Buduję dom bez podpiwniczenia. Teren piaszczysty. Kierownik budowy nalega abym cały chudziak zagruntował i dwukrotnie pomalował Koester NB Elastik.
Przeraża mnie ogrom prac i koszt tego pomysłu. Mam 180 m2 podłogi pełno rur na podłodze, gruntowanie i malowanie zajmie wieczność i będzie kosztować pewnie z 10 tyś (ten Koester jest diabelnie drogi).
Pod ścianami mam papę. Wiem, że większość ludzi po prostu rozkłada folię, daje styropian i tyle.
Mam taki pomysł, aby rozłożyć grubą folię z atestem 0,5mm pod rurami i przykleić ją pod papę. Zamiast styropianu chcę dać styrodur i przykleić go np pianką wodoszczelną do wierzchu papy oraz brzegu ścian. Nawet gdyby folia się uszkodziła, to styrodur chyba powinien zatrzymać wilgoć.
Dopłata do styroduru to ok 3 tyś. Zyskuję dodatkowo lepszą lambdę. Czy to będzie dobre rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/268602-izolacja-przeciw-wilgociowa-pod%C5%82ogi-na-gruncie/
Właśnie jestem na tym etapie i też szukam czym potraktować chudziaka. Są różne specyfiki ale informacji które lepsze, jak na lekarstwo. Skłaniam się ku Ceresit CR65, na to dwie warstwy folii ale nie wiem czy on mostkuje ew pęknięcia.
https://forum.murator.pl/topic/268602-izolacja-przeciw-wilgociowa-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-8005955
Jeśli beton podkładowy podłogi jest klasy minimum C16/20, nie jest popękany, od wylania minęło dla pewności przynajmniej 2 miesiące, fundament został zasypany i zagęszczony warstwami prawidłowo, można wówczas założyć, że nie powstaną już nowe rysy, a zatem można ryzykować użycie izolacji mineralnej sztywnej.
Albo pierwszą warstwę wykonać ze sztywnej a drugą elastyczną. Albo jeśli jest kilka pęknięć to zakleić je najpierw elastyczną taśmą hydroizolacyjną.
Będzie to i tak pewniejsze niż użycie samej folii, która nie jest izolacją i nie jest tak na prawdę zbyt odporna.
Jeśli beton wyszedł słabiej to niestety należy celować w izolacje elastyczne: albo mineralne albo bitumiczne typu KMB. KMB są bardziej elastyczne za podobną cenę jak mineralne (zakładając producenta z tej samej półki jakościowej).
Pamiętać, że izolacja mineralna nie łączy się z bitumiczną, ale odwrotnie już tak. Więc trzeba odpowiednio planować.
Widzę inny problem. Jeśli faktycznie masz sporo rur instalacji rozłożonych na podłodze to będzie teraz ciężko wykonać jakąkolwiek hydroizolację w sposób szczelny. Chyba, że rury zostały rozłożone na podkładkach z myślą, że docelowo będą w warstwie termoizolacji podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/268602-izolacja-przeciw-wilgociowa-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-8006142
