RadoslawPL 20.05.2022 04:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Niedawno zamontowałem panele słoneczne o mocy 7,5kW na domku o wielkości 130m2. Oczywiście panele chciałbym w jakimś stopniu wykorzystać do ogrzewania domu w zimie, aby zmniejszyć rachunki za gaz. Myślałem o takim połączeniu: w ciągu dnia ogrzewanie klimatyzacją (mam klimę praktycznie w każdym pokoju za wyjątkiem łazienki, ale jak wszędzie drzwi będą otwarte w trakcie działania klimatyzacji, to w łazience też chyba się nagrzeje), a pod wieczór ogrzewanie gazem. Oczywiście nie wiem czy w zimie panele wyprodukują wystarczającą ilość prądu, aby wystarczyło na działanie klimatyzatorów w trakcie dnia, ale mimo wszystko chcę wypróbować to rozwiązanie i jestem ciekaw czy ktoś z was już coś takiego testował u siebie? A może lepiej kupić przenośne grzejniki elektryczne do każdego pokoju zamiast włączać klimatyzację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268562-panele-s%C5%82oneczne-a-ogrzewanie-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.05.2022 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Klimatyzacja to najlepsza opcja - szczególnie, że masz ją prawie wszędzie. Sprawdź do ilu stopni może działać Twój model i w tym zakresie jej używaj, a poniżej gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268562-panele-s%C5%82oneczne-a-ogrzewanie-domu/#findComment-8005432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadoslawPL 20.05.2022 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Klimatyzacja to najlepsza opcja - szczególnie, że masz ją prawie wszędzie. Sprawdź do ilu stopni może działać Twój model i w tym zakresie jej używaj, a poniżej gaz. Tylko, że te moje klimatyzatory firmy Airwell są stare, montowane chyba z 10 albo 12 lat temu. Przypuszczam, że te nowe modele bardziej oszczędzają energię. No ale nic, ważne że działają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268562-panele-s%C5%82oneczne-a-ogrzewanie-domu/#findComment-8005435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 20.05.2022 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Tylko, że te moje klimatyzatory firmy Airwell są stare, montowane chyba z 10 albo 12 lat temu. Przypuszczam, że te nowe modele bardziej oszczędzają energię. No ale nic, ważne że działają. Te starsze na R407 działały przeważnie do -7 st.C. Więc na pewno sporo można zaoszczędzić na gazie. Nie wiem kiedy założyłeś PV, ale jeśli przed kwietniem tego roku to prąd wprowadzony do sieci pomniejszony o 20 % możesz wykorzystać w ciągu 12 miesięcy. Przez jakiś czas korzystałem z 4 klimatyzatorów do grzania domu. Nie jest to super komfortowe, ale tanie i skuteczne. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268562-panele-s%C5%82oneczne-a-ogrzewanie-domu/#findComment-8005445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.05.2022 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Tylko, że te moje klimatyzatory firmy Airwell są stare, montowane chyba z 10 albo 12 lat temu. Przypuszczam, że te nowe modele bardziej oszczędzają energię. No ale nic, ważne że działają. Póki działają to wymiana nie ma totalnie sensu. Przyjdzi zimno to się pobawisz w mix, tak żeby uzyskać komfort, a jednocześnie jak najwięcej grzać klimą. Może łazienki delikatnie dogrzewać gazem jeśli piec pozwoli na taką modulację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268562-panele-s%C5%82oneczne-a-ogrzewanie-domu/#findComment-8005449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadoslawPL 20.05.2022 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Te starsze na R407 działały przeważnie do -7 st.C. To znaczy, że przy bardzo niskich temperaturach, powiedzmy -15C nie da się ogrzewać domu klimatyzacją? Nie wiedziałem, że te urządzenia mają takie ograniczenia. A co się stanie, jak przy zbyt niskiej temperaturze załączę klimatyzator? Nie będzie grzał czy się coś popsuje? Tak, panele fotowoltaiczne zakładałem przed kwietniem tego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268562-panele-s%C5%82oneczne-a-ogrzewanie-domu/#findComment-8005450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 20.05.2022 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 To znaczy, że przy bardzo niskich temperaturach, powiedzmy -15C nie da się ogrzewać domu klimatyzacją? Nie wiedziałem, że te urządzenia mają takie ograniczenia. A co się stanie, jak przy zbyt niskiej temperaturze załączę klimatyzator? Nie będzie grzał czy się coś popsuje? Tak, panele fotowoltaiczne zakładałem przed kwietniem tego roku. Nie wiem czy bardzo niskich temperaturach jeszcze się załączą, bo moje na R32 to bez problemu mogą grzać gdy na dworze jest mróz -20 st. c. Koledzy pisali, że podobnego typu co moje chodziły jeszcze, gdy temperatury przekraczał te podawane w DTRkach. W Polsce w ostatnim czasie w mojej okolicy temperatury rzadko spadały do -7 st. C. Jeśli będzie za zimno to trudno - masz w rezerwie gaz. Dość drogi, ale jak nie będzie ze wschodu to dom powinien ogrzać jak należy... Grzałki to porażka - "żrą" prąd "na potęgę". Zawsze można jeszcze docieplić dom "dobrze docieplony". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268562-panele-s%C5%82oneczne-a-ogrzewanie-domu/#findComment-8005452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikomir 20.05.2022 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 (edytowane) Witam, nie bardzo widzę jak chcesz zimą zapewnić energie do ogrzewania za pomocą klimatyzatorów z fotowoltaiki która ma bardzo słaba wydajność. Dla przykładu podam wyrywkowe wyniki z produkcji energii instalacji o mocy 4,5 kW z 2 lutego br. Edytowane 20 Maja 2022 przez mikomir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268562-panele-s%C5%82oneczne-a-ogrzewanie-domu/#findComment-8005462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.05.2022 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Pewnie chodzi o nadwyżkę energii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268562-panele-s%C5%82oneczne-a-ogrzewanie-domu/#findComment-8005468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadoslawPL 21.05.2022 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 nie bardzo widzę jak chcesz zimą zapewnić energie do ogrzewania za pomocą klimatyzatorów z fotowoltaiki która ma bardzo słaba wydajność. [ATTACH=CONFIG]459397[/ATTACH] Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Wiem, że tej energii może być za mało. To będzie moja pierwsza zima z fotowoltaiką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268562-panele-s%C5%82oneczne-a-ogrzewanie-domu/#findComment-8005494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 21.05.2022 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Koledzy. Możecie chwilkę poświęcić i oświecić mnie jak to jest z tym ogrzewaniem klimą. Nie znam się na klimatyzacji i zawsze mi się wydawało, że służy do tego, żeby wypompować ciepło z budynku na zewnątrz. A teraz czytam, że mogą ogrzewać. I zaczęło mnie to interesować, szczególnie, że mam spore nadwyżki energii z paneli i zastanawiam się jak je wykorzystać do grzania. A teraz widzę, że można dwie pieczenie na jednym ogniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268562-panele-s%C5%82oneczne-a-ogrzewanie-domu/#findComment-8005530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 21.05.2022 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Koledzy. Możecie chwilkę poświęcić i oświecić mnie jak to jest z tym ogrzewaniem klimą. Nie znam się na klimatyzacji i zawsze mi się wydawało, że służy do tego, żeby wypompować ciepło z budynku na zewnątrz. A teraz czytam, że mogą ogrzewać. I zaczęło mnie to interesować, szczególnie, że mam spore nadwyżki energii z paneli i zastanawiam się jak je wykorzystać do grzania. A teraz widzę, że można dwie pieczenie na jednym ogniu. Te najstarsze klimatyzatory, takie wyprodukowane 20 lat, lub więcej z reguły służyły do chłodzenia. Teraz produkuje się klimatyzatory, które chłodzą i grzeją. Co więcej - biorą tyle prądu ile trzeba w danej chwili do zapewnienia ciepła/chłodu. Są to urządzenia inwerterowe, cokolwiek by to oznaczało... Ja mam firmy Kaisai i "od biedy" przez jedną zimę 4 sztuki ogrzały mi dom. Tu jest link do takich klimatyzatorów: https://dmuchamy.pl/pl/products/klimatyzator-scienny-kaisai-eco-kex-3-5kw-13633.html?utm_source=iai_ads&utm_medium=google_shopping&curr=PLN Ceny z montażem są wyższe, ale dlatego, że musi je zakładać ktoś kto ma uprawnienia f-faz. Lepszym rozwiązaniem na spożytkowanie wyprodukowanej energii z PV jest założenie pompy ciepła, lecz ceny są przeważnie wyższe (znacznie wyższe).. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268562-panele-s%C5%82oneczne-a-ogrzewanie-domu/#findComment-8005553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadoslawPL 21.05.2022 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Ja mam firmy Kaisai i "od biedy" przez jedną zimę 4 sztuki ogrzały mi dom. Czy polecasz klimatyzatory tej firmy? Pytam, bo zamierzam dokupić jeden. W Internecie widziałem takie po 3 i 5 tys., a ten Kaisai dość tani jest i może w zupełności wystarczy i nie ma sensu przepłacać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268562-panele-s%C5%82oneczne-a-ogrzewanie-domu/#findComment-8005561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 21.05.2022 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 (edytowane) Mnie działają dobrze, ale dom mam dobrze docieplony, więc używam sporadycznie - o wiele lepiej jest z pompą ciepła. Nie jest tania w zakupie, ale eksploatacja tania i komfortowa. Na Forum jest temat: tanie ogrzewanie domu od splita po kanałówkę:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99&highlight=tanie+ogrzewanie Kilka osób bardzo sobie chwali klimatyzatory tej firmy.Myślę, że się sprawdzi. Edytowane 21 Maja 2022 przez vr5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268562-panele-s%C5%82oneczne-a-ogrzewanie-domu/#findComment-8005564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 21.05.2022 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Te najstarsze klimatyzatory, takie wyprodukowane 20 lat, lub więcej z reguły służyły do chłodzenia. Teraz produkuje się klimatyzatory, które chłodzą i grzeją. Co więcej - biorą tyle prądu ile trzeba w danej chwili do zapewnienia ciepła/chłodu. Są to urządzenia inwerterowe, cokolwiek by to oznaczało... Nie bójmy się trudnych słów :p:p Dzięki za podpowiedź, doczytam. Pompami ciepła nie za bardzo jestem zainteresowana, bo rozważam coś na dogrzanie a nie ogrzanie. A jak możne mieć jeszcze w lato chłodniej to jeszcze lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268562-panele-s%C5%82oneczne-a-ogrzewanie-domu/#findComment-8005565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 21.05.2022 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2022 Nie bójmy się trudnych słów :p:p Dzięki za podpowiedź, doczytam. Pompami ciepła nie za bardzo jestem zainteresowana, bo rozważam coś na dogrzanie a nie ogrzanie. A jak możne mieć jeszcze w lato chłodniej to jeszcze lepiej. Te nowego typy klimatyzatory w połączeniu z PV (a i bez PV też) dobrze się sprawdzą zastępując również kopciuchy. Może trochę nie na temat: Z tego co słyszałem ceny węgla strasznie poszybowały w górę, a koszt klimatyzatora budżetowego jest porównywalny z ceną tony węgla. Prąd też drożeje, ale nie tak mocno. Po uwzględnieniu że przy klimie zużyje się go 3 razy mniej w stosunku do grzania grzejnikiem elektrycznym ma szansę bardzo szybko się zamortyzować. Miły chłodek w lecie też się liczy... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268562-panele-s%C5%82oneczne-a-ogrzewanie-domu/#findComment-8005569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.05.2022 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2022 Nie bójmy się trudnych słów :p:p Dzięki za podpowiedź, doczytam. Pompami ciepła nie za bardzo jestem zainteresowana, bo rozważam coś na dogrzanie a nie ogrzanie. A jak możne mieć jeszcze w lato chłodniej to jeszcze lepiej. Jeśli chcesz grzać w bardzo niskich temperaturach, to przy ewentualnej wymianie zainteresuj się jednostkami z podwójną sprężarką. Nie tracą tak na wydajności jak te z pojedynczą. Po za droższymi gree polecanymi na forum, są inne także sprawdzone. Niestety kosztują trochę więcej od zwykłych jednostek. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268562-panele-s%C5%82oneczne-a-ogrzewanie-domu/#findComment-8005872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolson28 24.05.2022 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2022 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268562-panele-s%C5%82oneczne-a-ogrzewanie-domu/#findComment-8005894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
