Kominek wiszący, doprowadzenie powietrza, konstrukcja, bliskość drewna
Chciałam prosić o radę dotyczącą kominka. Planujemy kominek wiszący (50 cm do dołu zabudowy) na ścianie zewnętrznej, z wkładem zabudowanym płytami krzemionkowymi, tuż obok komina systemowego, ogrzewanie grawitacyjne, podłogówka, palenie rekreacyjne (choć w zeszłym roku 4 dni nie było prądu po burzach), salon z kuchnią 50m2, z korytarzem do schodów z 55 m2. Mam w związku z tym kilka pytań:
1. doprowadzenie powietrza - planujemy przebić się przez ścianę (24 cm Silka, 20 cm styropian, klinkier, jeszcze nie ma elewacji) - czy powinniśmy się po prostu przebić z lekkim spadkiem i zakończyć jakąś czerpnią skierowaną w dół, żeby mogło kapać, czy jednak dobrze by było trochę rurę poprowadzić po elewacji jakaś płaską rurą? Jeżeli lepiej poprowadzić to w jakim kierunku? W bok ze spadkiem? W górę tego nie widzę, bo gdzie by spływało? W styropian? W dół i pod ziemię też nie umiem sobie wyobrazić, bo punkt rosy i tak pewnie będzie przy wejściu do budynku i styropianie. Jest to tył domu, więc estetycznie może coś ze ściany wystawać.
2. konstrukcja - po wstępnych rozmowach z wychodzi, że przy Silce najlepiej jest się przewiercić przez ścianę i zrobić konstrukcję stalową. Pytanie czy wystarczy L od ściany, czy C (albo raczej E bez kreski w środku) z dodatkowym przywierceniem do stropu. Z zewnątrz budynku też stal, żeby wkręty zakotwiczyć dobrze. Czy to przesada? Wkłady stalowe z wermikulitem czy ceramiką będą ważyć pewnie ze 100 kg, obudowa i reszta nie wiem, ale chyba to 200 kg nie przekroczy?
3. bliskość drewna - marzy mi się, żeby komin obok, zlicowany z kominkiem obłożyć drewnem, ma być z 10 cm obudowy pomiędzy z boku i w jakiejś specyfikacji widziałam, że do palnych materiałów może być 15 cm od frontu, ale tak na chłopski rozum, to mi się wydaje, że jak ta szyba będzie dawać ciepło to pewnie nie da rady. Czy większe odsunięcie się od komina ma sens - ale jak konstrukcja nie przylega, to będzie problem z widoczną rurą miedzy obudową i kominem? O ile? Komin z drugiej strony planuję tak czy owak zabudować drewnem i zakładam, że jak jest systemowy to nie ma problemu.
4. wkład - chciałabym móc wkładać drewno do 50 cm, patrząc na wkłady to wychodzi mi, że powinnam się spodziewać 7KW, wydaje mi się, że powinno być ok na tą wielkość salonu i bez sauny?
Wiem, że dużo pytań, ale będę bardzo wdzięczna za odpowiedź chociaż na któreś (może być też w postaci linka, bo próbowałam przeszukać forum, ale wystarczających odpowiedzi nie znalazłam).
Odpowiem na p.3. Kominów nie wolno obudowywać czymkolwiek! Pomysł z drewnem więc, tym bardziej słaby, a raczej karygodny....
Co do reszty....Może watro do tak skomplikowanej konstrukcji zatrudnić fachowca?
