5d684ccbd2 28.05.2022 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2022 Szukam taniej pompy do studni kręgowej. Pompa ma służyć głównie do podlewania warzywniaka z węża ogrodowego, czasami spłukanie auta itp, więc nie potrzebuję dużego ciśnienia. Głębokość studni do lustra wody: około 13mGłebokość od lustra do dna: co najmniej 3 metryOdległość od studni gdzie potrzebuję doprowadzić węża do podlewania: 20-30m Znalazłem na przykład coś takiego, będzie się nadawać? https://allegro.pl/oferta/pompa-glebinowa-srubowa-do-wody-studni-750w-65m-11407685985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268699-pompa-do-studni-kr%C4%99gowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 28.05.2022 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2022 Taka pompa szybko ci wodę wypije ze studni , nie lepiej ruską membranową ? one idą po 60 zł a dają duże ciśnienie z miarę nie za dużą wydajnością i do podlewania idealna . tylko ruska lub białoruska żadne kraft dele czy tam inne badziewie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268699-pompa-do-studni-kr%C4%99gowej/#findComment-8006390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 29.05.2022 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2022 ...tylko ruska lub białoruska żadne kraft dele czy tam inne badziewie . Gdzie kupić taki oryginał ruskiej lub białoruskiej pompy?Ona ma taką nazwę,a produkują ją różne firmy z różnym skutkiem. Pytam gdyż planuję kupić pompę do studni kręgowej.Głębokość do lustra wody to 15m.Woda jest zamulona.Tzn pierwsze 10 wiader czystych,potem już zamulona.Niestety wałek do podnoszenia wiadra jest spruchniały.Taniej będzie chyba zainwestować w pompę.Mam na oku tnią pompkę.Napiszcie proszę czy zda egzanim? https://allegro.pl/oferta/pompa-glebinowa-membranowa-zanurzeniowa-ruska-moc-12118705138?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=0e4e2173-c926-48d8-96fe-ece4d8404093# lub https://allegro.pl/oferta/pompa-do-wody-brudnej-i-czystej-zanurzeniowa-ruska-10797335822?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=7d2b05b8-819c-4739-9d89-c2e792d9249d# lub z Castoramy: https://www.castorama.pl/pompa-membranowa-zanurzeniowa-opp-vmp280-280-w-id-9812.html?store=0&exactc=7b548adcd9a73a19fecbfd33750c36b8&keyword=pla_wszystkie_smart_pm&gclid=CjwKCAjws8yUBhA1EiwAi_tpESQi-aPX8fyBrTODdCLTY0hUUXwX5WioLa2FA3KoJP2KKQR6r4-VfBoCd_gQAvD_BwE Jeśli nie to proszę o konkretne modele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268699-pompa-do-studni-kr%C4%99gowej/#findComment-8006530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.05.2022 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2022 (edytowane) Gdzie kupić taki oryginał ruskiej lub białoruskiej pompy?Ona ma taką nazwę,a produkują ją różne firmy z różnym skutkiem. Pytam gdyż planuję kupić pompę do studni kręgowej.Głębokość do lustra wody to 15m.Woda jest zamulona.Tzn pierwsze 10 wiader czystych,potem już zamulona.Niestety wałek do podnoszenia wiadra jest spruchniały.Taniej będzie chyba zainwestować w pompę.Mam na oku tnią pompkę.Napiszcie proszę czy zda egzanim? https://allegro.pl/oferta/pompa-glebinowa-membranowa-zanurzeniowa-ruska-moc-12118705138?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=0e4e2173-c926-48d8-96fe-ece4d8404093# lub https://allegro.pl/oferta/pompa-do-wody-brudnej-i-czystej-zanurzeniowa-ruska-10797335822?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=7d2b05b8-819c-4739-9d89-c2e792d9249d# lub z Castoramy: https://www.castorama.pl/pompa-membranowa-zanurzeniowa-opp-vmp280-280-w-id-9812.html?store=0&exactc=7b548adcd9a73a19fecbfd33750c36b8&keyword=pla_wszystkie_smart_pm&gclid=CjwKCAjws8yUBhA1EiwAi_tpESQi-aPX8fyBrTODdCLTY0hUUXwX5WioLa2FA3KoJP2KKQR6r4-VfBoCd_gQAvD_BwE Jeśli nie to proszę o konkretne modele. W najbliższej Castoramie Ta "ruska" pompa działa u mnie nieprzerwanie od 9 lat w 1000l mauserze zakopanym w ziemii... Kiedyś kosztowała 59zl,dzisiaj nie wiem ile ale widziałem ją w Casto. Edytowane 29 Maja 2022 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268699-pompa-do-studni-kr%C4%99gowej/#findComment-8006532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
5d684ccbd2 30.05.2022 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2022 (edytowane) Problem z tymi pompami ruskimi jest taki że zazwyczaj fabryczne kable mają nie więcej niż 10m a ja potrzebuję około 16m. Myślicie że można bezpiecznie przedłużyć kabel, zakleić izolacją (lub opaską termokurczliwą) i wpuścić do studni? Edytowane 30 Maja 2022 przez 5d684ccbd2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268699-pompa-do-studni-kr%C4%99gowej/#findComment-8006595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 30.05.2022 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2022 Ja tak planuje zrobić.Innego wyjścia nie ma.Kupiłem pompkę białoruską.Specjalnie pytałem sprzedawcy czy oryginał.https://allegro.pl/oferta/pompa-do-wody-brudnej-i-czystej-zanurzeniowa-ruska-10797359412?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=dee8a44f-5982-474a-b4d2-21658b5fa53b# Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268699-pompa-do-studni-kr%C4%99gowej/#findComment-8006637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
5d684ccbd2 30.05.2022 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2022 Ok też chyba zdecyduję się na taką pompę.W jaki sposób planujesz zawiesić pompę? Na sznurku czy jakiejś lince stalowej? W zestawie niby dają sznurek ale nie wiem czy nie przerwie się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268699-pompa-do-studni-kr%C4%99gowej/#findComment-8006654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 01.06.2022 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2022 raczej na lince,gdyż została mi jak pobierałem wode wiaderkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268699-pompa-do-studni-kr%C4%99gowej/#findComment-8006907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
5d684ccbd2 08.06.2022 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2022 Hej @3echo masz już tą pompę? Jak się sprawuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268699-pompa-do-studni-kr%C4%99gowej/#findComment-8007871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 08.06.2022 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2022 Ciśnie,,,15 metrów dla niej pikuś.Głośność mi nie przeszkadza bo może jest głąboko w ziemi.Bier chłopie bo warto.Co do wytrzymałości to się nie wypowiem bo chodzi ddopiero od wczoraj. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268699-pompa-do-studni-kr%C4%99gowej/#findComment-8007966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 11.06.2022 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2022 Aha kabel sieciowy związałem z kablem od pompy.wpuściłem do studni tak aby nie zamoczył się w wodzie i śmiga.Puki co narazie tak zostanie.Później muszę pomyśleć o innym rozwiązaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268699-pompa-do-studni-kr%C4%99gowej/#findComment-8008321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
3echo 11.10.2023 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2023 Ok też chyba zdecyduję się na taką pompę. W jaki sposób planujesz zawiesić pompę? Na sznurku czy jakiejś lince stalowej? W zestawie niby dają sznurek ale nie wiem czy nie przerwie się. Teraz to już na samym wężu,bo linka przerdzewiała.Ostatnio chciałem pompę wyciągnąć,ale nie dałem rady.Chyba muł ją zassał.Coś mi się wydaje,że zostanie na wieki w towarzystwie wiaderka.Narazie działa bez zająknięcia.Przy okazji woda w studni się trochę oczyściła,bo ostatnio wyciągnąłem 300l i leci niezamulona.Co do pompy to polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268699-pompa-do-studni-kr%C4%99gowej/#findComment-8078648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
