domator222 20.05.2022 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Hej, nie wiedziałem gdzie napisać, mam nadzieje, że ktoś pomoże takiemu laikowi... Posiadam poniższy zestaw stelaż + blat (na zdjęciu jest zwykły, ja mam gruby z litego dębu): W zestawie było 14 śrub/wkrętów z płaskim łbem 4,8x16mm. Nie wiele myśląc a jeszcze mniej mogąc przymierzyłem stelaż i przyłozyłem wkręt do blatu i użyłem wiertarko-wkrętarki ale niestety nawet przy użyciu bardzo dużej siły nic nie poszło. Nie wiem czy problem tkwi we wkrętach wyglądają mniej więcej tak: Czy ktoś mógłby mnie pokierować jak najprościej przykręcić stelarz do blatu? Dziękuje bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268566-przykr%C4%99canie-stela%C5%BCa-do-d%C4%99bowego-blatu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ariater 20.05.2022 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 (edytowane) Uprzedzam, ze sie zupelnie na tym nie znam , ale, kiedys, w podobnej sytuacji, najpierw wiertlem wywiercilam dziurki. O srednicy oczywiscie mniejszej, niz srubki. I potem, juz jakos poszlo, z tym, ze nie pamietam, jakiego rodzaju bylo to drewno. Sprobowac nic nie kosztuje... Edytowane 20 Maja 2022 przez ariater Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268566-przykr%C4%99canie-stela%C5%BCa-do-d%C4%99bowego-blatu/#findComment-8005430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domator222 20.05.2022 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Dodaje zdjecie fabryczkych wkretów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268566-przykr%C4%99canie-stela%C5%BCa-do-d%C4%99bowego-blatu/#findComment-8005437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ariater 20.05.2022 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 (edytowane) A ja dodam tylko, ze nie ma zadnego obowiazku uzywania dolaczonych wkretow. Moga byc jakiekolwiek inne, wystarczy, ze beda w miare solidne, i miescily sie w otworach stelaza. I, oczywiscie, krotsze, niz grubosc blatu, bo byloby glupio, gdybys sie przewiercil na wylot . Zapomnialam dodac jeszcze, ze mozesz rowniez oprocz srubek uzyc jakiegos kleju, wtedy juz z pewnoscia zestaw bedzie stabilny i nienaruszalny... Edytowane 20 Maja 2022 przez ariater Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268566-przykr%C4%99canie-stela%C5%BCa-do-d%C4%99bowego-blatu/#findComment-8005441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 22.05.2022 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2022 Wiertło 3 i wstępnie nawiercić otwory.Tylko sprawdź na jednym, bo może trzeba ciut mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268566-przykr%C4%99canie-stela%C5%BCa-do-d%C4%99bowego-blatu/#findComment-8005678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
