Chris Zielonka 15.06.2022 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2022 Witam Planuję w obiegu swojej pompy ciepła Panasonic Aquarea J monoblok zamontować system antyzamrożeniowy w postaci malutkiej pompki 12 V 5W, akumulatora i termostatu uruchamiającego pompkę w zadanej temperaturze ok 5 C. Plan jest taki że w wypadku zaniku zasilania gdy temperatura na króćcach pompy spadnie termostat załączy te pompeczkę i wymusi przepływ wody przez pompę pobierając ją z domu i podając na wlot. Instalacja w zasadzie już zrobiona i działa (ale teraz jest ciepło) jednak zastanawiam się gdzie umieścić czujnik temperatury na wlocie czy wylocie z pompy - wydaje się że raczej na wylocie bo wtedy czujnik wykryje temperaturę i dopiero wyłączy przepływ ale nie mam pewności czy to jest ok czy nie trzeba jeszcze jakichś widełek temperaturowych aby np. pompka podciągała do temperatury wyższej niż ta ustawiona na termostacie. Proszę o pomysły i opinie o tym sposobie zabezpieczenia monobloka. Wydaje się być tani prosty i niezawodny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268944-zabezpieczenie-monobloka-czy-to-zadzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 15.06.2022 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2022 Zadziała na pewno ale możesz to też zrobić prościej tzn zalać taką ilością glikolu propylenowego aby wystarczyło do temp minus 6-8 stopni więcej nie trzeba bo woda już nie jest w stanie zamarznąć tylko lekko zgęstnieje co nie przeszkadza aby pompka normalnie ruszyła a instalacja nie ucierpiała , jest też inny sposób pod warunkiem że bojler jest w piwnicy tzn poniżej pompy ciepła przestawiasz zawór 3dr i grawitacja robi robotę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268944-zabezpieczenie-monobloka-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-8008802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 15.06.2022 10:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2022 No własnie nie mogę gdyż poza pompą posiadam kocioł i bufor 2000l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268944-zabezpieczenie-monobloka-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-8008825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.06.2022 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2022 Poczytaj;Pompa monoblok a brak prądu np.12h w mrozyhttps://forum.muratordom.pl/showthread.php?361984-Pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np-12h-w-mrozy/page9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268944-zabezpieczenie-monobloka-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-8008828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 15.06.2022 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2022 Chyba to czytałem. Te szafy to horrendalna cena juz lepiej było splita kupić. Wybrałem monobloka z uwagi na fabryczną ich szczelność . Mój układ z dobrym akumulatorem i pompką 5W prawdopodobnie wytrzyma kilkadziesiąt godzin a może i kilka dni bez problemu gdyż i tak pompka nie działa non stop a jedynie dopompowuje wody gdy temperatura ponownie się obniży. Do akumulatora mam zamiar zamontowąć proste urządzenie o nazwie "Moduł AVT SPV AVT733 C monitor i konserwator akumulatora" I w zasadzie mam to samo co w tej ichniej szafie. Tyle że od czasu do czasu sam podepnę prostownik coby doładować akumulator. Testy długotrwałości przeprowadzę niebawem jak zamontuję ten moduł konserwator. Tylko ten czujnik ? Chyba na wylocie będzie ok ?P.S. Na wypadek konieczności wyłączenia pompy na cały miesiąc mam możliwość upuszczenia wody z rur zasilających pompę bez przerywania pracy kotła i bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268944-zabezpieczenie-monobloka-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-8008831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.06.2022 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2022 (edytowane) Wybrałem monobloka z uwagi na fabryczną ich szczelność . Mój układ z dobrym akumulatorem i pompką 5W prawdopodobnie wytrzyma kilkadziesiąt godzin a może i kilka dni bez problemu gdyż i tak pompka nie działa non stop a jedynie dopompowuje wody gdy temperatura ponownie się obniży. Na wypadek konieczności wyłączenia pompy na cały miesiąc mam możliwość upuszczenia wody z rur zasilających pompę bez przerywania pracy kotła i bufora Wg; opisu montażu monobloka przez super znawce PC, kolegę bobrow ; - koszt jego zakupu i montażu nie był niższy niż splita, Podałem ten adres abyś; - mógł porównać jakiej mocy zastosowali ; pompki i aku, Kocioł gazowy bez napięcia - też nie będzie pracował Edytowane 15 Czerwca 2022 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268944-zabezpieczenie-monobloka-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-8008837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 18.06.2022 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2022 Aha - sorry nie popatrzyłem od tej strony. Dziekuję za wskazówki.Faktem jest że jeżeli zastosujemy wszystkie przewidziane rozwiązania typu zawory antyzamrożeniowe i UPSy to koszt splita z montażem może wyjść podobnie. Dlatego ja posiadając juz akumulator postanowiłem zadzialać inaczej. Mój zestaw służy tylko do przelewania wody kotłowej przez pompę ciepła w czasie mrozu gdy prądu nie ma całkowicie. Mój kocioł jest zasypowy i cała instalacja może pracować bez prądu jedynie grawitacyjnie więc na wypadek blackoutu jestem zabezpieczony. O ile zdecyduję o wyłączeniu pompy z ruchu w trakcie długotrwałych mrozów mam możliwość upuszczenia wody z pompy i rur ją zasilających ponieważ położyłem je ze spadkiem. Możliwe że w mrozy sama grawitacja zadziała ale nie mając tej pewności zamontowałem ten uklad. Między innymi dlatego że nigdzie nie dotarłem do informacji od kogoś komu grawitacja działa przez monobloka. Lada dzień pospinam wszystko na dokladnie i mając kontroler akumulatora zmierzę jak dlugo ta pompeczka da radę pracować zanim kontroler zgłosi potrzebę ładowania. To i tak będzie pewnie połowa z dostępnego czasu gdyż do zupełnego rozladowania akumulatora pompka powinna jeszcze długo pracować. U mnie możliwym przypadkiem kiedy nie mam kontroli jest jedynie wyłączenie prądu w nocy i gwałtowne ochłodzenie i na te parę godzin zanim się polapię potrzebuję się zabezpieczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268944-zabezpieczenie-monobloka-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-8009102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 19.06.2022 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2022 Też myślałem nad monoblokiem ale zamontowałem splita bo wyszedł mnie tyle samo co monoblok / bo większość pracy wykonałem sam/ Co do zabezpieczeń przed zamrożeniem , to zaleca się te zawory oraz glikol , oba mają wady i zalety . Ale inna sprawa to czy zewnętrzna pompa obiegowa poradzi sobie z przeciskaniem wody przez pompę obiegową w monobloku ? wiem że te pytania już pojawiły się w necie ale nie wiem czy były sensowne odpowiedzi od osób które to przetestowały u siebie . Niezależnie czy to pompa ciepła czy inna instalacja hydrauliczna to taki "korek" w postaci wyłączonej pompy dławi przepływ. O testach zaworów słyszałem i nie ciekawie to było, tzn zawory działały dobrze ale potrafiły spuścić całą wodę z układu jeśli nie ma automatycznego dopuszczania wody lub pilnowania . Najlepiej zapytać dobrego instalatora PC żeby doradził , odpowiedział czy da radę zewnętrzną pompą obiegową przecisnąć wodę przez monobloka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268944-zabezpieczenie-monobloka-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-8009198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 20.06.2022 05:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2022 (edytowane) Najlepiej zapytać dobrego instalatora PC żeby doradził , odpowiedział czy da radę zewnętrzną pompą obiegową przecisnąć wodę przez monobloka To akurat mam przetestowane - mam termometr na wylocie z pompy i jak odpalam tę minipompkę akwariową to temperatura wyraźnie się zmienia więc bieg wody jest. Zawory antyzamrożeniowe upuszczają podobno ok litr wody na godzinę i to wystarcza- tak twierdził pan z Caleffi. Moja pompka przetacza tej wody ok 200 litrów czyli powinno śmigać. Nie wiem jeszcze do jakiej temperatury sama pompa ciepła pozwala ostygnąć czynnikowi bo chciałbym się wstrzelić z termostatem ciut poniżej- po prostu dopóki może to niech dba o siebie a moja zabawka ma ją uratować przed zamrożeniem. W testach wszystko wygląda ok ale zima juz niejednego nauczyła szacunku. Trza być czujnym i dlatego pewność będzie za rok o tej porze. Aha - w trakcie testów użyłem tez przez parę minut zwykłej pompy CO i ta swobodnie przepompowuje wodę podawaną na powrót rurką fi 8 przez Pompę ciepła - oczywiście na powrocie pompy mam zawór zwrotny klapkowy, a zasilanie awaryjne wpięte między tym zaworem a PC. Edytowane 20 Czerwca 2022 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268944-zabezpieczenie-monobloka-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-8009217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.06.2022 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2022 To akurat mam przetestowane - mam termometr na wylocie z pompy i jak odpalam tę minipompkę akwariową to temperatura wyraźnie się zmienia więc bieg wody jest. Zawory antyzamrożeniowe upuszczają podobno ok litr wody na godzinę i to wystarcza- tak twierdził pan z Caleffi. Moja pompka przetacza tej wody ok 200 litrów czyli powinno śmigać. Nie wiem jeszcze do jakiej temperatury sama pompa ciepła pozwala ostygnąć czynnikowi bo chciałbym się wstrzelić z termostatem ciut poniżej- po prostu dopóki może to niech dba o siebie a moja zabawka ma ją uratować przed zamrożeniem. W testach wszystko wygląda ok ale zima juz niejednego nauczyła szacunku. Trza być czujnym i dlatego pewność będzie za rok o tej porze. Aha - w trakcie testów użyłem tez przez parę minut zwykłej pompy CO i ta swobodnie przepompowuje wodę podawaną na powrót rurką fi 8 przez Pompę ciepła - oczywiście na powrocie pompy mam zawór zwrotny klapkowy, a zasilanie awaryjne wpięte między tym zaworem a PC. Cóz dają testy w temperaturze letniej?, testowałes w niskuch ujemnych temeraturach? Ta minipompka ma zasilanie awaryjne? Jezeli tak to ile ono wystarcza?. Ja w takim przypadku zastosowałem zwykła pompę elektroniczną Wilo o poborze do 20W (regulowany) z falownikiem i akumulatorem, pompa załączana przez dodatkowy regulator temperatury z czujnikiem umieszczonym obok zaworów upustowych. Ten regulator jest podwójny i drugi czujnik mierzy temperaturę otoczenia, aby pompka zadziałała musza byc spełnione 2 warunki czyli temperatura otoczenia niższa od ok -1 oC i temperatura czynnika (wody) nizsza od 5 oC. Ponieważ ta PC to hydrosplit Daikina to jednostka wewnętrzna ma swoją pompe obiegową. Ta dodatkowa pompa obiegowa awaryjna nie stanowi wiekszego opory dla instalacji, stwierdzone po 2 latach uzytkowania. Niestety to zabezpieczenie jest dosc drogie, w razie bardzo długiej przerwy w zasilaniu przy sporym mrozie powoduje ze zawory zadziałają i jest koniecznosc uzupelnienia wody w instalacji. Obecnie wolę zalac instalację glikolem, cała lub czesciowo przez wymiennik. Zadziała zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268944-zabezpieczenie-monobloka-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-8009220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 20.06.2022 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2022 (edytowane) Kolega nie przeczytał poprzednich wpisów a może ja niezbyt obszernie się o swojej instalacji wypowiedziałem. Glikol w niej nie wchodzi w gre bo jak pisałem wyżej mam w niej ponad 2000l wody. Owa pompka awaryjna jest pompką zasilaną 12 V i wraz z akumulatorem i termostatem stanowią całość instalacji przeciwzamrożeniowej. Nie ma potrzeby posiadać UPS a czy innych przetwornic. Wystarczy dbać aby akumulator był w formie. Pompka pobiera mniej niż 5 W a to oznacza że nawet niezbyt wielki akumulator wystarczy na wiele wiele godzin pracy, a ja potrzebuję tylko tyle ile upłynie od wyłączenia prądu do powzięcia mojej wiedzy o tym i zapewne to nie będzie więcej niż 5 godzin zakładając że prąd padnie o północy gdy usnąłem snem kamiennym. Mam możliwość wpięcia pompy w bufor poprzez wężownice z glikolem ale świadomie chcąc uniknąć strat wybrałem taki system. Pompa ciepła starciłaby bowiem całą swoją zaletę w postaci regulacji przepływu i modulacji mocą. Edytowane 20 Czerwca 2022 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268944-zabezpieczenie-monobloka-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-8009224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 20.06.2022 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2022 (edytowane) Obecnie wolę zalac instalację glikolem, cała lub czesciowo przez wymiennik. Zadziała zawsze. Przeliczasz instalację CO, gdy zalewasz ją glikolem? Jak dobierasz wymiennik? O ile gorzej dziala instalacja zalana calkowicie i czesciowo (z wymiennikiem) glikolem od zalanej wodą? Edytowane 20 Czerwca 2022 przez Lukasz11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268944-zabezpieczenie-monobloka-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-8009297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 24.06.2022 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2022 Glikol to najgorsze rozwiązanie. Masz spadek wydajności grzewczej (skraplacza), spadek odbioru ciepła (parownika), samej podłogówce nie zrobi to różnicy co tam płynie. Grzanie płaszczyznowe to i tak wolny proces. Mała pompka 12V zamontowana na bypasie podłączona prostym termostatem z kapilarą to najbezpieczniejsze rozwiązanie. Ja robiłem takie testy zimą to ta pompka załącza się dopiero po upływie 4 godzin, popracuje 5 minut i ponownie 4 godziny przerwy zanim wymiennik wychłodzi się o te 30K Grunt to solidna izolacja - warto poprawić izolację również wewnątrz jednostki zewnętrznej, bo na tym też często oszczędzają Nawet słabo naładowany akumulator uciągnie taką pompę kilka dni. A przy dłuższej przerwie, to już nie będzie skąd ciepła brać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268944-zabezpieczenie-monobloka-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-8009807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 27.06.2022 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2022 Na dłuższą przerwę mam kocioł stałopalny w grawitacji a wodę z pompy i rur łączących spuszczę bez problemu -pompa podpięta jest za zaworami. Na dobrą sprawę i grawitacja by mogła próbować ruszyć przez pompę ale jest za ciepło aby to sprawdzić - różnica temperatur musiałaby być ponad 30C. Niestety jak dotąd nikt się nie pochwalił że mu grawitacja działa przez monobloka wiec póki co przyjmuję że jednak nie ruszy choć mam niezły wznos w stronę pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268944-zabezpieczenie-monobloka-czy-to-zadzia%C5%82a/#findComment-8010047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
