Zakapiorov 26.05.2022 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 Witam. Szukam podpowiedzi dotyczącej przykrycia stropu. Nadbudowałem werandę z lat 80 o dodatkową kondygnację gdzie zamierzam urządzic sypialnię. Konstrukcja stropodachu werandy to idąc od dołu: strop Kleina, wylewka betonowa ok 5 cm, papa z jakąś mazią typu smoła/lepik lub coś podobnego, następna warstwa betonu ok 10 cm i znowu papa ze smołą/lepikiem. Skuta została wierzchnia warstwa betonu. Odsłoniętą warstwę papy ze smołą/lepikiem zeszlifowalem tarczami do betonu - straszna praca, masa kurzu, tarcza wystarczała na 2 m2 (a powierzchnia pomieszczenia to ok. 12 m2). Po tym wszystkim muszę wyrównać poziom pomiędzy tym nowym pomieszczeniem a resztą domu (od 7 cm do 14 cm z racji spadku stropodachu). Wyszlifowana powierzchnia została odkurzona, to samo ze ścianami. Moje wątpliwości dotyczą wylewki. Ta pozostała część betonu choć wyszlifowana to mam wrażenie że "przesiąkła" zapachem smoły. Gdy wchodzi sie do tego juz zamknietego pomieszczenia czuć delikatny zapach tej substancji którą zeszlifowałem. Wolał bym aby ten toksyczny zapach nie wyszedł po jakimś czasie z podłogi więc pytanie jak zrobić te 7-14 cm wylewki ? Jakiś grunt a potem wylewka? Albo folia budowlana i na to wylewka ? Czy mozliwe jest aby taki zapach przeszedł przez 7 cm betonu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268661-wylewka-na-stropie-pokrytym-pap%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 26.05.2022 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2022 Beton ani zwykła folia budowlana nie zapewniają nawet minimalnej gazoszczelności, więc jest ryzyko przenikania szkodliwych związków lotnych. Folia paroizolacyjna o jak najwyższym współczynniku Sd (powyżej 100), sklejana na zakładach oraz do ścian taśmą butylową. Dla zabezpiecznia paroizolacji można na to rozłożyć jeszcze zwykłą folię budowlaną 0,2, już bez sklejania. Na to wylewka.Plus zadbanie o sprawną wentylację pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268661-wylewka-na-stropie-pokrytym-pap%C4%85/#findComment-8006145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zakapiorov 30.05.2022 05:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2022 Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Pomysł wydaje się rozsądny. Teraz pozostaje znalezienie odpowiedniej folii. Zastanawiam sie czy użycie jako pierwszej warstwy folii w płynie (takiej jak do hydroizolacji w łazienkach) nie będzie dobrym, dodatkowym rozwiązaniem. A na to oczywiście reszta tak jak opisałeś. Gdzieś spotkałem się jeszcze z pomysłem zastosowania gruntu epoksydowego i nawet jakiejś żywicy ale nie wiem czy ma to sens. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268661-wylewka-na-stropie-pokrytym-pap%C4%85/#findComment-8006550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zakapiorov 31.05.2022 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2022 Mam jeszcze pytanie co do folii, ciężko jest znaleźć coś właściwego co ma w parametrach sd powyżej 100. Zna może Pan jakiś konkretny produkt, który zapewni właściwą gazoszczelność ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268661-wylewka-na-stropie-pokrytym-pap%C4%85/#findComment-8006709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 31.05.2022 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2022 U siebie na strop poddasza kupowałem tą https://allegro.pl/oferta/folia-dachowa-aluminiowa-110g-alu-dachfol-75-m2-5374577641 (hmm... w marcu za nieco ponad 184PLN rolka, teraz 245). SD150Folia w płynie może być, chociaż pod tym pojęciem znajdują się różne produkty. O ile wszystkie są wodoodporne to już opór dyfuzji pary wodnej (a więc i migracji zanieczyszczeń lotnych) może być różny. Pewnie trzeba byłoby malować na dwa razy conajmniej. Producenci zazwyczaj nie podają tego parametru w KT produktu, chyba że te folie w płynie są sprzedawane jako system szczelnego montażu okien, gdzie ten parametr jest istotny, bo determinuje czy stosowany jest od strony zewnętrznej czy wewnętrznej... ale to inny temat.W przypadku żywic wielość produktów i rozstrzał parametrów jest jeszcze większy, więc wymaga więcej czasu na analizę kart technicznych - nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268661-wylewka-na-stropie-pokrytym-pap%C4%85/#findComment-8006731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zakapiorov 09.06.2022 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2022 Dziękuję serdecznie za wszystkie podpowiedzi. Jutro zaczynam działanie, jak skończę to opiszę jak poszło. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268661-wylewka-na-stropie-pokrytym-pap%C4%85/#findComment-8007980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
