lemieszko 16.05.2022 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2022 Czy po dwóch miesiącach od momentu zamocowania membrany, leżała bez przykrycia, jeszcze się do czegoś nadaje, czy należy ją zdjąć i położyć nową?Membrana 170 Pruszyński. Teraz będzie dopiero kładziona blachodachówka Tigra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268516-membrana-pruszy%C5%84ski/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 17.05.2022 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2022 Dzień dobry, Producent zapewnia, że membrana zachowuje swoje właściwości do 1 miesiąca, i w tym okresie powinna zostać przykryta pokryciem docelowym. Promieniowanie UV bardzo niekorzystnie działa na strukturę membrany. Im dłużej wystawiona jest na działanie promieni słonecznych, tym bardziej traci swoje właściwości. Dlatego, zawsze warto tak zaplanować prace, żeby nie była dłużej niż miesiąc wystawiona na działanie promieni UV. Natomiast, jeśli będzie dłużej leżała na dachu, np. 2-3 miesiące, to nie dyskwalifikuje to jej zastosowania. Trzeba mieć jednak świadomość, że każda ekspozycja dłuższa niż miesiąc zmniejsza parametry użytkowe membrany i jej funkcję paroprzepuszczalności. Przyjmuje się, że po okresie 6 miesięcznej ekspozycji, membrana ulega całkowitej degradacji. __________________________ Membrana STRONG 170, Blachy Pruszyński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268516-membrana-pruszy%C5%84ski/#findComment-8005039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
