni - woda leci pulsacyjne w kuchni, i zaczyna lecieć też z zakręconego prysznica!! Sic! Dopływ wody i kocioł jest na środku mieszkania, łazienka w jedną stronę, kuchnia w drugą stronę. Ostatnio zauważyłem też, że w trakcie tej dziwnej sytuacji poruszanie pokrętłem otwarcia wody w baterii prysznica może tą pulsację zatrzymać, Wystarczy lekko poruszyć pokrętłem baterii i wszystko wraca do normy. Jakieś pomysły co jest zepsute? Bateria umywalki, bateria prysznica, jakieś zawory zwrotne przy kotle? Jakim cudem odkręcenie wody w kuchni powoduje pulsację i wypływ wody w baterii prysznica? Dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268363-pulsacja-wody-w-kranie-magiczne-objawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 05.05.2022 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2022 Skoro poprawia się jak pokręcisz baterią prysznica to wskazuje na tą baterię . Drugim objawem tego uszkodzenia jest też to że pomimo zakręcenia baterii woda leci z prysznica . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268363-pulsacja-wody-w-kranie-magiczne-objawy/#findComment-8003687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kazimierzduch 05.05.2022 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2022 Też tak rozumuję, choć wydaje się to lekko nieprawdopodobne. Wymienię tą baterię prysznica i zobaczę, co się stanie.A potrafi to ktoś logicznie wytłumaczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268363-pulsacja-wody-w-kranie-magiczne-objawy/#findComment-8003690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
