Dzien dobry,
Jaki wewnetrzny sterownik z regulacja temperatury i jaki czujnik temperatury zewnetrzny sa wlasciwe dla kotla Vitodens 111-W 25kW?
Jak mozna sterowac praca podlogowki poprzez sterowanie praca kotla?
Czy mozna rozbudowac system sterowania podlogowka poprzez sterowanie kotlem Vitodens 111-W korzystajac z dodatkowych elementow procz wewnetrznego sterownika i czujnika temperatury zewnetrznej?
Czy kociol Vitodens 111-W bardziej nadaje sie do wspolpracy podlogowka czy tez bardziej z grzejnikami?
Dom to skrajny szereg, parterowy z poddaszem uzytkowym, ocieplony 15 cm styropianu na zewnatrz, 25 cm welny na poddaszu, o powierzchni calkowitej 125 m2, powierzchni uzytkowej 105 m2, powierzchnia podlogowki 125m2, dwie lazienki (wanna +prysznic, prysznic), kuchnia
Edytowane przez Pagin
https://forum.murator.pl/topic/268771-vitodens-111-w-jaki-sterownik-wewnetrzny-jaki-czujnik-zewnetrzny/
Czujnik temperatury zewnętrznej jest tylko jeden o nr katalogowym ZK04306.
W przypadku sterowników do pomieszczenia wybór jest dużo większy. Gdy kocioł pracuje w trybie pogodowym najbardziej komfortowa i najbardziej ekonomiczną pracę otrzymamy stosująć w pomieszczeniu zdalny sterownik Vitotrol 200-E. Można jednak także stosować termostaty wł/wył. czyli Vitotrole 100 - wymaga odpowiedniego kodowania automatyki.
Każdy kocioł Vitodens moze współpracować z ogrzewaniem podłogowym. Konieczność stosowania wyposazenia dodatkowego podyktowana jest wybranym schematem hydraulicznym. W przypadku gdy w instalacji mają byc całkowicie niezaleznye 2 obiegi (grzejnikowy i podłogowy) będzie istniała konieczność zastosowania modułu sterującego zarówno dla obiegu grzejnikowego jak i podłogowego plus sprzęgła hydraulicznego.
Dziekuje za informacje
Czy w przypadku sterowania kotla czunikiem pogodowym i sterownikiem Vitotrol 200-E oraz ogrzewania podlogowego wystapi zjawisko ze przy uruchomieniu sie kotla (by zwiekszyc temperature w podlogowce) zostanie wygenerowane za duza moc ktora nie zostanie odebrana przez podlogowke i piec zaraz sie wylaczy bo zostala przekroczona temperatura?
Jezeli wystapi takie zjawisko to jak mozna jest radykalnie zmniejszyc lub wyeliminowac?
Parametry domu jak w powyzszym poscie czyli:
Inne pytanie dotyczace produktow Viessmana. Gdzie znajde dokladne opisy kodow poszczegolnych produktow ? Czesto podawane sa rozne kody dotyczace np tego samego modelu kotla Viessma. Domyslam sie ze produkty roznia sie, np wyposazeniem dodatkowym, ale nie wiem dokladnie jakim. Szukam dokladnych opisow kodow produktow
opisane zjawisko występowało przy Vitodensie 100 poprzedniej generacji (inny algorytm startu). W tym moze się pojawić tylko w przypadku bardzo mocno ograniczonego przepływu (ocięte pętle ogrzewania podłogowego).
Kotły Vitodens mają oznaczenia wg klucza
Bxyz
gdzie
B - oznacza kociol kondensacyjny
pozycja x - to platforma kotła 0 - platforma 050, 1 - 100, 2 - 200, 3 - 300
y - H - kociol jednofunkcyjny, K, - kociol dwufunkcyjny, L - kocioł wiszący z wbudowanym zasobnikiem warstwowym, S - kocioł kompaktowy (lodówka) z zasobnikiem wężownicowym, T - kociol kompaktowy z zasobnikiem wężownicowym, U - kociol ze wspomaganiem solarnym produkcji CWU
z - generacja kotła
Bxyz
gdzie
z - generacja kotła
Dziekuje za te informacje.
Jakie dokladnie zmiany zaszly w algorytmie startu?
Bardziej chodzilo mi o kody produktow Viessman typu: kod. Z023146
Gdzie mozna znalezc wykaz wszystkich kodow, wszystkich produktow Viessman wraz z ich dokladnym opisem?
Nr katalogowe są dostępne w cennikach wraz z opisem co się pod każdym z nr kryje.
Algorytmy pracy urządzeń sa własnościa intelektualna firmy i nie sa udostepniane.
Rozumiem
Gdzie znajde cenniki wraz z opisem?
  • 3 months później...
Wyglada na to ze problem taktowania przy podlogowce wystepuje takze w kotle Vitodens 111-W a nie tylko w starszym kotle Vitodens 100. Wyglada na to ze sa dwie przyczyny tego problemu. Pierwsza to start kotla z mocą 75% a druga to niska moc pompy CO pracujacej na granicy możliwości w porównaniu do mocy pieca. Te dwie przyczyny nie pozwalaja na pelne odebranie ciepla podczas startu pieca i podwoduja jego wylaczenie po starcie , czyli taktowanie
Wiecej na ten temat oraz ROZWIAZANIE tego problemu mozna znalezc tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3628070.html
kociol jest projektowany na dT=20K, ogrzewanie podłogowe na dT=7-10K co ocnacza że by to wszystko pdobrze pracowało powinno byc sprzęgło hydrauliczne i dodatkowa pompa.
Czy VIESSMAN podaje powyzsze informacje w materialach zwiazanych z kotlem Vitodens 111-W?
Poprosze o linki
Niemniej rozwiazanie z forum ELEKTRODA dziala poprawnie, co potwierdzaja informacje od uzytkownikow
Poprosze o linki
wszystko jest w wytycznych projektowych https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/PL/pl/VPA/6173237VPA00005_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
