Master Chris 22.05.2022 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2022 Za kilka dni będę mieć przyłącze docelowe na działce. Otrzymałem przydział mocy 33kW z zabezpieczeniem 63A.W domu będzie ogrzewanie elektryczne, klima i ładowarki do 2 samochodów elektrycznych + pompy ze studni glebinowej i od kanalizacji cisnieniowej.Czy przy długości kabla 25m z czego 15m ziemią a 10m w wylewce położyć kabel miedziany 16mm czy 25mm? Projekt budowlany zakłada miedź 5x50mm, a elektryk namawia na 4/5x16 lub ewentualnie 4/5x25.Energetyka do przyłącza doprowadzisz swój kabel YAKXS 4x120. 16mm w miedzi wystarczy czy lepiej dołożyć i dać 25mm? Różnica to około 30zl/mb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268586-wlz-40kw-przekr%C3%B3j-kabla-miedzianego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.05.2022 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2022 (edytowane) Projekt budowlany zakłada miedź 5x50mm, a elektryk namawia na 4/5x16 lub ewentualnie 4/5x25.Durny projektant robi durny projekt. Moje pytanie - a dlaczego nie kabel YAKY/YAKXS 4x35 mm2, lub 4x25 mm2 ? Edytowane 22 Maja 2022 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268586-wlz-40kw-przekr%C3%B3j-kabla-miedzianego/#findComment-8005641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Master Chris 22.05.2022 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2022 Aluminium odpadło chyba z uwagi na średnicęi konieczność przeciągnięcia go przez przepust w płycie. Czytałem dziś artykuły o doborze kabli i chyba jedynym limitującym warunkiem jest spadek napięcia WLZ max 0,5%. Podstawiając do wzoru: ∆U=(100*P*l)/(γ*S*Un) gdzie: ∆U% – procentowy spadek napięcia w obwodzie trójfazowym [%]P – moc czynna przesyłana analizowanym odcinkiem toru prądowego [W]l – długość analizowanego odcinka toru prądowego [mb]γ – konduktywność (γAl=33, γCu=56) toru prądowego [m/Ω·mm2],S – przekrój kabla toru prądowego [mm2]UN – znamionowe napięcie międzyprzewodowe sieci [V] I. Przy założeniu 33KWa) dla 16mm2 CU∆U=(100*33000*25)/(56*16*400^2)=0.5754743304 > 0,5b) dla 25mm2 CU∆U=(100*33000*25)/(56*25*400^2)=0.3683035714 < 0,5c) dla 35mm2 AL∆U=(100*33000*25)/(33*35*400^2)=0.4464285714 < 0,5II. Przy założeniu 40KW na co teoretycznie pozwoli bezpiecznik przedlicznikowy 63Aa) dla 16mm2 CU∆U=(100*40000*25)/(56*16*400^2)=0.6975446429 > 0,5b) dla 25mm2 CU∆U=(100*40000*25)/(56*25*400^2)=0.4464285714 < 0,5c) dla 35mm2 AL∆U=(100*40000*25)/(33*35*400^2)=0.5411255411 > 0,5 Dobrze liczę? Czy ten warunek musi być spełniony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268586-wlz-40kw-przekr%C3%B3j-kabla-miedzianego/#findComment-8005649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 22.05.2022 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2022 (edytowane) Pewnie ze można sobie liczyć, w końcu kolega robi za projektanta. A on kasę zbiera. Natomiast najlepszym rozwiązaniem jest zajrzeć do PN-HD 60364-5-52:2011 i w tabeli wyczytać obciążalność pradowa długotrwałą przewodów i kabli dla poszczególnych przekrojów w zależności od sposobu ułożenia. I będzie wiadomo. Co do Aluminium odpadło chyba z uwagi na średnicęi konieczność przeciągnięcia go przez przepust w płycie. No cóż. Wina i inwestora, i kierbuda, że nie przygotowali odpowiednich przepustów w płycie. O uziemieniu fundamentowym nawet nie wspomnę I zmień "elektryka", skoro namawia na kabel 5-żyłowy. Chłopina pojęcia nie ma o elektryce. Edytowane 22 Maja 2022 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268586-wlz-40kw-przekr%C3%B3j-kabla-miedzianego/#findComment-8005655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
