piotrekr 06.06.2022 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2022 (edytowane) Dzień dobry, zastanawiam się nad frezowaniem posadzki pod ogrzewanie podłogowe. Mieszkanie znajduje się nad garażami i strop oddzielający od garaży jest zdefiniowany następująco. 1. wylewka 5cm 2. folia budowlana 3. styropian 5cm 4. płyta żelbetowa 13cm 5. styropian 10 cm Proszę o poradę czy tak wykonany strop jest wystarczająco dobrze ocieplony do instalowania ogrzewania podłogowego metodą frezowania. Chciałbym uniknąć ogrzewania garaży. Ogrzewanie do tej pory zainstalowane w mieszkaniu to grzejniki podłączone do dwufunkcyjnego pieca. Edytowane 6 Czerwca 2022 przez piotrekr dodanie zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268813-frezowanie-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pytanie-o-izolacj%C4%99-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 06.06.2022 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2022 A po kiego chcesz to frezować ? za dużo masz mamony ? kup te maty styropianowe z rowkami rozłożysz wciśniesz rurki położysz panele i po sprawie to ci zabierze tylko ok 3 cm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268813-frezowanie-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pytanie-o-izolacj%C4%99-pod%C5%82ogi/#findComment-8007448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
INSTAL-SERWIS Słupsk 12.06.2025 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2025 Zajmujemy się zarówno ogrzewaniem frezowanym jak i systemem suchym. Z doświadczenia frezowanie jest lepszym sposobem: większa akumulacja, równomierna temperatura, koszty inwestycyjne są prawie identyczne ale eksploatacyjne już ze zdecydowaną przewagą frezowanej podłogówki. Główna różnica to temperatura zasilania, w systemie suchym (maty) aby uzyskać taką samą moc musimy podnieść temperaturę czynnika. Nie wspominając już o podnoszeniu poziomu posadzki co nie występuje podczas frezowania a eliminuje montaż mat jeśli już jest zamontowana stolarka. Zapraszam do kontaktu, podpowiem i doradzę. tel 515556465 www.instalserwis.slupsk.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268813-frezowanie-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pytanie-o-izolacj%C4%99-pod%C5%82ogi/#findComment-9159310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.06.2025 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2025 Frezujecie posadzki na których ułożone są płytki ceramiczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268813-frezowanie-pod-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-pytanie-o-izolacj%C4%99-pod%C5%82ogi/#findComment-9159342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
