Dzień dobry,
Proszę o polecenie "mikstury" do hydroizolacj pod deski tarasowe.
Myślałem o "Izolacja pod deski tarasowe Ultrament" (według nazwy idealne), ale według opinii z neta uciążliwe w aplikacji (szybko zastyga). Muszę robić to sam a nie mam w ząb doświadczenia.
Balkon betonowy, około 8m, taki normalny, wiszący.
(Przepraszam za ucięty post (wcześniej) pisałem z telefonu, wyglądał normalnie.)
Edytowane przez sigielki
niedokonczony post
https://forum.murator.pl/topic/268407-hydroizolacja-na-balkon-pod-deski-tarasowe/
Jeśli nigdy nie robiłeś to ciężko będzie ci wykonać samemu tak aby obrobić detale i zachować szczelność (taśmy, obróbki blacharskie, drzwi balkonowe). Poszukaj izolacji mineralnej elastycznej jedno- lub dwu- skladnikowej. To chyba najprostsze rozwiązanie
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/268407-hydroizolacja-na-balkon-pod-deski-tarasowe/#findComment-8004172
Dziękuję, no tak, za bardzo nie wiem o czym piszesz :)
Miał mi to robić fachowiec ale musiał wyjechać "po dewizy" i on mówił że trzeba to tylko zamalować hydroizolacją. Balkon nie jest świeży, przestał już zimę, prawdopodobnie jest zaizolowany od spodu, wygląda dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/268407-hydroizolacja-na-balkon-pod-deski-tarasowe/#findComment-8004185
"Izolacja pod deski tarasowe Ultrament" to jest właśnie produkt typu izolacja mineralna elastyczna (tzw. szlam cementowy) dwuskładnikowa.
Uważać, bo są też wersje sztywne (też są ok, ale na balkonie lepiej sprawdzi się elastyczna). Mogą być więc inne produkty izolacji mineralnej elastycznej np. Woder Duo (2-składnikowa) lub Izohan Eko1K (1-składnikowa, czyli zamiast płynnego polimeru miesza się z wodą).
Tego typu produkty są całkiem sympatyczne do nakładania, choć wymagają przygotowania mieszanki, nie da się zastosować prosto z pudełka (jak np. masy bitumiczne 1-składnikowe). Powierzchnia musi być solidnie zwilżona (wilgotna bez kałuż wody), pierwszą warstwę najlepiej nakłdać sztywną szczotką mocno wcierając izolację w strukturę betonu (pędzel słabo się do tego nadaje). Drugą warstwę można nakładać pędzlem albo pacą.
Najważniejsze są detale typu naroża, miejsca mocowania barierki, etc. które trzeba dodatkowo obrobić stosując taśmy izolacyjne i zachować staranność. Podpatrzeć na yt jak to robią inni.
Pod deski stosować szerokie gładkie podkładki aby nie uszkodzić powłoki izolacyjnej.
Te masy są uciążliwe w stosowaniu jeśli:
- nakładane w zbyt wysokich temperaturach, na słońcu
- powierzchnia nie została odpowiednio mocno zwilżona (musi być stan matowo-wilgotny)
- niewłaściwe wymieszanie (wymóg dwukrotnego mieszania, szczegóły w KT danego produktu)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/268407-hydroizolacja-na-balkon-pod-deski-tarasowe/#findComment-8004229
Dziękuję bardzo, super pomocne
Dadaję zdjęcie balkonuhttps://www.fotosik.pl/zdjecie/11c76e8ece8e3d69
Nie rozumiem;
taśmy izolacyjne żeby co zaizolować?
Chcę dac deski tarasowe ma legarach, jak mam zamocować legary do balkonu, nie wiercąc w w powłoce. Czy wcześniej przykręcić legary a pozniej dac izolacje?
Barierki mam na zewnątrz płyty balkonowej.
https://forum.murator.pl/topic/268407-hydroizolacja-na-balkon-pod-deski-tarasowe/#findComment-8004234
a dobra rozumiem (trochę to trwało), układamy deski jak "podłogę pływającą", nie przykręcamy do betonu..
Nie rozumiem roznicy miedzy tymi srodkami, Woder Duo i Izohan Eko1K są chyba polecane pod płytki. Czym się różni izolacja pod płytki od izolacji pod deski?
https://forum.murator.pl/topic/268407-hydroizolacja-na-balkon-pod-deski-tarasowe/#findComment-8004340
Deska tarasowa stanowi okładzinę nieciągłą przez szczeliny będzie przechodzić promieniowanie słoneczne dlatego hydroizolacja musi być odporna na UV. Płytka i fuga są ciągłe hydroizolacja pod nimi nie ma kontaktu z promieniowaniem UV.
Pod deskę trasową najlepsze sam gładkie membrany tj PVC TPO lub EPDM woda spływa z nich swobodnie przy hydroziaocjach z worka 1K lub worka i wiadra 2K jest problem wymywania soli które to potrafią przebarwiać np: okapniki oraz kostkę brukowa pod balkonem. Dzieje się tak ponieważ hydroizolacja ma bezpośredni kontakt z płynąca wodą a w zastoinach których praktycznie nie da się unikać przy spadkach 1-2% wysyca się solami.
Wszystkie szlamy mineralne musza być dozbrajane w miejscach krytycznych taśmami tu nie ma dyskusji.
Chodzi o takie miejsca jak połączenie pion/poziom, połączenie z drzwiami, połącznie z okapnikami metalowymi.
Na balkonach tarasach z hydroizolacją deski układamy na legarach ale w postaci kratownicy lub ramy bo nie ma możliwości kotwienia legara.
Edytowane przez irtherm
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/268407-hydroizolacja-na-balkon-pod-deski-tarasowe/#findComment-8004896
Dziękuję bardzo.
Niestety, przez kilka dni nie sprawdzałem forum i zakupiłem już Mapelastic. Mam nadzieję że będzie OK.
Mam tylko ostatnie pytanie, czy legarów nie można by przykleić do podłoża np Bostikiem?
https://forum.murator.pl/topic/268407-hydroizolacja-na-balkon-pod-deski-tarasowe/#findComment-8005263
Zwykle klejenie się nie sprawdza potrafi sie oderwać co gorsza uszkodzi hydroizolacje zwłaszcza przy desce kompozytowej
w instrukcjach producentów zwykle jest informacja o tym ze na hydroizoalcji nie robimy tylko legarów wzdłużnych lub poprzecznych ale kratownice lub tzw. ramę z legarów aluminiowych. Sprawdź co pisze producent systemu który chcesz montować lepiej to zrobi teraz niz po montażu
https://forum.murator.pl/topic/268407-hydroizolacja-na-balkon-pod-deski-tarasowe/#findComment-8005268
