glodnyrules 23.05.2022 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2022 witam,mam ganek wylany betonem przez dewelopera. zalecał on wyłożenie go kaflami aby było wodo odporne. pisał że jest ryzyko że woda może podchodzić pod budynek po większym deszczu. dlatego miedzy framugą drzwi a betonem jest 35mm przestrzeni. nie chce kafli. wymyśliłem że wyleje betonem a potem pomaluje- taki styl bardziej mi odpowiada niż kafle. chce wylać pierw zwykłym betonem a potem na to ceresit cn 76. cn 76 jest samopoziomująca, wodo odporna i można po tym malować farbą do betonu.dwa pytania:- czy to dobry pomysł? bo w teorii wygląda że będzie ok.- ile tego betonu potrzebuje? pow to 5,7m2. i jak pisałem musze podnieść o 35mm. według tego co podają producenci to zużycie jest 2kg/m2 na 1mm grubości. z wyliczeń wychodzi mi 15x 25kg worków betonu. wydaje mi się to bardzo dużo, ale też nie mam doświadczenia. czy dobrze obliczyłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268604-wylewka-na-ganku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 24.05.2022 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2022 Potrzebujesz ze 20 worków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268604-wylewka-na-ganku/#findComment-8005926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
