marcinbbb 28.06.2022 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2022 (edytowane) Wygląda, ze dogrzałes wodę w zasobniku o te 40 stopni więcej. Pytanie na co Ci to wygląda? Bo mi na statystyki dogrzewania wody prosto z solarów, które to podgrzały wodę... no ale przecież mogę się mylić i "dogrzałem" wodę Edytowane 28 Czerwca 2022 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 29.06.2022 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2022 Statystyki statystykami. Chodzi o temperaturę. Skąd taki wynik skoro temperatura węzownicy która ma te 40 st. nagrzewa wodę do 80? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 29.06.2022 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2022 A nie zauważyłeś że o 13:00 wężownica miała 111*C? To może zdjęcie z dnia dzisiejszego: Czytając T1 - temperatura solarów T2 - temperatura wężownicy 77*C itd... T4 cwu 76*C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 29.06.2022 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2022 Czyli zasobnik utrzymuje temperaturę wody podgrzaną za dnia. Ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 29.06.2022 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2022 A czegoś innego oczekuje się od dowolnego zasobnika z cwu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 29.06.2022 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2022 dowolnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 29.06.2022 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2022 a znasz jakiś zasobnik cwu którego zadaniem jest jak najszybsze schłodzenie zładu wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 04.07.2022 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2022 Kużwa i doradcę wcięło... wszak ja głupi jestem, bo umie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 04.07.2022 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2022 Przeciez to Ty doradzasz. Nie pisze się "dowolnego" jesli kazdy zasobnik ma funkcję akumulacji ciepła. To taka dygresja logiczno-językowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 04.07.2022 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2022 Przecież moje rozwiązania podobno nie działają, sam tak twierdziłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 05.07.2022 03:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 Chłopie jak przyszłes tu na forum pokazywać zagadki statystyczne ze szczegółami które trzeba zauwazyć zeby zrozumieć to nie te forum.Tu wchodzą prosci ludzie co szukają porady. To nie miejsce na rebusy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 05.07.2022 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2022 Jak jesteś prosty człowiek? To co Vateusz M. Powiedział że będzie 1 mln aut elektrycznych, 100 obwodnic, 1 mln mieszkań i nie pamiętam co jeszcze. On tłumaczy że będzie ale nie mówi jak i czym, i jakim kosztem społeczeństwa. Czy ja muszę Ci tłumaczyć co robisz źle? Mogę ale Ty nie chcesz realizować moich propozycji, ale Vateuszowi wierzysz w obietnice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 06.07.2022 04:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2022 Aha. W takim razie przepraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 06.07.2022 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2022 Dopiero czepiałeś się statystyk że są błędne, później byłeś zaskoczony że zasobnik utrzymuje temperaturę o czym mamy rozmawiać? Kiedy w podstawowych tematach nie masz wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek88 09.07.2022 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2022 Witam. Coś tam to działa. Udało mi się z dwóch solarów w największe ciepła i pełne nasłonecznienie osiągnąć 73 stopnie u góry i na dole zasobnika 69 stopni. Ale izolacje rur mam bardzo słabą. Muszę kupić kauczuk jednak 22/13 mm bo z tej pianki 6mm zrobiło mi się 3 mm i tracę ciepło po drodze. Przy takiej średnim nasłonecznieniu osiągam 45 stopni. W dobrym słońcu pewnie by nagrzało i 300 l ale znowu tak jak teraz mam 45 stopni to przy 300 l pewnie byłby problem. Poniżej 40 stopni to już słabo. PS. Zalałem instalacje płynem glikolem ale etylenowym. Czy to jakiś problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek88 09.07.2022 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2022 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 10.07.2022 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2022 (edytowane) Etanol spokojnie najwyżej umrzesz jak wężownicę przeżre... i w kąpieli starczy i 300ml etanolu, dupą wchłoniesz.Propylenowy jest trochę droższy ale najwyżej będziesz miał sraczkę. Pan se wlał to pan znał konsekwencje czy może nie? Edytowane 10 Lipca 2022 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek88 10.07.2022 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2022 (edytowane) Ale czy fizycznie jest możliwe aby glikol o cisnieniu 2.5 bar przedostał się do c.w.u o ciśnieniu 3 bar ? Trochę walczę z ustawieniem przepływu. Producent zaleca dla 1 panelu od 1.2 do 1.5 l/min. Ale nie wiem jak to przełożyć na 2 panele ? Brakuje mi automatycznej regulacji przepływu. Ale koszt wymiany pompy i sterownika na PWM to znowu 1000 zł.PS. Doczytałem teraz że dawka smiertelna alkoholu etylenowego to 100 ml po spożyciu. Wlanie więc 300 ml do wanny o pojemności 120 l nie wiem czy niesie aż tak duże zagrożenie. Ale pewnie zmienię w następnym roku na propylenowy skoro trujący a przy zbiegu szeregu okoliczności może się dostać do c.w.u. Edytowane 10 Lipca 2022 przez piotrek88 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duke-R 16.07.2023 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2023 Chłopie, a nie prościej było wziąć fachowca,żeby Ci doradził i to zmontował? Ja tak zrobiłem i u mnie jeden panel dogrzewa 140 litrowy zbiornik jak ta lala, maks. w upalny dzień zagrzewa z 40 rano do 85 stopni przez cały dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek88 26.05.2024 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja Witam po przerwie. Jeszcze żywy, ale wybuch był.Po 2 latach jak analizowałem trochę ten temat to faktycznie brnąłem w pewnych miejscach w ślepy załuek i nie słuchałem porad.Wybuch nastapił bo zdarło PEX z panela jak brakło prądu, nie przez wzrost ciśnienia tylko wzrost temperatury i zsunęła się rurka bo ją przytopiło. Zmieniłem położenie paneli. Dałem je na daszek, zmieniając kąt pochylenia z 57 stopni na 40 stopni. Ale nie osiągnąłem większego uzysku ciepła, pozostał bez zmian zapewne niewielki zysk został zniwelowany przez starty na dodatkowych 10 m rury ? Zrobiłem też miejsce na ten trzeci panel. Instalacje sprawdził fachowiec montażysta i jest prawidłowo mniej więcej zrobiona, mówił że mógłby być sterownik i pompa PWM i te rury PEX są nieodpowiednie. Miałem ustawione wychłodzenie ustawione na 75 stopni, i może 1 raz w ciągu 2 lat włączyła się pompka na 10 minut jak nie brałem w ogóle cieplej wody przez 2 dni. Przy pełnym nasłonecznieniu wody starcza tak na styk, ale jak słońce świeci krócej to nagrzewał mi wodę do 40 stopni i zaczyna brakować wówczas. Ciekawi mnie jak komuś takie dwa panele nagrzewają wodę do 80 stopni. Może przy pełnym nasłonecznieniu fali upałów i bez odbioru ciepłej wody udało by mi się to osiągnąć, oczywiście nie to chce osiągnąć. Wystarczy mi 60 stopni, ale w większość dni mam jednak 45 stopni i też wystarczy ale trzeba oszczędzać ciepłą wodę. [ATTACH=CONFIG]469057[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]469058[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
