Mikelangelo 28.05.2022 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2022 Dzień dobry, proszę opinię w przedstawionym temacie. Ciepła woda w domku letniskowym – domek użytkowany głównie lipiec-sierpień. Jedna łazienka (prysznic), umywalka+ WC + kuchnia. W domku może jednocześnie mieszkać 6 osób. Jako źródło dostępny tylko prąd. Czy do uzyskania ciepłej wody ekonomiczniejsze jest zainstalowanie przepływowego podgrzewacza czy zasobnik (bojler) np. 120 L? (mam dodatkowe małe pomieszczenie). Rozumuję w ten sposób: zasobnik 24h na dobę utrzymuje temperaturę wody w zbiorniku ok 57 stopni. Przez cały dzień, dość równomiernie pobiera prąd do zasilania i podgrzania wody w zbiorniku.Przepływowy podgrzewacz wody przez całą dobę pobiera prąd tylko do zasilania a w momencie zużycia ciepłej wody pobiera prąd do jej podgrzania.W przypadku zasobnika moc jest niewielka. W przypadku podgrzewacza przepływowego musi być kilkukrotnie większa. Czy jest jakaś różnica w ilości pobranej energii (a tym samym jej koszcie) w ciągu doby? Czy ta różnica będzie znacząca w którymś przypadku? Zakładając że zarówno przy podgrzewaczu przepływowym jak i zasobniku zużycie ciepłej wody na dobę jest identyczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268697-cwu-w-domku-letniskowym-zasobnik-czy-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy-tylko-pr%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 28.05.2022 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2022 Jako źródło dostępny tylko prąd. Przepływowy ogrzewacz wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268697-cwu-w-domku-letniskowym-zasobnik-czy-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy-tylko-pr%C4%85d/#findComment-8006378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikelangelo 28.05.2022 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2022 Przepływowy ogrzewacz wody. dziękuję za wypowiedz, ale możesz jeszcze uzasadnić dlaczego tak uważasz? Chciałbym podjąć decyzję na podstawie jakiś informacji miarodajnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268697-cwu-w-domku-letniskowym-zasobnik-czy-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy-tylko-pr%C4%85d/#findComment-8006382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikelangelo 28.05.2022 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2022 Poniżej informacje ze stronu internetowej jednego z urządzeń = przepływowy podgrzewacz wodyzastanawia mnie np. informacja : Maksymalna temperatura wody dopływającej: 20 °C Jeśli mam wodę ze studni głębinowej, może być bardzo zimna (głębokość 40 metrów) czy wydajność tego urządzenia pozwoli na korzystanie z prysznica ? W informacjach internetowych czytam że do prysznica potrzebne jest 15 litrów wody na minutę. Dzięki rozdzieleniu ścianki tylnej i bloku grzewczego montaż urządzenia jest prosty i szybkiRuchome końcówki przyłączy wodnych pozwalają na podłączenie nawet mocno przesuniętych przyłączy w ścianieMontaż do ściany za pomocą jednej, centralnej śruby montażowej z regulacją głąbokości do 25 mmOgrzewacz dostosowany jest do instalacji rurowych z: Stal, Rury z tw.szt. zgodnie z DVGW, MiedzMożliwość podłączenia do sieci elektrycznej przewodem u góry lub u dołu urządzeniadaje możliwość uzyskania gorącej wody w szybkim czasieSkrócona wersja instrukcji obsługi schowana za panelem informacyjnymZestaw montażowy: śruby, kołkiCiepła woda od 5 l/minNiski przepływ załączający 0.9 barPrzełącznik e / II , 16 kW / 24 kWAutomatyczne przełączanie mocy przepływu o połowęKlasa ochrony IP25Maksymalna temperatura wody dopływającej: 20 °CWymiary (wys. x szer. x gł.): 47.2 x 23.6 x 13.9 cmIlość wody wypływającej o temperaturze (38°C/60°C) 13.2/7.2 l/minPrzyłączenie: 3~/PE, 400 V, 24 kW, zabezpieczenie 35/40 ADodatkowe funkcjeGłówne właściwości Nazwa produktu/ rodzina: Przepływowe ogrzewacze wody Kod EAN: 4 242 003 324 097Sposób montażu: nadumywalkowyMoc (kW): 24 kWNapięcie (V): 400 VMoc przyłączeniowa (rodzaj przyłącza): 3~/PENatężenie (A): 35/40 AZalecany przekrój przewodu elektrycznego (mm2): 6,0 mm?Świadectwa homologacji: B, CE, VDERodzaj wtyczki: Przylacze staleMateriał grzałki: stal szlachetnaElementy obsługi: 2-stopnieZabezpieczenia: Temperaturowy ogranicznik bezpieczeństwaOchrona przeciwbryzgowa: IP25Regulacja mocy: HydraulicznyZabezpieczenie przed dziećmi: nieRegulacja przepływu: Mechaniczny ogranicznik przeplTryb oszczędzający energię: TakIlość stopni regulacji mocy (ręczna/ automatyczna): 4Wydajność ciepłej wody 12°C -> 38°C: 3,20 l/minWydajność ciepłej wody 12°C -> 60°C: 7,20 l/minMaksymalny przepływ (l/min): 13,20 l/minPrzepływ włączający urządzenie (l/min): 5,00 l/minPrzepływ załączający urządzenie przy max. mocy: 6,60 l/minTemperatura wody dopływowej min.-maks.: 4 - 20 GC °COdkamienianie: Usuw.kam. nie jest konieczneWysokość (cm): 47,20 cmSzerokość (cm): 23,60 cmGłębokość (mm): 13,90 cmKlasa efektywności energetycznej: A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268697-cwu-w-domku-letniskowym-zasobnik-czy-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy-tylko-pr%C4%85d/#findComment-8006384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
