asolt 13.05.2022 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2022 https://forum.muratordom.pl/entry.php?132565-Troch%C4%99-o-regulacji-wentylacji-cz-1 https://forum.muratordom.pl/entry.php?132568-Troch%C4%99-o-regulacji-wentylacji-cz-2 https://forum.muratordom.pl/entry.php?132817-Troch%C4%99-o-regulacji-wentylacji-cz-3 Popraw link do cz. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268377-poszukuj%C4%99-bud%C5%BCetowej-centrali/page/2/#findComment-8004622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł1982 17.05.2022 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2022 @Owczar -> "Osobiście na lato wrzuciłbym zwykły wentylator EC na wywiewie, a na zimę dał już docelowy reku - np Izziefast z odzyskiem wilgoci i nic już nie kombinował. Za 2 lata reku, którry teraz kosztuje 13k, będzie kosztował 16k przy tym tempie wzrostu cen. W praktyce i tak nie będzie dmuchał więcej niż 150-180m3/h." Poszukując doraźnego rozwiązania trafiłem na Twój post. Kanały mam rozłożone (Pflex), skrzynki rozprężne podłączone i przeprowadzam się na dniach, a że łazienka z prysznicem ślepa, a centralę planuję kupić dopiero po lecie to zastanawiałem się, jak to ugryźć. Potrzebuję łopatologicznego doprecyzowania - wentylator EC montuję w miejscu, w którym powinno być spiro na wywiewnej i uruchamiam, gdy potrzebuję wyciągnąć powietrze podczas prysznica czy też gotowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268377-poszukuj%C4%99-bud%C5%BCetowej-centrali/page/2/#findComment-8005034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.05.2022 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2022 Tak, daj na wywiewie wentylator kanałowy i niech sobie pracuje 24h, nie tylko podczas prysznica czy gotowania. Daj na nawiewie jakiś filtr, bo jak w domu zrobi się podcisnienie, to będzie zasysało powietrze rurami od nawiewu i nieszczelnościami. Będzie po prostu wywiewna wentylacja. Na tak krótki okres nie musi być EC - nie zabije kosztami. Ale jesli mozesz go potem wykorzystac np do okapu to jakiś z silnikiem prądu stałego będzie lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268377-poszukuj%C4%99-bud%C5%BCetowej-centrali/page/2/#findComment-8005056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł1982 17.05.2022 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2022 Dziękuję ślicznie za odp! Nie wiem czy nie pomieszałem więc jeszcze doprecyzuje jeśli pozwolisz. Czyli np. jakieś takie ustrojstwo: https://allegro.pl/oferta/wentylator-kanalowy-emax-125-eberg-218-m3h-cichy-7427695873 z jednej strony do skrzynki rozdzielczej wywiewnej, a z drugiej do kominka wentylacyjnego w dachu (mam wolny do wykorzystania)? Łącznie będzie ciągnąć z 4 skrzynek rozprężnych wywiewnych - da radę? Nawiewne mam póki co zaślepione (nie montowałem jeszcze anemostatów) - rozumiem, że z tym filtrem to bardziej o estetykę chodzi, gdybym chciał mieć anemostaty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268377-poszukuj%C4%99-bud%C5%BCetowej-centrali/page/2/#findComment-8005070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 17.05.2022 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2022 Trochę słaby - przy 100Pa masz wymianę niecałe 40m3/h. Zobacz jakąś używkę o wyższej mocy. Wstaw go w miejsce planowanej centrali i wydmuchuj wyrzutnią. Ale anemostaty musisz zamontować i połączyć czerpnię z instalacją. Tak żeby na wywiew miało z czego brać - czyli z nawiewów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268377-poszukuj%C4%99-bud%C5%BCetowej-centrali/page/2/#findComment-8005096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł1982 18.05.2022 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 OK, bogatszy o Twoje rady i risercz, który zrobiłem, już wiem, że rozmawiamy o doraźnej wentylacji mechanicznej bez reku - znalazłem schematy takiej instalacji i sobie poradzę - jeszcze raz dziękuję! Mam jednak cały czas zagwozdkę dotyczącą tego wentylatora - wg. projektu mam 230m3/h do wyciągnięcia. Przy wyborze wentylatora patrzę na przepływ powietrza max na h? Czy z czymś to zestawiam? > https://allegro.pl/oferta/wentylator-kanalowy-ml-ec-150-530-530m3-h-harmann-10518729753 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268377-poszukuj%C4%99-bud%C5%BCetowej-centrali/page/2/#findComment-8005167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.05.2022 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Zestawiasz to dla oporów - załóżmy, że masz 150Pa. Ten wentylator z aukcji już spoko, możesz go sobie wyregulować, wentylator EC więc pobór prądu niższy. Spręż też niczego sobie i cena spoko. Za podobny do okapu wkuchni płaciłem tysiaka 3 lata temu. Można go potem użyć własnie do okapu lub do wentylacji garażu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268377-poszukuj%C4%99-bud%C5%BCetowej-centrali/page/2/#findComment-8005169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł1982 18.05.2022 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Jeszcze raz dziękuję - jeden problem z głowy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268377-poszukuj%C4%99-bud%C5%BCetowej-centrali/page/2/#findComment-8005231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
