zulwik 11.05.2022 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 Witam niedawno kupiłem mieszkanie i je remontuje, w łazience chcę położyc płytę gk i prosił bym o ocene.Zrobiłem próbę odkurzyłem fragment, zagruntowałem i przykleiłem kawałek płyty gipsowej, na drugi dzień chciałem oderwać ale łamie sie płyta i klej mocno trzyma czy to wystarczy i mogę kłaść płyty spokojnie?Dodam że na to pójdą jeszcze płytki.https://www.dropbox.com/s/x1uid54kcv8szvh/IMG_20220511_201629.png?dl=0Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268452-p%C5%82yta-gipsowa-ocena-%C5%9Bciany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 17.05.2022 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2022 Możesz kłaść na spokojnie. Pamiętasz tylko, aby do łazienek stosować zielone płyty GK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268452-p%C5%82yta-gipsowa-ocena-%C5%9Bciany/#findComment-8005054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 02.06.2022 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 Szanowny Panie,Sama płyta może się kruszyć, ale jeżeli w miejscu łączenia płyty z klejem i ścianą mocowanie jest trwałe, można przystąpić do dalszego klejenia płyt. Ściany muszą być odpylone i zagruntowane, np. gruntem polimerowym Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Do klejenia płyt może Pan wykorzystać elastyczny klej gipsowy Śnieżka Acryl-Putz® KG31. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268452-p%C5%82yta-gipsowa-ocena-%C5%9Bciany/#findComment-8007079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Winniexie888 14.06.2022 04:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2022 eCommerce website and directoriesOnce after the eye makeup remover pads, you have to wash your eye area and face. In addition, you can go ahead form your skincare routine process. Therefore, this will remain your skin healthy and ready for the next makeup. So while with the assist of removing your eye, make sure that you have completed it, as in the case with lack of you have going for the face wash, as you can feel some stick skin or oil-based in the upper layer of the skin. So take more than five mines to 10 mines for your makeup removal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268452-p%C5%82yta-gipsowa-ocena-%C5%9Bciany/#findComment-8008614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
