prezzz 15.05.2022 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Cześć wszystkim, półtora miesiąca temu wprowadziliśmy się z żoną do kilkunastoletniego domu, ogrzewanego obecnie kotłem Junkers Radostar, rok produkcji 1998. Planujemy wymianę kotła na nowocześniejsze ogrzewanie. Rozważamy przede wszystkim powietrzną pompę ciepła - szczególnie, że zainstalowaliśmy na dachu instalację fotowoltaiczną (7,2 kWp). Dane domu wpisałem w aplikacji "ciepło właściwie", poniżej link do wyników:https://cieplo.app/wynik/xflh Mam teraz trochę wątpliwości. Niezbędna moc grzewcza wynosi ok. 10 kW. W podsumowaniu form ogrzewania, aplikacja sugeruje pompę o mocy zaledwie 6,5 kW. Jak na prawie 20-letni dom - nieźle izolowany jak na swoje czasy, ale jednak podpiwniczony i z nieogrzewanym poddaszem - wydaje się to śmiesznie niską mocą. Z kolei lokalny instalator pomp ciepła Viesmann sugeruje model aroTHERM 12 kW - moc prawie dwukrotnie większa! Ogrzewanie w domu to 80% grzejniki, 20% podłogówka (tylko część parteru). Grzejniki aluminiowe, przystosowane do starego kotła gazowego. Jak prawidłowo dobrać moc pompy ciepła do naszego domu, przy takich rozbieżnościach, jakie się pojawiają? Czy po dokonaniu wyboru rozsądne jest zainstalować pompę ciepła na istniejących grzejnikach, obserwując ciepło w poszczególnych pomieszczeniach i wymieniając na grzejniki nisko/średniotemperaturowe tam, gdzie jest za zimno? Z góry dziękuję za wszelką pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268498-pompa-ciep%C5%82a-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-sugerowanej-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barszcz Biały 15.05.2022 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Ta sugerowana moc to jest dla najniższej temperatury: zal od regionu: -18 stopni. U mnie np dobrało pompę 5.5 kw przy zapotrzebowaniu 7 z hakiem (7+cwu), gdy faktycznie takiej ilości wody nigdy nie używaliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268498-pompa-ciep%C5%82a-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-sugerowanej-mocy/#findComment-8004841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
esselite 15.05.2022 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 No mentalnie ciężko się przestawić i zrozumieć. Niektórzy dalej zostawiają piece 30kw w kotłowni ze strachu, że nie będzie ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268498-pompa-ciep%C5%82a-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-sugerowanej-mocy/#findComment-8004851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 15.05.2022 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Jeśli ma się PV to nie ma problemu czy grzać 24h/dobę, czy w taniej taryfie gdzie potrzebna jest podłogówka, ewentualnie spory zasobnik na zgromadzenie ciepła do dogrzania grzejników "na zapas" gdy PC nie pracuje. Gdy miałem kopciucha dolnego spalania (Logano 12 kW) i grzałem w sposób ciągły trzeba było palenisko pomniejszyć dodatkowymi szamotkami. PC mniejszej mocy jest tańsza, więc marża sprzedającego też jest mniejsza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268498-pompa-ciep%C5%82a-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-sugerowanej-mocy/#findComment-8004858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.05.2022 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 https://cieplo.app/wynik/xflh Ogrzewanie w domu to 80% grzejniki, 20% podłogówka (tylko część parteru). Grzejniki aluminiowe, przystosowane do starego kotła gazowego. Podłoga poddasza; - 10 cm wełny, - 40 - 50 cm - powinno być, Przeliczyć OZC; - jak zmieni się moc w kW oraz roczne zużycie ciepła w kWh??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268498-pompa-ciep%C5%82a-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-sugerowanej-mocy/#findComment-8004873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezzz 15.05.2022 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Podłoga poddasza; - 10 cm wełny, - 40 - 50 cm - powinno być, Przeliczyć OZC; - jak zmieni się moc w kW oraz roczne zużycie ciepła w kWh??? W aplikacji (nie wiem, czy zbliżone wyniki dałoby "formalne" OZC wykonane przez eksperta) przy 40 cm wełny izolującej poddasze od piętra różnica wyniosła 0,7 kW i 1 tys. kWh rocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268498-pompa-ciep%C5%82a-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-sugerowanej-mocy/#findComment-8004880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.05.2022 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Czy po dokonaniu wyboru rozsądne jest zainstalować pompę ciepła na istniejących grzejnikach, obserwując ciepło w poszczególnych pomieszczeniach i wymieniając na grzejniki nisko/średniotemperaturowe tam, gdzie jest za zimno? Należy zakupić PC Panasonic 9kW/TCap, Moc cieplna grzejników dla Tz/45/35C musi być > od mocy cieplnej danego pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268498-pompa-ciep%C5%82a-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-sugerowanej-mocy/#findComment-8004884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezzz 15.05.2022 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Należy zakupić PC Panasonic 9kW/TCap, Moc cieplna grzejników dla Tz/45/35C musi być > od mocy cieplnej danego pomieszczenia Dziękuję za podpowiedź. Czy przy tej konfiguracji da się coś zawalczyć ze zwykłymi aluminiowymi grzejnikami (współpracującymi dotychczas ze starym piecem gazowym), czy należy od razu myśleć o wymianie na nowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268498-pompa-ciep%C5%82a-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-sugerowanej-mocy/#findComment-8004901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.05.2022 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 W aplikacji (nie wiem, czy zbliżone wyniki dałoby "formalne" OZC wykonane przez eksperta) przy 40 cm wełny izolującej poddasze od piętra różnica wyniosła 0,7 kW i 1 tys. kWh rocznie. "Formalne ozc" daje mozliwosc przeliczenia Tz dla istniejących grzejników i ich przewymiarowania, aplikacja CW takie mozliwoscie nie daje, pomijam dokladnosc bliczen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268498-pompa-ciep%C5%82a-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-sugerowanej-mocy/#findComment-8004906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezzz 15.05.2022 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 "Formalne ozc" daje mozliwosc przeliczenia Tz dla istniejących grzejników i ich przewymiarowania, aplikacja CW takie mozliwoscie nie daje, pomijam dokladnosc bliczen. Czy jest możliwe wyliczenie OZC bez planów projektu budynku? Niejako "z natury", z pomiarów poszczególnych powierzchni i posiadanej wiedzy na temat budynku, dociepleń itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268498-pompa-ciep%C5%82a-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-sugerowanej-mocy/#findComment-8004908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.05.2022 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Czy jest możliwe wyliczenie OZC bez planów projektu budynku? Niejako "z natury", z pomiarów poszczególnych powierzchni i posiadanej wiedzy na temat budynku, dociepleń itp.? Jak najbardziej, inwentaryzacja techniczna budynku zawsze jest dokladniejsza od projektu bo odzwierciedla jego stan rzeczywisty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268498-pompa-ciep%C5%82a-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-sugerowanej-mocy/#findComment-8004910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.05.2022 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Czy przy tej konfiguracji da się coś zawalczyć ze zwykłymi aluminiowymi grzejnikami (współpracującymi dotychczas ze starym piecem gazowym), czy należy od razu myśleć o wymianie na nowe? Należy ; - przeliczyć moce poszczególnych grzejników, - do niektórych pomieszczeń należy dodać grzejników, - do innych wymienić na grzejniki o większej mocy, - w mniejszych pomieszczeniach zastosować grzejnik z innego większego pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268498-pompa-ciep%C5%82a-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-sugerowanej-mocy/#findComment-8004918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prezzz 15.05.2022 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2022 Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. To dobry wstęp do tego, żeby działać dalej! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268498-pompa-ciep%C5%82a-rozbie%C5%BCno%C5%9Bci-w-sugerowanej-mocy/#findComment-8004921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
