Właśnie otrzymałem fakturę za 2 miesiące w Enerdze. Tak jak już wcześniej wspominano zmienił się sposób liczenia. Doszły przeliczenia godzinowe co polepszyło naszą sytuację, do tego w pierwszej kolejności doliczają stary magazyn a nowy liczony jest ostatni. Ale doszły nowe opłaty; i tak zaczęto naliczać opłatę OZE (0,0009 zł za kWh )i opłatę kogeneracyjną (0,00406 zł za kWh) czyli liczyć opłaty za zużyte kWh. Nie są to duże opłaty ale jednak kilkadziesiąt złotych w ciągu roku. Tym samym wzrosły opłaty dla prosumentów (wcześniej były liczone tylko opłaty stałe i akcyza)
https://forum.murator.pl/topic/268850-wzrost-op%C5%82at-dla-prosument%C3%B3w/
Też dostałem rachunek z Energa taki sam dostaje od 2015r zużycie własne 0kWh. Obejrzałem go z każdej strony wynosił 48zł. Majątek... prawda, wezmę kredyt w banku aby to opłacić
Liczyłeś na rachunek 0 zł? Czy że Ci dopłacą? Mi w 2015r dopłacili... starczyło na dobrą flaszkę.
https://forum.murator.pl/topic/268850-wzrost-op%C5%82at-dla-prosument%C3%B3w/#findComment-8007855
Nie dostałem nowej faktury jeszcze, ale mam wątpliwości czy aby na pewno doszły nowe opłaty. Opłata OZE była już naliczana w zeszłym roku, a opłata kogeneracyjna zaczęła być naliczana od początku tego roku. To, że nie widziałeś do tej pory naliczeń, prawdopodobnie nie wynikało z tego, że nie naliczano tych opłat, a z tego, że nie było za co naliczać opłaty (wskazówka: magazyn).
https://forum.murator.pl/topic/268850-wzrost-op%C5%82at-dla-prosument%C3%B3w/#findComment-8007864
opłaty OZE i kogeneracyjna nie były naliczane do tej pory. Fakturę mam za kwiecień/maj 2022. Na wcześniejszych nie było naliczanych tych opłat. Cały czas miałem i mam nadwyżkę w magazynie. Łatwo było liczyć gdyż obowiązywały stawki m-ce na fakturze a kWh zawsze były zerowe. Teraz opłaty będą zależały od zużycia a to przy np. 10000 kWh robi się już jakaś kwota (nadal mała w porównaniu ze wszystkimi opłatami)
https://forum.murator.pl/topic/268850-wzrost-op%C5%82at-dla-prosument%C3%B3w/#findComment-8007937
Jeżeli w okresie rozliczeniowym miałeś, masz nadwyżkę w magazynie to nie płacisz za pobraną energię, i tak samo nie płacisz ani opłaty OZE ani opłaty kogeneracyjnej, sprawdź czy faktycznie masz nadwyżkę. Oze była już w zeszłym roku i za kWh wynosiła 0,00220 netto, kogeneracyjna doszła od stycznia
https://forum.murator.pl/topic/268850-wzrost-op%C5%82at-dla-prosument%C3%B3w/#findComment-8008076
  • 3 weeks później...
No właśnie piszę o tym że to się już skończyło i teraz będziemy (prosumenci) ponosić opłaty za zużycie (OZE i kogeneracyjną) nawet w przypadku posiadania nadwyżek w magazynie. Opłaty są pobierane od każdej pobranej kWh zbilansowanej godzinowo. Tym sposobem wzrosną opłaty szczególnie tym którzy zużywają sporo prądu.
Opłaty te nie będą duże ale nie będzie już możliwości liczenia opłacalności i rachunków tylko po opłatach stałych jak to było do tej pory.
https://forum.murator.pl/topic/268850-wzrost-op%C5%82at-dla-prosument%C3%B3w/#findComment-8010185
