Od wewnątrz obrobiłem okna ( nowy montaż ) płytami gipsowymi, jak obrobić na zewnątrz tam, gdzie jest widoczna pianka. Najpierw nadmiar usunę ale chyba trzeba więcej usunąć, aniżeli lico okna, bo musi zmieścić się "wypełniacz" ale co w tym wypadku zastosować bo okno PCV pracuje. Na akryl, czy silikon to te szpary są raczej za duże ...
Znalazłem w necie "masę naprawczą z włóknem zewnętrzną Knaufa", rzekomo jest plastyczna i na tak wąskich ( ok.2cm szer. ) powierzchniach nie pęka i dobrze się przykleja do pianki poliuretanowej. Czy ktoś może używał?
Stanęło na tym, że robię to z użyciem masy wyrównującej Mapeja (sucha,3-50mm) zatapiam w tym flizelinę/paski i wygładzam na koniec gąbką, zobaczymy co z tego wyjdzie...
Edytowane przez Zig_Zag
https://forum.murator.pl/topic/268504-obr%C3%B3bka-okien-na-zewn%C4%85trz-akryl-silikon-za-du%C5%BCe-szpary/
Wyszło dobrze, nawet struktura ( drobny piasek ) dopasowała się do tynku, chyba akrylowego, bo ocieplenie/elewacja budynku jest sprzed ok.15 lat.
Powoli schnie i jestem zaskoczony, bo nie tworzą się nawet mikro szpary pomiędzy masą szpachlową a ramą okna ale zapewne jak przyjdzie słońce, wyschnie dobrze i wtedy się pojawi.
