kulio 21.12.2004 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Właśnie montuje podłogówkę ca. 18m2 - reszta systemu to grzejniki. Podłogówka będzie zasilana bezpośrednio (osobny obwód). Instalacja grzejnikowa obliczona jest na temp. 65/50/20. Dlatego dla podlogowki trzeba najpierw ograniczyc temp. zasialania. Dodatkowo, chcialbym miec w pomieszczeniu (kuchnia+hall) mozliwosc regulacji temp. powietrza (zeby nie dochodzilo do przegrzewow). Rozwiazania - prosze o potwierdzenie czy to ma sens: 1) zawor np. Danfoss FHV-A lub Unibox na zasilaniu z glowica termostatyczna lub 2) zawor (JAKI?) w kotlowni na zasilaniu z glowica termostatyczna + zdalny czujnik elektroniczny zamontowany w pomieszczeniu Uwaga: w moim przypadku rozwiazanie 2 latwiej zamontowac, tylko ze nie wiem kto cos takiego robi i jak sie nazywaja konkretne modele Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26847-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wki-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.12.2004 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Nie jestem specem ale jest coś takiego jak zawór RTL. Podłączasz przez ten zawór podłogówkę do powrotu jednego z grzejników. Tym sposobem masz prosto i tanio załatwoną podłogówkę o niewielkiej powierzchni. Jeśli ma to być kuchnia i hall gdzie będzie terakota powinno w zupełności wystarczyć aby było tam ciepło Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26847-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wki-pomocy/#findComment-491554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulio 21.12.2004 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Dzieki. Tak, wiem. Przeszukalem forum i system z RTLem nie jest mi obcy, lecz w moim przypadku nie wchodzi w gre...z duzo kombinowania, grzejniki daleko, itd. Podlogowke musze zasilic jako osobny obwod, niezaleznie, powiedzmy prosto "z pionu" (zasilania). Czyli: 1) zawor RHV-A w pomieszczeniulub 2) zawor + glowica w kotlowini a czujnik z pomieszczeniu - wlasnie JAKI? Co tansze, praktyczniejsze (regulacja temperatury w pomieszczeniu!), itp ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26847-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wki-pomocy/#findComment-491574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobo 21.12.2004 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 a może prościej i taniej było by elektrycznie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26847-sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wki-pomocy/#findComment-491606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
