Horas91 27.05.2024 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2024 Witam po przerwie. Jeszcze żywy, ale wybuch był. Po 2 latach jak analizowałem trochę ten temat to faktycznie brnąłem w pewnych miejscach w ślepy załuek i nie słuchałem porad. Wybuch nastapił bo zdarło PEX z panela jak brakło prądu, nie przez wzrost ciśnienia tylko wzrost temperatury i zsunęła się rurka bo ją przytopiło. Zmieniłem położenie paneli. Dałem je na daszek, zmieniając kąt pochylenia z 57 stopni na 40 stopni. Ale nie osiągnąłem większego uzysku ciepła, pozostał bez zmian zapewne niewielki zysk został zniwelowany przez starty na dodatkowych 10 m rury ? Zrobiłem też miejsce na ten trzeci panel. Instalacje sprawdził fachowiec montażysta i jest prawidłowo mniej więcej zrobiona, mówił że mógłby być sterownik i pompa PWM i te rury PEX są nieodpowiednie. Miałem ustawione wychłodzenie ustawione na 75 stopni, i może 1 raz w ciągu 2 lat włączyła się pompka na 10 minut jak nie brałem w ogóle cieplej wody przez 2 dni. Przy pełnym nasłonecznieniu wody starcza tak na styk, ale jak słońce świeci krócej to nagrzewał mi wodę do 40 stopni i zaczyna brakować wówczas. Ciekawi mnie jak komuś takie dwa panele nagrzewają wodę do 80 stopni. Może przy pełnym nasłonecznieniu fali upałów i bez odbioru ciepłej wody udało by mi się to osiągnąć, oczywiście nie to chce osiągnąć. Wystarczy mi 60 stopni, ale w większość dni mam jednak 45 stopni i też wystarczy ale trzeba oszczędzać ciepłą wodę. [ATTACH=CONFIG]469057[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]469058[/ATTACH] Szanuje za powrot po takiej dlugiej przerwie, przyznanie sie do bledu Czyli wychodzi, ze takimi 2 panelami nie wiele w domu zagrzeje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek88 05.06.2024 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2024 Przy 100% nasłonecznieniu w ciągu dnia nagrzeje 200l do temperatury 65 st. Zaś w dni np takie jak dzisiaj vo jest 30% nasłonecznienia w ciągu dnia to tak do 30 stopni nagrzewa. Temperatura początkowa 14 stopni. I teraz tak trzeci panel spowoduje że w takie dni jak dzisiaj będę miał ciepłą wodę ale znowu w dni z pełnym nasłonecznieniu będzie za dużo do tych 200l i będzie musiało pracować wychładzanie. Wystarczyło wziąć dwa panele ale te większe do tych 200l wtedy by było optymalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
