lookaszpl 27.05.2022 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2022 Witajcie. Na etapie budowy miałem zakopaną rurę wody 40mm PE 80. Wykonawca który podłącza wodę do domu mówi, że się już takich rur nie stosuje i on podłącza to rurą PE 100 i mi nie zgrzeje tych rur razem bo nie będzie to trwałe. Czy rzeczywiście nie można tego połączyć razem łączką zgrzewaną? Czy jest jakieś inne rozsądne rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268683-po%C5%82%C4%85czenie-do-rury-z-wod%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 28.05.2022 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2022 Witajcie. Na etapie budowy miałem zakopaną rurę wody 40mm PE 80. Wykonawca który podłącza wodę do domu mówi, że się już takich rur nie stosuje i on podłącza to rurą PE 100 i mi nie zgrzeje tych rur razem bo nie będzie to trwałe. Czy rzeczywiście nie można tego połączyć razem łączką zgrzewaną? Czy jest jakieś inne rozsądne rozwiązanie? To ten sam materiał tylko o innej wytrzymałości na ciśnienie. Moim zdaniem da się to zgrzać spokojnie. Ale jak nie chce zgrzewać to masz do wyboru kilka innych opcji łączenia rur... np. złączki skręcane. Tu masz przegląd kilku metod z "zadami i waletami" http://instsani.pl/technik-inzynierii-sanitarnej/materialy-do-zajec/sieci-komunalne-budowa-i-konserwacja/sieci-wodociagowe-2/materialy-do-budowy-sieci-wodociagowych/rury-pe/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268683-po%C5%82%C4%85czenie-do-rury-z-wod%C4%85/#findComment-8006335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lookaszpl 06.06.2022 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2022 Wpis dla potomnych. Ostatecznie zrobione złączkami skręcanymi. Zarówno w hurtowni, jak i osoba, która mi wykonywała to połączenie uważają, że jest to trwałe rozwiązanie, które stosowało się przed erą zgrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268683-po%C5%82%C4%85czenie-do-rury-z-wod%C4%85/#findComment-8007457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
