.wide 15.06.2022 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2022 Cześć, Google wyrzuca dziwnie stare tematy, a pewnie trochę się zmieniło. Zabieram się do wykonania żywicy epoksydowej w garażu. Podłoże to roczny beton na który na dniach zostanie położona wylewka samopoziomująca. Intetesują mnie rozwiązania dla amatora nie wymagające inwestycji kilkuset złoty na jednorazowe (w moim przypadku) narzędzia.Pytanie brzmi: jakich producentów/produktów szukać, a jakich unikać? Wertując allegro wszystkie są "najlepsze", a jest tego od groma. Dziękuję i pozdrawiamŁukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268954-%C5%BCywicafarba-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
t34v2 24.06.2022 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2022 Dołączam sie do pytania, tyle że posadzkę żywiczną chciałbym zrobić na tarasie (wraz z systemem renoplast). Jakiej chemii najlepiej użyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268954-%C5%BCywicafarba-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-8009834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 27.06.2022 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2022 (edytowane) Najlepiej taki który ma instrukcje jak to zrobić, jak producent nie pisze jak położyć żywice na balkonie to jej nie kładziemy na balkonie. https://pol.sika.com/dms/getdocument.get/50a468a0-7672-3310-9609-fc4b02d43788/MS_2009-11-23_Sika-Balcony%20Systems_PL.pdfhttps://www.soprema.pl/sekcja-dokumenty/download/file?fid=23.480 Tak od siebie - prawidłowo położana żywica na balkonie czy tarasie wychodzi relatywnie drogo ponieważ układ taki powinien składać się co najmniej z: - odpowiednio przygotowanego podłoża ( szpachlowanie tanim klejem lub wylewka z miksokreta to nie podłoże pod żywice) - gruntu systemowego żywicznego - hydroizoalcji żywicznej grubość 2 mm (zbrojonej siatki/włókniny perforowane itp lub nie) - posypki antyposlizgowej - warstwy zamykającej i opcjonalnych płatków trudno jest położyć żywice na podłożu ze spadkiem 1-2% tak zęby nie było zastoin wody i potem plam, glonów itd wszystko zależy od jakości przygotowania podłoża (wylewki spadkowej)To co na YT jest prezentowane to najczęściej farba żywiczna do betonu daleko temu do hydroizolacji na balkonie w naszych warunkach klimatycznych. mam tu na mysli magików pokazujących żywice kładziona z wałka na grubości 0,2 mm. Sam używam wałka do żywicy ale to wałek teflonowy Edytowane 27 Czerwca 2022 przez irtherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268954-%C5%BCywicafarba-epoksydowa-w-gara%C5%BCu/#findComment-8010121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
