AleksanderPod 20.05.2022 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2022 Dzień dobry,Posiadam projekt ogrzewania podłogowego w którym to pętle z najdalszych pomieszczeń oddalone są od rozdzielacza nawet o 8m, co daje razem z powrotem 16m. Zastanawiałem się czy istnieje jakaś optymalna odległość od rozdzielacza, którą się przyjmuje. W założeniu na parterze mam 11 pętli, z czego te najbardziej odległe znajdujące się w salonie 3 pętle, przy rozstawie z projektu tj. co 10 cm, wyjdą łącznie po 130m. Cała podłogówka z rur 16mm. Zastanawiałem się, czy nie byłoby korzystniejszym rozwiązaniem, żeby zastosować drugi rozdzielacz na parterze zlokalizowany bliżej najdłuższych pętli. Wtedy zrobiłbym 4 pętle zamiast 3 i długości pętli byłyby krótsze. Wszędzie mam pętle po około 90m. Źródło ogrzewania pompa ciepła mitsubishi ecodan 8kw. Pytanie, czy nie ma przeciwskazań dla zrobienia łącznie 3 rozdzielaczy. Dwóch na parterze po 8 i 4 sekcje oraz na poddaszu 7 sekcji. Daje to 19 sekcji i około 2000m rury. Pytanie czy da się to jakoś sprawnie połączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268569-rozdzielacze-ilo%C5%9B%C4%87-na-jednej-kondygnacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 25.05.2022 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2022 (edytowane) Dzień dobry, Długości pętli ogrzewania podłogowego rozważamy całościowo, nie ma więc żadnej optymalnej długości odcinka rury prowadzonej od rozdzielacza do ogrzewanego pomieszczenia.Orientacyjne maksymalne długości obwodów (z przewodami zasilającym i powrotnym) wybranych rur KAN-therm:- 14 × 2 – 100 m- 16 × 2 – 120 m- 18 × 2 – 150 mPowyższe wartości związane są z przyjmowanym dopuszczalnym spadkiem ciśnienia na pętli (20 kPa), dla instalacji wyposażonych w "standardowe" pompy obiegowe. W przedstawionym przez Pana przypadku można rozważyć zastosowanie 12-obwodowego rozdzielacza, co pozwoliłoby na ułożenie dodatkowej pętli w salonie i tym samym zmniejszeniem długości pozostałych. Edytowane 26 Maja 2022 przez KAN-therm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268569-rozdzielacze-ilo%C5%9B%C4%87-na-jednej-kondygnacji/#findComment-8006047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
