Planuję w "kotłowni" zrobić posadzkę żywiczną, a na ścianach dać płytki gresowe. Jak to rozsądnie połączyć i w jakiej kolejności? Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że najlepiej będzie zrobić tak:
1. Mam tynki gipsowe, wiec powinienem położyć warstwę hydroizolacji na ściany pod płytki.
2. Na styku podłogi ze ścianą mam dylatację i wypadałoby wsadzić w nią sznur dylatacyjny.
3. Zrobić posadzkę żywiczną i styk ze ścianą na sznurze obrobić jakimś elastycznym spoiwem uszczelniającym.
4. Po wyschnięciu dokładnie okleić posadzkę, żeby glazurnik nic nie uszkodził zostawiając przy ścianach miejsce na płytki z klejem.
5. Położyć płytki i jeszcze raz uszczelnić styk spoiwem elastycznym.
Co o tym sądzicie? Może da się jakoś prościej :)
Czy nie można po prostu wykonać posadzki żywicznej, następnie glazury na ścianach (nie wnikam w hydroizolację pod nią, choć jeśli nie zamierzasz lać z węża po ścianach, to raczej jest ona zbędna), po czym zafugować styk powierzchni silikonem? No nie wiem, może ja truskawki cukrem posypuję, a tutaj trzeba coś specjalnego? Edytowane przez samotnik
