seboss80 18.05.2022 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Witam, mam studnie głębinową wpiętą w instalacje domową. Ciśnienie regulowane jest za pomocą zbiornika hydroforowego ocynkowanego 250 litrów oraz presostat - wyłącznik ciśnieniowy LC1. Na wyłączniku ten mam ustawiony zakres ciśnień od 2.4 bara do 3,8. Do tej pory wszystko funkcjonowało ok (prawie dwa lata)Gdy ciśnienie spadło do wartości 2.4 bara presostat załączał pompę która napełniała hydrofor wodą do ciśnienia 3.8 bar i się wyłączała.Ostatni o zdarza się że ciśnienie spadnie poniżej 1.8 bara i włącznik ciśnieniowy się nie za łącza. Jeśli w tym czasie podlewam ogródek to w kranach praktycznie woda nie leci z powodu słabego ciśnienia. Gdy lekko nacisnę na obudowę presostata wtedy załącza on pompę ale gdy przestane dociskać wyłącza. Musze tak trzymać przynajmniej do osiągnięcia 3,5 bara wtedy jak puszczę to "docisnę" do 3.8 bar wyłączy się i wszystko przez pewien czas działa ok, ale po kilku godzinach lub dniach sytuacja się powtarza. Wtedy znowu murze nacisnąć na obudowę wyłącznika i w ten sposób podnieść ciśnienie. Zauważyłem jeszcze że podczas gdy naciskałem wyłącznik i podnosiło się ciśnienie w hydroforze co pewien czas słyszałem bulgotanie. Co może być przyczyną? 1 Czy uszkodzony presostat i trzeba go wymienić?2. Czy może za słabe ciśnienie powietrza w hydroforze? Jakie powinno być właściwe? jest tam możliwość do pompowania.3. Czy jakaś inna przyczyna?4. Może zawilgocenie presostatu, bo jakiś czas temu podkręciłem obudowę i zwiększyłem zakres ciśnień i nie założyłem tej obudowy prze kilka dni, a ostatnio wyczytałem że obudowa powinna być zamknięta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 24.05.2022 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2022 Witam, mam studnie głębinową wpiętą w instalacje domową. Ciśnienie regulowane jest za pomocą zbiornika hydroforowego ocynkowanego 250 litrów oraz presostat - wyłącznik ciśnieniowy LC1. Na wyłączniku ten mam ustawiony zakres ciśnień od 2.4 bara do 3,8. Do tej pory wszystko funkcjonowało ok (prawie dwa lata)Gdy ciśnienie spadło do wartości 2.4 bara presostat załączał pompę która napełniała hydrofor wodą do ciśnienia 3.8 bar i się wyłączała. Ostatni o zdarza się że ciśnienie spadnie poniżej 1.8 bara i włącznik ciśnieniowy się nie za łącza. Jeśli w tym czasie podlewam ogródek to w kranach praktycznie woda nie leci z powodu słabego ciśnienia. Gdy lekko nacisnę na obudowę presostata wtedy załącza on pompę ale gdy przestane dociskać wyłącza. Musze tak trzymać przynajmniej do osiągnięcia 3,5 bara wtedy jak puszczę to "docisnę" do 3.8 bar wyłączy się i wszystko przez pewien czas działa ok, ale po kilku godzinach lub dniach sytuacja się powtarza. Wtedy znowu murze nacisnąć na obudowę wyłącznika i w ten sposób podnieść ciśnienie. Zauważyłem jeszcze że podczas gdy naciskałem wyłącznik i podnosiło się ciśnienie w hydroforze co pewien czas słyszałem bulgotanie. Co może być przyczyną? 1 Czy uszkodzony presostat i trzeba go wymienić? 2. Czy może za słabe ciśnienie powietrza w hydroforze? Jakie powinno być właściwe? jest tam możliwość do pompowania. 3. Czy jakaś inna przyczyna? 4. Może zawilgocenie presostatu, bo jakiś czas temu podkręciłem obudowę i zwiększyłem zakres ciśnień i nie założyłem tej obudowy prze kilka dni, a ostatnio wyczytałem że obudowa powinna być zamknięta? Wyłącznik ciśnieniowy do wymiany. Jeśli LC ma długo wytrzymać to musi być przykrywka szczelnie założona i powinny być szczelnie przeprowadzone kable do pompy poprzez gumowe dławnice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
