Andy2022 18.05.2022 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2022 Mam zainstalowane dwa moduły EM-M1 i EM-P1, sterują jak rozumiem obiegiem grzejników i podłogówką z mieszaczem. Kocioł i moduły zasilone są z jednego gniazda ~230 V ale oddzielnymi przewodami. Wczoraj wieczorem wyłączyłem kocioł wyłącznikiem na kotle. Rano gdy chciałem włączyć kocioł zauważyłem ,że pracuje pompa na obiegu podłogówki. Dlaczego pracuje pompa jeśli kocioł jest wyłączony elektrycznie?Chyba coś jest źle podłączone lub skonfigurowane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268545-vitodens-100-w-i-modu%C5%82y-rozszerzaj%C4%85ce-em/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 19.05.2022 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Wszystko w porządku. Jeżeli kociol zostal wyłączony to pompa bedzie pracowała gdyż modul nie dostał sygnału sterującego. Gdy modul nie dostaje informacji z kotła uruchamia pompę by chronić układ i pomieszczenia przed zamarznięciem. Jeżeli moduly mają się wyłączać cakowicie razem z kotłem to powinny miec zasilanie z kotła przez dodatkowy stycznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268545-vitodens-100-w-i-modu%C5%82y-rozszerzaj%C4%85ce-em/#findComment-8005288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andy2022 19.05.2022 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Wszystko w porządku. Jeżeli kociol zostal wyłączony to pompa bedzie pracowała gdyż modul nie dostał sygnału sterującego. Gdy modul nie dostaje informacji z kotła uruchamia pompę by chronić układ i pomieszczenia przed zamarznięciem. Jeżeli moduly mają się wyłączać cakowicie razem z kotłem to powinny miec zasilanie z kotła przez dodatkowy stycznik. A co z pompą na obiegu c.o. ? Też powinna pracować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268545-vitodens-100-w-i-modu%C5%82y-rozszerzaj%C4%85ce-em/#findComment-8005353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 20.05.2022 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 powinny pracować pompy podpięte do modułów rozszerzajacych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268545-vitodens-100-w-i-modu%C5%82y-rozszerzaj%C4%85ce-em/#findComment-8005416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andy2022 20.05.2022 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 powinny pracować pompy podpięte do modułów rozszerzajacych Czyli na logikę, taki jest algorytm na wypadek awarii sygnału sterującego. Przy wyłączonym kotle i tak w końcu zamarznie obieg, nawet przy pracującej pompie, kwestia jak niska temperatura będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268545-vitodens-100-w-i-modu%C5%82y-rozszerzaj%C4%85ce-em/#findComment-8005454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
