kespa1988 18.05.2022 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Hej, Modernizuje kotłownie. Pozbyłem sie pieca na ekogroszek z zaworem mieszajacym, sterowanym czujnikami pogodowymi. Została pompa ciepła do CWU w lecie, Galmet GT Basic 270L z 1-węzownica (1 m2) – pelniaca jednoczenie funkcje bojlera.Chciałbym zamontowac PC, wstepnie wybrałem model Panasonica T-Cap 9kw 3f (Policzyłem OZC dla domu i w przypadku PC wyszlo mi 7,3 kW) i posiadam 3fazową fotowoltaikę 10kwp (stare zasady). W nowym domu (powierzchnia ogrzewana ok 130-140m2) posiadam podlogówke + 4(docelowo 3, bo w jednym pomieszczeniu dosc latwo zmienie na podlogowke) grzejniki na pietrze.Kotłownia jest uzbrojona w zawory trojzdrozne, pompy, siłowniki do zaworów, naczynie przeponowe i inne.Jednoczesnie mam kilka pytan: 1. Na pewno musze dokupic bufor CO, jesli tak to jaki? Czy standardowo oferowany 300L nierdzewny (3,5k PLN) to dobra opcja?2.Jakie elementy (które juz posiadam) bede mogl wykorzystac w podlaczeniu w/w PC a jakie musze jeszcze wziac pod uwage? 3.Czy dodatkowo potrzebuje zasobnika do CWU? Czy tę funkcję wciaz moze pelnic wspomniany Galmet Basic (270L) 4. Czy musze np. dokupic do PC moduły aby sterowac z czujików pogodowych? Proszę o radyDzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268540-pc-w-modernizowanym-domu-pytania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 18.05.2022 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 1. Na pewno musze dokupic bufor CO, jesli tak to jaki? Czy standardowo oferowany 300L nierdzewny (3,5k PLN) to dobra opcja? 2.Jakie elementy (które juz posiadam) bede mogl wykorzystac w podlaczeniu w/w PC a jakie musze jeszcze wziac pod uwage? 3.Czy dodatkowo potrzebuje zasobnika do CWU? Czy tę funkcję wciaz moze pelnic wspomniany Galmet Basic (270L) 4. Czy musze np. dokupic do PC moduły aby sterowac z czujików pogodowych? Proszę o rady Dzięki Ad 1. Dobierze ci go instalator, ale to nie będzie takie bydle. Wystarczy taki kilkudziesięciolitrowy. AD 3. Może to być dobry wybór pozbycie się Galmeta. T-CAP zawsze da ci wodę, a galmet w zimie pewnie jedzie na grzałkach. Jeśli zaś urządzenie jest w dobrym stanie i masz miejsce to możesz zaoszczędzić parę ładnych złotych. AD 4. Jednostka zewnętrzna ma pomiar temperatury, jeśli będziesz używał krzywej grzewczej to sobie poradzi. Możesz dokupić sobie jakiś sterownik typu Salus do regulowania temperatur. Możesz rozbudować płytę główną o sterowanie drugim obiegiem i współpracę z PV, wtedy też sobie skonsumujesz nadwyżki. Z bajerow to możesz sobie dokupić moduł wifi i sterować komórką, z tym że ludzie tu się na to skarżyli. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268540-pc-w-modernizowanym-domu-pytania/#findComment-8005208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kespa1988 18.05.2022 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 (edytowane) AD 3. Może to być dobry wybór pozbycie się Galmeta. T-CAP zawsze da ci wodę, a galmet w zimie pewnie jedzie na grzałkach. Jeśli zaś urządzenie jest w dobrym stanie i masz miejsce to możesz zaoszczędzić parę ładnych złotych. Dziekuje bardzo za odp. Tym Galmetem nie grzałem CWU w zimie, pracuje jedynie w sezonach letnich, aby nie babrać sie z ekogroszkiem, ktory w sumie zlikwidowałem. Wiec przed 3 lata pracowal lacznie maj-wrzesien, czyli 15 mies. wiec jest w dobrym stanie + mam miejsce. Edytowane 18 Maja 2022 przez kespa1988 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268540-pc-w-modernizowanym-domu-pytania/#findComment-8005210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.05.2022 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Modernizuje kotłownie. Pozbyłem sie pieca na ekogroszek z zaworem mieszajacym, sterowanym czujnikami pogodowymi. 1. Na pewno musze dokupic bufor CO, jesli tak to jaki? Czy standardowo oferowany 300L nierdzewny (3,5k PLN) to dobra opcja? a/ Jeżeli układ działał prawidłowo na eko-groszku, to będzie również działał z PC, b/ Bufor będzie niezbędny - jeżeli będziesz chciał chłodzić/grzać klimakonwektorami zamiast grzejników 2.Jakie elementy (które juz posiadam) bede mogl wykorzystac w podlaczeniu w/w PC a jakie musze jeszcze wziac pod uwage? 3.Czy dodatkowo potrzebuje zasobnika do CWU? Czy tę funkcję wciaz moze pelnic wspomniany Galmet Basic (270L) PC na CWU pracuje średnio z COP = 3,0 4. Czy musze np. dokupic do PC moduły aby sterowac z czujników pogodowych? Nic nie musisz dokupywać ekstra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268540-pc-w-modernizowanym-domu-pytania/#findComment-8005211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kespa1988 18.05.2022 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Rownież dziekuje za odp. 3.Czy dodatkowo potrzebuje zasobnika do CWU? Czy tę funkcję wciaz moze pelnic wspomniany Galmet Basic (270L) PC na CWU pracuje średnio z COP = 3,0 Tzn. chodzi Ci o to ze PC ma wieksza sprawnosc niz ten Galmet i nie ma sensu jego uzywac do grzania, ale jako po prostu bojler bezie ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268540-pc-w-modernizowanym-domu-pytania/#findComment-8005216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.05.2022 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Jakie temperatury podawałeś na ; - grzejniki? - a jakie na podłogówkę?Poczytaj temat; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268540-pc-w-modernizowanym-domu-pytania/#findComment-8005225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kespa1988 18.05.2022 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Jakie temperatury podawałeś na ; - grzejniki? - a jakie na podłogówkę? Poczytaj temat; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2 Z krzywej grzewczej, tak z glowy nie pamietam. Ok 25 na podlogowe, 30-40 na grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268540-pc-w-modernizowanym-domu-pytania/#findComment-8005234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.05.2022 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Z krzywej grzewczej, tak z glowy nie pamietam. - Ok 25 na podlogowe, 30-40 na grzejniki. Czyli moce cieplne elementów grzewczych - dobrane prawidłowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268540-pc-w-modernizowanym-domu-pytania/#findComment-8005240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
