rhadrys 22.12.2004 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 Mam problem. W zakupionym projekcie szerokość ścian zewnętrznych wynosi 36cm. Chcę budować 24+steropian(2x3cm)+12cm z BK. Czy przy bystrym majstrze nie muszę tego nigdzie zgłaszać. Czy mogą być jakieś problemy i trzeba wszystko przerysowywać? Oczywiście ta różnica 6cm znalazłaby się wewnątrz budynku. To samo jest z dachem. W projekcie dachówka a zdecydowałem się na blachodachówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26890-projekt-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 22.12.2004 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 Oczywiście ta różnica 6cm znalazłaby się wewnątrz budynku. To samo jest z dachem. W projekcie dachówka a zdecydowałem się na blachodachówkę. Moze sie znalezc nawet na zewnatrz, tylko Musial bys to uwzglednic juz na poziomie fundamentow i pracy geodety. To jest dopuszczalne odstepstwo od projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26890-projekt-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-492552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RHM 22.12.2004 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 W samym projekcie powinieneś mieć wyszczególnione wszystkie dopuszczalne zmiany bez zgody projektanta i zgłaszania tego gdziekolwiek. Dobrze poczytaj! Też zmieniłam grubość ścian, nawet fundamentów, położenie okien i ich ilość. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26890-projekt-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-492976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinBialezyn 22.12.2004 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2004 Moze sie znalezc nawet na zewnatrz, tylko Musial bys to uwzglednic juz na poziomie fundamentow i pracy geodety. To jest dopuszczalne odstepstwo od projektu. Zgadzam się, jeżeli zmieniasz grubość ścian do wewnętrzne wymiary pozostaw bez zmian, tak jest prościej i zachowasz pełną funkcjonalność pomieszczeń tak jak w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26890-projekt-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-492985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 23.12.2004 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2004 Trzeba pamiętać o przenikalności cieplnej. Jeśli "odchudzasz" ścianę to i jej wystrzymałość musi być nie mniejsza niż w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26890-projekt-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-493211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bea3 23.12.2004 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2004 Jeżeli "pogrubisz " ściany pamiętaj o dłuższych krokwiach na dach w przeciwnym wypadku dach bedzie żle wyglądał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26890-projekt-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-493232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 23.12.2004 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2004 Wszystko to o co pytasz jest dozwolone.Zmiany muszą być wyszczególnione w adaptacji projektu przed złożeniem papierów o pozwolenie na budowę.Drobnymi poprawkami się nawet nie przejmuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/26890-projekt-a-rzeczywisto%C5%9B%C4%87/#findComment-493251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
