Fii 23.05.2022 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2022 Witam! Chciałbym zapytać o poradę dotyczącą podnoszenia terenu na działce. Dane jakie mam:1. Działka jest prostokątem przylegającym krótszym bokiem do sąsiada który ma podniesioną działkę o jakieś 20-30cm2. Spadek działki u sąsiada jest w kierunku mojej działki Pytanie:1. Czy powinienem podnosić wcześniej poziom o 20-30cm u siebie i dopiero rozpoczynać budowę/tyczenie poziomu 0 tutaj problemem będzie świeża ziemia która musi zostać utwardzona + dodatkowo i tak trzeba będzie wybrać odpowiednio ziemię pod fundament więc praca 2x 2. Czy może lepiej wyznaczyć poziom 0 w stosunku do sąsiada/drogi tak aby dom był odpowiednio wysoko, a następnie po etapie fundamentów wyrównać/zniwelować odpowiednio działkę? pozdrawiam i dziękuję za rady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268606-podnoszenie-terenu-a-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur_bud 23.05.2022 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2022 Ja bym się skłaniał ku drugiej opcji, czyli od razu ustalił docelowy poziom 0, a po fundamentach wyrównał działkę. A ogólnie co do wody spływającej od sąsiada - nie myślałeś o tym, żeby ją przechwytywać i jakoś wykorzystać w swoim ogrodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268606-podnoszenie-terenu-a-fundament/#findComment-8005731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fii 23.05.2022 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2022 dzięki za odpowiedź! Co do wody - myślę że tak, chciałbym po prostu zrobić studnię która będzie agregować wodę której mogę potem używać do celów "ogrodowych" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268606-podnoszenie-terenu-a-fundament/#findComment-8005732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rick31 10.09.2023 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2023 (edytowane) Z wersji na PC mogę powiedzieć, że piwnice można opuszczać niezależnie od reszty domu. Jeśli więc dom zostanie podniesiony i zbudujesz piwnicę, możesz mieć piwnicę o tych samych wymiarach lub większą i nie zaśmiecać terenu, jeśli obniżysz bloki piwniczne. Stworzy to grubą ścianę wewnątrz klatki schodowej, tak jak zwykle robi się to przy budowaniu schodów przez fundament, ale schody będą nieco dłuższe niż zwykle Speed Test https://vidmate.bid/ . Edytowane 14 Września 2023 przez rick31 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268606-podnoszenie-terenu-a-fundament/#findComment-8073957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
