mam w projekcie pustaki U-220 w ilości 3.900 szt. nie podano nigdzie powierzchni ścian parteru tylko ilość potrzebnych pustaków, natomiast zdecydowałem się wybudować z BK 24x24x59 , ile będę potrzebował takich bloczków? jak to przeliczyć ?
https://forum.murator.pl/topic/26866-jak-przeliczy%C4%87-ilo%C5%9B%C4%87-potrzebnych-materia%C5%82%C3%B3w/
Ja sobie rysowałem na elewacji i liczyłem już w trakcie projektowania. Te rysunki bardzo ułatwiły murowanie. Można skorygować rozmieszczenie i rozmiary otworów i wysokość kondygnacji, tak by uniknąć kłopotliwego przycinania. Dzięki temu miałem zero odpadów. Oczywiście nie wszystko uwzględniłem i trochę dokupowałem, zwłaszcza do działówek.
Bardzo dziwny plan jeśli nie masz podanych powierzchni scian. Ja bym zażądał od architekta podania tej powierzchni i wtedy dopiero policzył.
Dobrze jest policzyć w jakims programie do kosztrysowania bo 180m2 sciany nigdy nie wyjdzie 180m2 bloczków. każdy materiał ma normy zuzycia różne dla róznych materiałów, uwzględniana jest wielkość a co za tym idzie również zaprawa.
(długość ściany*wysokość ściany-pole powierzchni okien lub drzwi)*ilość ścian*7=ilość bloczków (24-24-59). u mnie 150m2(bez okien i drzwi)*7=1050
zalezy jeszcze czy robisz na klej czy zaprawę i czy na pióro-wpust. jak na zaprawę np. 1,5 cm to wysokość ściany/ 24cm*1,5cm=grubość spoiny na całej wysokości ściany. u mnie 3,55/024*0,015=0,22 czyli prawie wysokość jednego pustaka. teraz długość ściany/59cm*ilość ścian=ilość pustaków o którą należy zaniżyć ilość bloczków. u mnie 50m/0,59=84,7 pustaków. to samo możesz zrobić dla spoiny pionowej. u mnie jest to tak znikoma ilość ze pominąłem.
1050-85=965 pustaków
jak gdzieś sie pomyliłem to proszę skorygować.
Grzesiek
Grzesiek nie uwzględniłeś, że na narożnikach liczysz podwójnie. Powinieneś odjąć grubość muru*liczba naróżników*wysokość kondygnacji*7szt/m2.
Radzę jednak rozrysować jedną warstę i ustalić liczbę warstw z uwzględnieniem grubości fugi.
W 10 minut masz z dokładnością do sztuki.
Podobnie robiłem z blachodachówką. Najpierw wybrałem blachę i pod nią robiłem projekt więźby, żeby uniknąć zbędnych przycinań. Każda blacha ma inną szerokość krycia, zakład, długość i wysokość fali. Po co płacić za te 10% odpadów, jak może ich nie być.
Wieczory zimowe są długie i zamiast krzyżówek można policzyć wszystko bardzo dokładnie.
