stary - krolu zloty :) 2020mm i oni chca osowie wykonac to jako dwuskrzydlowke z ruchomym slupkiem. Wysokosc cos okolo 2200
Fajne - co? ;)
Wypowiedz sie glosno co o tym sadzisz bo tylko moj glos moze byc za slaby by przestrzec przed pozniejszymi klopotami
  • Odpowiedzi 109
Stary Dziękuję za rady, ale ja napisałam jasno ZAMÓWIĘ JEŚLI NIE BĘDĄ OTWIERALNE- Z RAMAMI – to NIE PODLEGA DYSKUSJI i takie założenia mam od samego początku – dla mnie jest oczywiste i nie z tym mam dylemat ... tylko czy w ogóle uchylne i jeśli tak to ile ...czy po jednej sztuce w kuchni i jadalni wystarczy ?
Nadal nie wiem co z tarasowymi oknami...
Gdzieś taką szerokość wyczytał?? :o
Fajne - co? ;)
A kto zwraca uwage na mój głos :roll: :roll: :roll:
Już nieraz o tym pisałem: wykonać można wszystko- tylko jak i ile czasu to pochodzi? Zwłaszcza pcv w kolorze :-? W drewnie wygląda to lepiej...
osowa - w wykuszach zrobiłabym okna stałe - zdecydowanie ładniej wyglądają takie duże tafle. Z doświadczenia wiem, że tych okien i tak się nie otwiera. Okno kuchenne zrobiłabym otwieralno-uchylne.
A myślałaś, żeby na tarasie zamontować harmonijkę?
okna balkonowe dwuskrzydlowe z ruchomym slupkiem w wiekszosci wypadkow sprawiaja identyczny klopot - a szczegolnie w sytuacjach gdy mamy doczynienia z kolorem lub duzymi (zblizonymi do maksymalnych) wymiarami. A juz wykonie ich bez przewiazki powoduje ze zawsze sa z nimi klopoty nawet jesli do maksymalnych wymiarow mamy jeszcze spory zapas.
co to jest przewiązka?
czyli reasumując trzeba pamiętać zeby
1. okno było zakotwione na dole a nie tylko z boku
2. z boku - ile z każdej strony?
3. kotwy czy dyble?
4. wiem że pod okno daje się coś co je będzie podpierać - co to ma być?
5. Jak zabezpieczyć duże okno tarasowe żeby nie miało takich kłopotów o których piszecie - związanych z nasłonecznieniem?
Maluszku Ale w kuchni mam wykusz- z trzema oknami - ten od wejścia- i? Które rozwieralne – środkowe?
Poza tym jeszcze jedno pytanie – czy okna w garażu jeśli macie – to są również otwieralne? Czy sobie darować ...
Sama już nie wiem ...
A co do harmonijek pisałam już – odpada ze względu na cenę i raczej u nas trudno dostępne...po za tym to aż dwa okna tarsowe mam.
Pozdrówka dla wszystkich
Joasiu - wydawało mi się, że w kuchi oprócz okien wykuszu masz jeszcze jedno okno :o (myślałam o tym oknie pomiędzy wykuszami).
W takim przypadku to środkowe okno zrobiłabym otwieralne (a nie uchylne) z powodu łatwości w otwieraniu (przy uchylnym klamki montowane są na górnej ramie i jakbyś chciała takie okno otworzyć o musiałabyś zawsze korzystać z drabinki).
W garażu najlepiej zrobić okna stałe.
...co to jest przewiązka?
przewiazka, poprzeczka - to takie cus ktore poziomo biegnie w skrzydle ;)
....czyli i reasumując trzeba pamiętać zeby
alez oczywiscie - jejku - juz tyle razy bylo na forum a ciagle sie pytania pojawiaja w tym stylu
zasade sytuowania masz opisana na mojej stronie - zajrzyj - poradnik montarzysty - montaz na Inwestycjach
3. kotwy czy dyble?
wymiana optowalbym dyble, tzw. goly mmontaz - jednak kotwy
sila woli ;) poszukaj - juz bylo tutaj - sposobow jest multum
nie dac sie omamic ze wszystkko zrobic mozna co tylko zechcesz. Nie przesadzac z gabarytami i po prostu zaufac wiedzy fachowej sprzedawcy jak i producenta lub przyjsc do mnie ;)
oj nie jest too prawda - jak sobie zazyczysz klamke mozesz miec z boku
I tak wietrzenie zapewni Ci wjazd jak i wyjazd z niego Czasem zastanawiam sie po co tam otwierane okno lub wogole okno ;)
Po to, by po zamknięciu bramy nie było ciemno jak wysiadam z samochodu ... po za tym mój garaż jest przejściem na tył- do pomieszczenia gospodarczego ( kosiarka itd..) oraz na tył ogrodu ( wieszanie prania) – w tym układzie za każdym razem musiałbym zapalać światło – dzięki naturalnemu doświetleniu oszczędzam
energię i sobie kłopotu. Takie miałam założenia projektując je ... mam nadzieję, że się nie mylę.
Buzial
Cholerka nie wiedziałam, że tak można zrobić :( U mnie okna uchylne mają klamki na górze - mnie to nie przeszkadza bo to malutkie okienka i nie mam problemu z ich otwieraniem.
Właśnie skończyłam negocjację z firmą okienną
- okna pięciokomorowe system Kommerling w kolorze , do oferty dorzucono mi nawiewniki histogramowe ( mam nadzieję, że dobrze napisałam) oraz ograniczniki przy oknach tarasowych ( saneczkowe) i listwy podparapetowe ...w zestawie pełny montaż z roletami w tym dwa okna tarasowe mają rolety na silniczki ( pełen zestaw wraz z wyłącznikami i systemem odbezpieczającym w razie braku prądu)
Mam pytanie : kto z Was użytkuje te nawiewniki – jak się sprawują ? Czy nie odczuwalne jest zimno ?
Jareko okna tarasowe po odjęciu wysokości skrzynki ukrywającej roletę mają 229 cm – na rysunku każde ze skrzydeł ma po 103 cm szerokości – co sądzisz na ten temat znając dokładne wymiary?
A wracając do pytania o te systemy wentylacyjne – podobno można je montować tak, by wyhamować powietrze ( i tym też podnieść jego temperaturę) wprowadzając wlot od dołu poprzez system ramy – zanim dotrze do otworu w górnej części okna – jest cieplejsze i nie wpada tak intensywnie ... zna się ktoś może na tym?
Dla mnie co najmniej lekkie przegiecie - ale oni daja gwarancje nie ja
U mnie takiego balkonu dwuskrzydlowego z ruchomym slupkiem szer.2060 / wys 2290 na dodatek w kolorze (bialy by jeszcze wydal) bys nie zamowila gdyz zaden z producentow z ktorymi wspolpracuje by mi go nie wykonal. Nawet w Kommerlingu.Chyba ze w drzwiowym a nie okiennym Ci zroba
poza jeszcze wiekszym brudem na powierzchni oscieznicy i skrzydla i wiekszym narazeniem okuc na kurz i brud to dla mnei zadna zaleta. Wietrze w tym kolejny balach marketingowy bo ewentualne podniesienie powietrza wpadajacego do wnetrza o 1czy 2 we wnetrzu i tak odczuwalne bedzie jako chlod a oszczednosci na kosztach ogrzewania to juz nie zlote - to grosze
A co sądzicie na temat okien aluplast ? :p szukam dalej... nie ukrywam, że jakość jest dla mnie głównym atutem – ale cena też gra bardzo dużą rolę...
Aluplast
Profil o nazwie spalonej ale tylko nazwie
Dlaczego spalonej?
W tym profilu najczesciej zdarzaja sie "oszustwa" dokonywane przez male firmy by zysk jak najwiekszy wygenerowac.
Profil ktory ma chyba najszersza oferte na rynku pod wzgledem ksztaltu i ilosci komor (jesli ilosc komor dla kogos jest najwazniejsza -jak liczba biegow w samochodzie ;) ) jak i najwiekszy segment rynku zdobyl (ponad 30% okien to Aluplast)
W tym profilu przede wszystkim liczy sie producent.
Sprawdzony "Adams" z Mragowa ale to chyba za daleko od ciebie choc nie jestem pewien czy nie maja gdzies, np. po drugiej stronie ulicy swojego przedstawiciela :)
W mojej ocenie dobrze wywazona cena do jakosci - nie za drogi a dobry
Kiedys negatywnie sie o nim tutaj na forum wypowiadalem ale moze dlatego ze mialem doczynienia z zakupionymi w marketach oknami ktore tylko montowalem i szczerze mowiac byl to badziew.
Ostatnio wlasnie z produktami Adamsa mam doczynienia coraz czesciej i jestem pozytywnie by nie powiedziec bardzo pozytywnie nastwaiony do profila jak i producenta.
Jak zwykle jesteś niezawodny - dziękuję za błyskawiczną reakcję ...buzial
A co do profilu skłaniam się do pięciokomorówki - ale zobaczymy ile to kosztuje..
A firma malutka - przedstawiciel, czy to żle ?
tu juz uderz do Pchelka - on producentow zna na wylot :)
ale ostatnio zauwazylem pewne zjawisko
Nawet najlepszemu producentowi zdarzaja sie wpadki - czy to z terminem czy tez z opracowaniem zlecenia.
Ostatnio zaskoczenie na budowie mialem ogromne - to ze "zapomnieli" o listwie podparapetowej to betka ale czlowiek opracowujacy zlecenie omsknal sie i zamiast dac na produkcje okna z fiksem w skrzydle puscil w oscieznicy. Coz mi z tego ze na zbity pysk z roboty wylecial - skora ja po d.... dostaje
A i u producentow profili cos tez nie teges - zamowione profile zloty dab/ bialy a co dotarlo na produkcje? Na opakowaniu niby tak jak mialo byc - wyciagaja sztangi a tam niespodzianka - zamiast zlotego deby - ciemny dab (a on jak czarny prawie wyglada). I to od niemiaszkow gdzie taki porzadek niby jest
