Pytanie o 'kryzowanie' grzejnika Cosmo (wkładka zaworowa 013G0364)
Cześć,
Chciałem Was poprosić o poradę, czy dla w/w wkładki w grzejnikach Cosmo zaznaczony element jest tym markerem, który oznacza, jaka jest aktualnie nastawa? Pytam, bo nie mogłem się doszukać żadnego innego oznaczenia.
Czy spotkaliście się z problemem nadmiernych szumów w grzejniku i zwiększaliście delikatnie nastawę, żeby wyeliminować hałas?
Z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez Piotrek17
https://forum.murator.pl/topic/268729-pytanie-o-kryzowanie-grzejnika-cosmo-wk%C5%82adka-zaworowa-013g0364/
Szumy w instalacji najczęściej wynikają z powietrza które w niej krąży ( remedium Separator powietrza ) przewymiarowane pompy CO lub chodzącej na za dużym biegu ( zmniejszyć jej prędkość) zbyt małej średnicy rur , nie wypłukanej instalacji przed uruchomieniem ( czasami drobiny zatykają głowice- wyczyszczenie głowicy) w rzadkich przypadkach źle podłączona vka odwrotnie skutkuje stukami na głowicy podczas zamykania ( kupienie głowicy krzyżowej bądź przerobienie podejścia). Orginalnie lnie nastawy są na N co znaczy Maksymalny przepływ na kapturku jest kreska a na metalu półokrągłe wyżłobienie do regulacji nastawy lecz nie ma ona wpływu na hałas.
  • Like 1
Dziękuję za odpowiedź. Zapomniałem dopisać, że pytanie dotyczy instalacji w bloku, więc nie mam wpływu na część parametrów CO (mamy kotłownię gazową na osiedlu). Generalnie problem polega na tym, że taki grzejnik na przykład w nocy zaczyna bardzo szumieć, do tego stopnia, że utrudnia spanie. Był odpowietrzany oraz na zaworach przyłączeniowych jest odrkęcony na maxa, dlatego zastanawiałem się, czy jest sens zmieniać te nastawy (one w większości grzejników były ustawione na poziomie 2/3), więc pytanie, czy jest wtedy sens samemu to zwiększać i 'testować', czy po prostu ustawiać na głowicy termostatycznej więcej? Bo nie chciałbym też przy kolejnym sezonie drastycznie zwiększyć kosztów ogrzewania, bo niestety i tak były duże niedopłaty i wiadomo jak jest z cenami gazu :).
