Prośba o opinie UŻYTKOWNIKÓW przepływowych ogrzewaczy.
Planuję zainstalowanie przepływowego ( el. ) podgrzewacza do "obsługi'
natrysku lub umywalki ( blisko siebie, korzysta się albo z natrysku albo z umywalki ).
Czy moc 7 kW zapewnia Wam komfortowe warunki podczas kąpieli ?
Proszę o opinie
J
Pozdrawiam Świątecznie
https://forum.murator.pl/topic/26885-podgrzewacz-przep%C5%82ywowy-7-czy-9-kw-opinie-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/
Jerzysio
Po rozmowie z Rodzicami, mają zinstalowany podgrzewacz - 7 kW powinno wystarczyć ale tak "na styk". Urządzenia elektryczne, poza tym powinny pracować poniżej 100% obciążenia maksymalnego. Tak, że (wg mojego teścia - elektryka) lepiej 9 kW.
Jerzysio - żeby komfortowo korzystać z natrysku trzeba ok. 20 kW.
Tak że 7 czy 9 kW - to stanowczo za mało (tyle starczy do kranu,
żeby ręce umyć).
Oblicz zresztą sam Q=c * m * dT
Q - moc kW
c - 4.19 kJ/(kg*deg)
m = przepływ masowy kg/s [ trzeba jakieś 10 litrów/min = 10 kg/min =
0.167 kg/s ]
dT = 45 - 15 stC = 30 deg [ zakładam że temp. wody gorącej ma być 45 stC, a woda w wodociągu ma 15 stC]
wychodzi 20.9 kW ............
pozdr - Krzysiek
Mam w domu podgrzewacz 6 kW zainstalowany w kuchni. W lecie "jako tako", w zimie woda letnia. Jeżeli to ma służyc do czegoś więcej niż umycie rąk, to 18 kW min.
Pozdro
Carl
Jerzysio - ja próbowałem ograniczyć moc kotła gazowego do 12 kW,
zasilającego zasobnik -> było za mało (kocioł kondensacyjny, a więc
o dużej sprawności), tak że to co piszę to nie tylko teoria :)
pozdr - Krzysiek
...ale czy w czasie tuszu szanowni Rodziciele narzekają sobie że "trochę"
ciepełka za mało czy może być ?
J
Rodzice nie narzekają bo zabudowali sobie 15 kW na natrysk i umywalkę - chodzi na 1/2 mocy;
7, a 9 to cenowo nie powinno być większej różnicy.
Komfort to daje dopiero ok. 20 kW.
Korzystałem z 6 i 9 kW podgrzewaczy i nie dawały rady zimą przy max. natrysku lub jednoczesnym poborze innej wylewki.
Dopiero jak miałem okazję przetestować 20 kW podgrzewacz (u siostry) to zobaczyłem (poczułem) co to jest komfort ciepłej wody.
Były to Niemcy i potem pytałem sąsiadów i znajomych siostry i okazało się, że wszyscy mają podgrzewacze o tak dużej mocy. Gazu w tej miejscowości nie było.
Dzięki nurni, bo myślałem że tylko ja kąpię się pod ciepłą wodą, a innym wystarczy np. 30 stC.
Więc powtarzam - ja ostrzegałem ile trzeba kW, wyliczyłem to w sposób taki, jak na fizyce w szkole podstawowej mnie uczyli, nie ma w tym wzorze ŻADNYCH tajemniczych współczynników dobieranych na oko - czyli po prostu tyle musi byc ....
jerzysio - oczywiscie , są "słuchawki" prysznicowe które dają strumień (no, strumyczek :) ) ciepłej wody typu 3-5 litrów/minute - ale do Ciebie należy wybór czy taka ilość Ci wystarczy.
Najlepiej jesli masz gdzieś "na podorędziu" jakiś prysznic, to odkręć wodę (tyle, ile chcesz odkręcać, kąpiąc się) i zmierz natężenie przepływu zegarkiem i wiaderkiem - 1 wiadro to
najczęsciej 10-12 litrów, przelicz na litry/s = kg/s, a potem jeszcze raz oblicz potrzebną moc .....
pozdrawiam raz jeszcze i kończę Świątecznie - Krzysiek
nurni
Innego poboru równiczesnego nie ma, co do max. natrysku to myślałem o mieszaczach słuchawkowych, natrysk w łazience będzie wykorzystywany raczej sporadycznie i nie chcę specjalnie inwestować w droższe modele....
yarck
..znaczy się mają 15, a nie jak pisałeś 7 :-?
Carl
..tylko w kuchni używasz do zlewu i 6 kW za małoooooo :-?
A jak daleko podgrzewacz od kranu ?
Pozdrowienia Świąteczne
J
Jako dlugoletni uzytkownik "przeplywaczy" moge powiedziec tyle - przy uzglednieniu sezonu zimowego :
3,5 - 4 kW najwyzej do przeplukania rak, 5 kW - dobre nad zlewozmywak , 12 kW - no to dopiero mozna myslec o w miare komfortowym natrysku, powyzej 20 kW mozna juz myslec o wieloczerpalnosci. Ale mysle, ze pod wzgledem ekonomicznym ( i do takiego ukladu daze w remontowanym obecnie domku) jest rozwiazanie takie : bojler pow. 100 l. - najlepiej wersji z wezownica do c.o. ( +licznik 2-taryfowy ) w poblizu miejsca gdzie najwiecej i najczesciej korzysta sie z cieplej wody (kuchnia, lazienka) oraz pare przeplywowych w najbardziej oddalonych miejscach poboru ( druga lazienka, barek, warsztacik).
PZDR.
Jerzysio
yarck
Faktycznie przejęzyczenie :oops:
Mają podgrzewacz 15 kW do prysznica i umywalki w domku letnim ustawione mniej więcej powyżej 1/2 mocy
i w takim układzie podgrzewacz pracuje latem (zimą wracają do miasta).
niestety tak :(
Przy zławionym przepływie - jeszcze by było, przy pełnym nic dobrego
40 cm - jest pod zlewem
I to jest dopiero to co trzeba- i napełnie wannę 150 litrową i jest gorąco ,że wleźć nie można i prysznic normalnie jak w bloku nie mówiąc juz o zmywaniu - ale mam dwa - jeden na wannę i umywalke w jednej z łazienek a drugi współpracuje ze zlewem w kuchni , umywalka w łazience i prysznicem - ale jak korzysta sie na raz z 2 wylewek to strumieć spada o 50% i ten kto jest akurat pod prysznicem sie wścieka - ale juz nauczyliśmy się tego pilnować . Nie mogą działać oba jednoczesnie bo wywala główny korek a nie chciałem płacić elektrowni za większy przydział mocy - i kupuj jak juz musisz dużo droższy ale tańszy w eksploatacji elektroniczny ( tylko elektroniczny ) - mam mechaniczne 24 kW Simensy i to nie jest to ).
Dziękuję wszystkim za opinię.
Makol
Czy oznacza to, że masz 12 do natrysku i z niego korzystasz ?
Pozdro
J
Piszac "natrysk" nie mialem na mysli rozbudowanego palelu prysznicowego tylko "sluchawke" ze strumieniem w miare zwawym i cieplym.
Oczywiscie kazdy ma inaczej zdefiniowane poczucie komfortu.Jezeli zastanawiasz sie nad kupnem przeplywowego i masz odpowiednio duze zabezpieczenie przedlicznikowe to kup od razu cos co ma ok 20 kW , gorzej gdy masz slabsze zabezpieczenia ale nawet wtedy w ogrzewaczu mozesz ustawic 1/2 lub 2/3 mocy i zastanowic sie czy Ci taki uklad odpowiada czy tez zamawiac w ZE dodatkowe kW. Moje "zestawionko" to raczej chec przedstawienia maksymalnych mozliwosci danego sprzetu , tak zeby komus nie przyszlo do glowy kupowanie 3,5 kW ogrzewacza do napelniania wanny lub prysznica ( bo najczesciej tanie ogrzewacze malej mocy sprzedaja nawet w komplecie ze sluchawka, co moze sugerowac, ze sie do tego celu nadaja).
