Mareko 21.12.2004 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Witam, Mam ostatnio problem z paleniem w piecu weglowym bo ciąg jest dziwny. Raz dobry a raz slaby na przesterzeni np. tygodnia czasu. Czy to zalezy od pogody ? A moze od szczelnosci calej instalacji odprowadzania spalin ? Zauwazylem, ze rura ktora lączy komin z piecem jest zardzewiala i sklada sie z 3 kawalkow, ktorym do szczelnosci duzo brakuje. Jednakze zadnym z tych nieszczelnosci nie wydostaje sie dym wiec sie tym nie przejmowalem. Teraz wole spytac czy taka rura powinna byc na 100% szczelna celem zapewnienia dobrego ciagu ? Domek kupilem z taka instalacja i dopiero sie ucze Dzieki za podpowiedzi. Mareko Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26863-czy-komin-musi-byc-100-szczelny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 21.12.2004 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Witam, Mam ostatnio problem z paleniem w piecu weglowym bo ciąg jest dziwny. Raz dobry a raz slaby na przesterzeni np. tygodnia czasu. Czy to zalezy od pogody ? A moze od szczelnosci calej instalacji odprowadzania spalin ? Zauwazylem, ze rura ktora lączy komin z piecem jest zardzewiala i sklada sie z 3 kawalkow, ktorym do szczelnosci duzo brakuje. Jednakze zadnym z tych nieszczelnosci nie wydostaje sie dym wiec sie tym nie przejmowalem. Teraz wole spytac czy taka rura powinna byc na 100% szczelna celem zapewnienia dobrego ciagu ? Domek kupilem z taka instalacja i dopiero sie ucze Dzieki za podpowiedzi. Mareko Przedewszystkim ze względu bezpieczeństwa!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26863-czy-komin-musi-byc-100-szczelny/#findComment-491894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ariete 21.12.2004 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Gdybyś zasłonił czymś wylot komina raptownie podczas palenia w kotle, wtedy przez te dziury wydostałby się dym. W kominie masz podciśnienie, a więc raczej dym przez te dziury nie wyjdzie. Jednak przez te dziury wchodzi do komina "lewe" powietrze. Zatyka komin to raz( dodatkowa porcja gazów), a dwa ochładza spaliny. Schłodzone spaliny, mniejszy ciąg.Piszesz, że jest raz dobrze raz źle. To od warunków zewnętrznych zależy.Jak załatasz te dziury, to powinno być zawsze dobrze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26863-czy-komin-musi-byc-100-szczelny/#findComment-491908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 21.12.2004 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Nieszczelne połączenie czopuch-komin to raz, a stan komina to dwa.Wezwij "Czarnucha" niech Ci komin przeglądnie, przeczyści, może trzeba będzie go wyremontować i dopcieplić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26863-czy-komin-musi-byc-100-szczelny/#findComment-491984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 21.12.2004 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Piszesz, że jest raz dobrze raz źle. To od warunków zewnętrznych zależy. Jak załatasz te dziury, to powinno być zawsze dobrze. To jak to w koncu jest ? Piszesz ze ten ciąg zależy od warunkow pogodowych a potem piszesz ze jesli zalatam dziury to zawsze bedzie dobrze. To od czego to w koncu zalezy ? od szczelnosci czy od pogody ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26863-czy-komin-musi-byc-100-szczelny/#findComment-492098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ariete 21.12.2004 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 Witam, Mam ostatnio problem z paleniem w piecu weglowym bo ciąg jest dziwny. Raz dobry a raz slaby na przesterzeni np. tygodnia czasu. Czy to zalezy od pogody ? A moze od szczelnosci calej instalacji odprowadzania spalin ? Zauwazylem, ze rura ktora lączy komin z piecem jest zardzewiala i sklada sie z 3 kawalkow, ktorym do szczelnosci duzo brakuje. Jednakze zadnym z tych nieszczelnosci nie wydostaje sie dym wiec sie tym nie przejmowalem. Teraz wole spytac czy taka rura powinna byc na 100% szczelna celem zapewnienia dobrego ciagu ? Domek kupilem z taka instalacja i dopiero sie ucze Dzieki za podpowiedzi. Mareko[/quote Wstawiłem cały tekst, żeby było mi łatwiej lookać. A więc tak. Komin, tzn. wysokość, przekrój projektuje się do zapotrzebowania dla danego urządzenia. Ma on pracować w niekorzystnych warunkach dobrze. Nie będę się rozpisywał o tych warunkach. Jak w niekorzystnych dobrze, to przy korzystnych tym bardziej. Obecnie, z tymi dziurami przy korzystnych pracuje jako tako, a w niekorzystnych odmawia pracy przez te dziury. I to wszystko. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26863-czy-komin-musi-byc-100-szczelny/#findComment-492121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 21.12.2004 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2004 No ... teraz wszystko jasne Biore sie za latanie dziur. BTW wiecie moze gdzie mozna kupic wycior do komina ? Od razu sobie przeczyszcze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26863-czy-komin-musi-byc-100-szczelny/#findComment-492129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 22.12.2004 00:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 Mam ostatnio problem z paleniem w piecu weglowym bo ciąg jest dziwny. Raz dobry a raz slaby na przesterzeni np. tygodnia czasu. Czy to zalezy od pogody ? A moze od szczelnosci calej instalacji odprowadzania spalin ? Zauwazylem, ze rura ktora lączy komin z piecem jest zardzewiala i sklada sie z 3 kawalkow, ktorym do szczelnosci duzo brakuje. Jednakze zadnym z tych nieszczelnosci nie wydostaje sie dym wiec sie tym nie przejmowalem. Teraz wole spytac czy taka rura powinna byc na 100% szczelna celem zapewnienia dobrego ciagu ? Domek kupilem z taka instalacja i dopiero sie ucze Jeśli naprawdę chcesz dużo wiedzieć to poczytaj sobie posty Bungi i BIO z tego forum.........to kopalnia wiedzy na tematy kominowe. Z żalem stwierdzam, że obaj nie udzielaja sie już tutaj. W skrócie natomiast : szczelny , czysty , odpowiednio wysoki i o właściwym przekroju kanału dymowego komin to podstawa poprawnego ciągu w instalacji w kotłem węglowym. Rura łącząca kocioł z kominem też powinna być absolutnie szczelna, możliwie krótka i najlepiej ( o ile to możliwe) bez zakrętów. Nie zakładaj byle czego, tylko porządna grubościenna rurę ze ścianką min 2 mm. Z opisu wynika ( 3 kawałki )że jest dość długa , zatem dobrze by było ocieplić ja z pożytkiem dla ciągu w kominie. Pogoda również wpływa na ciąg i to znacznie. Wyżowa ( mroźne, słoneczne dni) wspomaga go, natomiast niskie ciśnienie, słoty osłabiają cug i tym bardziej wtedy konieczna jest szczelna i czysta instalacja, aby jakoś sie paliło w kotle. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26863-czy-komin-musi-byc-100-szczelny/#findComment-492156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 22.12.2004 01:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 No ... teraz wszystko jasne Biore sie za latanie dziur. BTW wiecie moze gdzie mozna kupic wycior do komina ? Od razu sobie przeczyszcze. Na początku odżałuj te parę złoty i wezwij kominiarza, niech Ci obejrzy komin i określi jego stan. Warto wiedzieć, co sie ma. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26863-czy-komin-musi-byc-100-szczelny/#findComment-492158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 22.12.2004 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 Nieszczelne połączenie czopuch-komin to raz, a stan komina to dwa. Wezwij "Czarnucha" niech Ci komin przeglądnie, przeczyści, może trzeba będzie go wyremontować i dopcieplić. Dzięki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26863-czy-komin-musi-byc-100-szczelny/#findComment-493064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ariete 22.12.2004 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 Kominiarzu!Brać kominiarska jest chyba dość spora. Moja firma czasami korzysta z Waszych usług. Wybacz mi, ale dopiero po tekście: proszę mi wykonać ekspertyzę, gdyż najprawdopodobniej sprawa ta (nieistotne jaka) znajdzie się w sądzie dostaję rzetelną ekspertyzę.Zanim wyślemy serwis, żadamy od klienta ekspertyzy kominiarskiej. Otrzymujemy. Jest wszystko z kominem zazwyczaj cacy. Po objawach przedstawionych przez klienta wiemy, że ma komin do d..y. Szukamy najbliższej Spółdzielni kominiarskiej i my teraz zlecamy wykonanie ekspertyzy. Zazwyczaj brzmi: natychmiast komin wyłączyć z eksploatacji.Myślę, że Twoje ekspertyzy są zawsze rzetelne, niezależnie kto je zlecił. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26863-czy-komin-musi-byc-100-szczelny/#findComment-493085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 22.12.2004 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 Kominiarzu! Brać kominiarska jest chyba dość spora. Moja firma czasami korzysta z Waszych usług. Wybacz mi, ale dopiero po tekście: proszę mi wykonać ekspertyzę, gdyż najprawdopodobniej sprawa ta (nieistotne jaka) znajdzie się w sądzie dostaję rzetelną ekspertyzę. Zanim wyślemy serwis, żadamy od klienta ekspertyzy kominiarskiej. Otrzymujemy. Jest wszystko z kominem zazwyczaj cacy. Po objawach przedstawionych przez klienta wiemy, że ma komin do d..y. Szukamy najbliższej Spółdzielni kominiarskiej i my teraz zlecamy wykonanie ekspertyzy. Zazwyczaj brzmi: natychmiast komin wyłączyć z eksploatacji. Myślę, że Twoje ekspertyzy są zawsze rzetelne, niezależnie kto je zlecił. No prawie zawsze Na niektóre drobne sprawy można nieraz przymknąć oko Ale wszystko w granicach rozsądku, oczywiście Pozdro... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26863-czy-komin-musi-byc-100-szczelny/#findComment-493100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 23.12.2004 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2004 Komieniarz coś Ty taki wrażliwy. Sformułowanie "Czarnuch" funkcjonuje wśród instalatorów, hydraulików podobnie jak dla nas "kiblonurek" itp. Swoja drogą o uczciwości w branży dużo by mówić. Faktem jest ilu kominiarzy tyle ekspertyz jednego komina. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26863-czy-komin-musi-byc-100-szczelny/#findComment-493241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
