Marcin_Za 17.05.2022 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2022 Witajcie, czy może któryś z forumowiczów ma oczyszczalnię Bio Hero 2 i mógłby się o niej wypowiedzieć? W necie jest o niej mało informacji co może być dobrym znakiem, że się nie psuje, lub złym bo nie jest popularna Na forum znalazłem tylko temat o starszej wersji, która różni się od tego nowego modelu. Nowy model ( ten biały) ma dużą zdejmowaną pokrywę. Potrzebuję oczyszczalnię dla 3 osób. Grunty dobrze przepuszczalne (głównie piach pod humusem). Nawet w największe ulewy nie stoi woda. Oczyszczona woda będzie zbierana w zbiorniku betonowym, z którego będzie drenaż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268532-oczyszczalnia-bio-hero-2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 18.05.2022 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Nie mam, nie montowałem, ani nawet nie widziałem z bliska bio hero 2, więc tych kilku słów ode mnie nie musisz traktować poważnie Oczyszczalnia Bio Hero, którą chyba trzeba nazwać 1 dla porządku miała zbiornik z polietylenu, który jest powszechnie stosowany w oczyszczalniach. Nie była udaną konstrukcją i jakoś nie chciało się nikomu tego zmieniać, choć sam zbiornik był ciekawy. Odradzałbym ją każdemu, kto myśli na poważnie o oczyszczalni biologicznej . No i pojawił się kolejny model, czyli Bio Hero 2 i z tego co widać po fotkach w sieci, to nie jest krok na przód . Nowa oczyszczalnia jest z żywicy i jest biała, bo to coś zupełnie innego. W środku przegrody są bardzo cienkie i nie wyglądają solidnie. Sądzę, że można przyjąć, że jest to model, który powinien być tańszy od poprzedniego i zalet w nim bym nie szukał. Jednak zawsze polecam, aby oczyszczalnie o której myślisz zobaczyć, gdzieś na placu z bliska i nie wierzyć reklamom. Najprościej powiedzieć, że lepiej zobaczyć za co płacisz. Jeśli masz od kogoś ofertę na montaż to poproś go o jakiś inny model z innej firmy, abyś miał porównanie oraz dbaj, aby było dużo żwiru płukanego na podsypkę. Dla 3 osób to szukaj oczyszczalni biologicznej o pojemności co najmniej 2,5m3, sterowanej automatycznie i bez zaworów kręconych ręcznie do ustawiania czegokolwiek w środku. Jest dużo technologii na rynku i najważniejsze jest, abyś zawsze miał łatwy dostęp do serwisu oczyszczalni, przez jeden duży właz lub dwa mniejsze, ale o średnicy co najmniej 50cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268532-oczyszczalnia-bio-hero-2/#findComment-8005149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Za 18.05.2022 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Dziękuję za odpowiedź. Mógłbyś coś polecić niedrogiego? Nie ukrywam że Bio Hero 2 jest dość atrakcyjna cenowo 7090 zł brutto. Na forum widziałem, że jest polecana oczyszczalnia ZBS-4C, ale to prawie 4 tysiące więcej. Pytanie czy warto dopłacić. Dzisiaj byłem oglądać Bio Hero 2 u jednego znajomego. Generalnie mówi, że jest zadowolony, ale z oczyszczalni bardzo śmierdzi i nie wiem czy to jest wina oczyszczalni czy może chemii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268532-oczyszczalnia-bio-hero-2/#findComment-8005222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 18.05.2022 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Może być zbs-4c, bo akurat na 3 osoby to takie minimum. Kiedyś było taniej, ale skoro to aż 4000 tyś to albo szukasz czegoś taniej, albo kupujesz i masz pełną oczyszczalnię biologiczną. Dawno nie rzucałem okiem na sklepy internetowe i dziś miałem chwilę. Ogólnie poziom biologicznych zaczyna się dopiero od jakiś 10 tyś za samą oczyszczalnię. W przedziale 10-11 tyś już jest wybór . Poniżej 10 tyś są rozwiązania o zmniejszającej się z każdym tysiącem możliwości działania . Mogę jedynie doradzić, że zamiast taniej biologicznej to chyba lepiej zrobić za te same fundusz dobrą drenażową z osadnikiem z dwoma, a może i trzema komorami. Za to co zostanie z tej różnicy, lepiej dokup więcej dobrego żwiru płukanego. Oczywiście o ile masz miejsce i warunki na takie poletko rozsączające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268532-oczyszczalnia-bio-hero-2/#findComment-8005251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Za 19.05.2022 05:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 (edytowane) Miejsce mam i na oczyszczalnię i na drenaż, to akurat nie jest problem. Mógłbyś polecić mi jakąś dobrą oczyszczalnię drenażową przyjmując, że będzie dla 4 osób? Jeśli chodzi o oczyszczalnię biologiczną w cenie do 11-12 tysięcy brałbyś tego ZBS-4c czy coś innego? Nie wiem tylko jak to jest z przepisami. Mam jeszcze nieodebrany dom, a w zagospodarowaniu terenu dopuszczalna jest tylko oczyszczalnia biologiczna, więc pewnie byłby problem z odbiorem. Edytowane 19 Maja 2022 przez Marcin_Za Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268532-oczyszczalnia-bio-hero-2/#findComment-8005283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 19.05.2022 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Na 3 osoby brałbym ZBS-4C jako minimum, a ZBS-5C jako max i w dodatku dwupłaszczowy. Jeśli jest biologiczna to oczyszczalnia ma inny numer CE niż osadnik, więc odpada. To może być z tego, że chcą wyższy stopień oczyszczenia w terenie gdzie masz działkę. Nie widzę sensu polecania CI jakiegoś osadnika, skoro i tak go nie zamontujesz. Różnica w cenie w stosunku do biologicznej jest bardzo duża, ale z drugiej strony nie możesz tego tak porównywać, bo są często inne pojemności, komory i pełno wyposażenia oraz elektryki. Zorientowałeś się po ile masz żwir płukany 16-32mm u siebie z dowozem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268532-oczyszczalnia-bio-hero-2/#findComment-8005295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Za 19.05.2022 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Cena około 150 zł za tone + 150 zł transport. ZBS-4C ma tylko jedne właz, ciekawe jak to jest z serwisem w razie awarii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268532-oczyszczalnia-bio-hero-2/#findComment-8005326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 19.05.2022 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 No ten jeden właz to jedyny minus, dlatego montowałem zbs-6c bo ma 2 włazy. Jak jest płytko i nie musisz dodawać nadstawek włazu to jeszcze ujdzie. Jednak jak potrzeba Ci jeszcze 0,5m nadbudowy to masz z 1m od rury wlotowej razem. Wówczas znacznie więcej zachodu z serwisem i lepiej pomyśleć o czymś innym bo jest głęboko. Sporo za ten żwir, więc kasy też na to wydasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268532-oczyszczalnia-bio-hero-2/#findComment-8005343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Za 19.05.2022 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 (edytowane) Orientowałem się w cenach obu oczyszczalni, co ciekawe obie można kupić w tej samej cenie: ZBS-4c - 10800 zł (podnieśli cenę)ZBS-5c dwupłaszczowa - 10600 zł (znalazłem sklep gdzie jeszcze cena obowiązuje do końca tygodnia) Myślisz, że warto brać ZBS-5C?jest jeszcze model ZBS-C/KP z wbudowaną pompą, która zastępuje przepompownię ścieków oczyszczonych. Pierwotnie miałem pomysł by podłączyć: oczyszczalnie --> betonowy zbiornik na wodę oczyszczoną --> drenaż przelewowy Pytanie czy można pominąć zbiornik betonowy kupując oczyszczalnię z pompą. Ale jak to rozwiązać? Wodę mogę wypompować na ogród lub do drenażu? Edytowane 19 Maja 2022 przez Marcin_Za Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268532-oczyszczalnia-bio-hero-2/#findComment-8005344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 20.05.2022 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 (edytowane) No to wręcz mnie zaskoczyłeś, że taki zbs-5c może być tańszy od zbs-4c. Jeśli to nie jakaś pomyłka to bym od razu brał nie szukając dalej. Ogólnie z tym zbiornikiem za oczyszczalnią są jakby dwie drogi. Pierwsza to, że CI zależy, aby mieć jak najwięcej wody do podlewania. Nie mówię tu o jakiś zraszaczach, ale z węża. Wówczas robisz zbiornik za oczyszczalnią do którego podłączasz z minimum dwie rynny, które są najbliżej. Oczywiście lepiej mieć i trzy rynny wpięte bo może uda się więcej deszczu odzyskać. Za tym zbiornikiem masz dopiero drenaż i leci tam nadmiar tego co nie wypompujesz. Jest to konieczne, bo w zimie nie podlewasz ogrodu i lepiej, aby samo działało . Trzeba jeszcze dokupić pompę do tego zbiornika, aby było jak podlewać. Druga strona medalu to taka, że chcesz mieć opcję na to i na to, ale nie wiesz jak będzie. Wówczas możesz wybrać zbs-5c-kp, czyli z pompą i dodać za to, aby były dwa wyjścia. Ogólnie to wybierasz z którego wyjścia leci. Jedno z nich wpinasz w drenaż, aby sobie wsiąkało w zimę. Jak wybierzesz drugie to wówczas chyba 3, a może 4 razy na dzień leci Ci z węża, który tam podpinasz. Raczej jest problem z takim ręcznym podlewaniem, bo to samo się włącza jak kończy się cykl oczyszczania. Jednak można co jakiś czas przekładać ten wąż pod inne drzewa, czy nawet rurę naciąć i płytko rozprowadzić, aby od razu Ci je po całości podlewało. Trzeba to od razu jednak dobrze zaplanować i przemyśleć. To ogólnie bardzo duży skrót takich kombinacji. Jednak, my, Polacy mamy w naturze kombinowanie i jak tak dalej będą podwyżki wszystkiego to pewnie jeszcze bardziej będziemy kombinować, zwłaszcza z ogrzaniem domu na zimę :( Edytowane 20 Maja 2022 przez WojtekINST 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268532-oczyszczalnia-bio-hero-2/#findComment-8005447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Za 20.05.2022 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Oczyszczalnia kupiona Wybrałem ZBS-5C dwupłaszczowy, czyli ten standardowy. Zbs-5c-kp z tego co widziałem nie ma wyjścia przelewowego, tylko pompę. Zrobię tak jak mówisz (oczyszczalnia -> zbiornik -> drenaż), tylko zastanawiam się jak duży zbiornik zrobić. Myślałem o 4m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268532-oczyszczalnia-bio-hero-2/#findComment-8005448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 21.05.2022 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 (edytowane) Za pięknie by było, gdybyś trafił też promocję na takie szambo z 4m3 też od nich z dwupłaszcza i w takiej samej średnicy. Łatnie to by wyglądało obok siebie bo 5c też z 4m3 robione. Jak będziesz miał już tą oczyszczalnię u siebie to podeślij fotki z montażu. Mam jeszcze jakiś pomysł na wykorzystanie tego drugiego zbiornika, ale to już może później na prywatnej wiadomości, jak będzie u Ciebie ten montaż Edytowane 21 Maja 2022 przez WojtekINST Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268532-oczyszczalnia-bio-hero-2/#findComment-8005532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Za 21.05.2022 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Pewnie że podeślę, może komuś z forum się przyda. Tym bardziej, że będę montował sam. betonowy zbiornik wychodzi taniej, za 4 m3 około 2000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268532-oczyszczalnia-bio-hero-2/#findComment-8005559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Za 10.06.2022 04:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2022 W końcu oczyszczalnia do mnie dotarła. Zastanawiam się czy nie założyć drugiego tematu tylko o tej oczyszczalni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268532-oczyszczalnia-bio-hero-2/#findComment-8008100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 10.06.2022 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2022 No to teraz zacznie się zabawa Ja proponuję dodać o tej oczyszczalni i jej montażu do głównego wątku w tym temacie, czyli: Oczyszalnia biologiczna - ranking. Będzie wszystko razem i łatwiej jest to przeglądać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268532-oczyszczalnia-bio-hero-2/#findComment-8008149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
