bolek_bolecki 10.05.2022 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2022 Raz że moczy się krokiew, dwa, część na poddaszu ma pionowe rysy czy nawet szczeliny z których wyłazi rude. W zasadzie to cały tynk na kominie w miejscu kanału spalinowego jest kolorowy i się sypie, tam gdzie idzie wentylacja jest zdrowy. Wolał bym wersję "przypudrowania" syfa niż konkretnej naprawy z rozwiercaniem, bo za jakiś czas kotła i tak nie będzie. Obawiam się też że ten klinkier to dziurawka i w tedy pewnie czeka mnie jego zwalenie. Jednak chciał bym spróbować go podratować. Teraz tak, dwa lata temu robione było okucie. Po ulewnych deszczach dalej gdzieś podcieka do krokwi. Ciężko to wyczuć, bo takich deszczy nie ma wiele w roku i jedyne do czego bym się mógł doczepić to podcięcia na klinkierze- widzę spore ubytki w silikonie (nie pamiętam co to było, ale do tego celu i lepszego bym pono nie znalazł). W każdym bądź razie to coś jest niby plastyczne, jednak łatwo się kruszy. Tak więc pytanie nr 1: jaki siuwaks kupić na uszczelnienie okucia w podciętym klinkierze? Teraz część na poddaszu, które chciał bym zrobić jako użytkowe. Domyślam się że co by się na ten komin nie rzuciło, to kolorki i tak wyjdą po jakimś czasie, jednak to mi nie przeszkadza- obuduje go płytami. Bardziej mnie drażni to że ten tynk zwyczajnie śmierdzi, co czuć na całym poddaszu. Jaki mu tutaj zabieg zafundować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268433-poprawki-przy-kominie-silikon-i-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.05.2022 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2022 W kominie dymowym powinna być zamontowana rura z kwasówki. Jak komin jest obmurowany cegłą dziurawką to niczym go nie uszczelnisz. Można to ratować wykonując pełne zafugowanie i po wyschnięciu zaimpregnować fugę. Docelowo komin trzeba będzie obudować. Obróbka komina powinna być wykonana z dwóch elementów: jeden to kołnierz związany z dachem, drugi to obróbki szlicowe związane z kominem. Krycie wstępne w okolicy komina powinno być wykonane tak ja przy oknie dachowym. Miedzy innymi nad kominem powinna być zamontowana rynienka odprowadzająca skropliny. Dobrym materiałem do uszczelnienia obróbek szlicowych jest Colozic. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268433-poprawki-przy-kominie-silikon-i-tynk/#findComment-8006525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
