Makaronpl 23.06.2022 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2022 Witam, mam taki problem/pytanieWejście do domu mam przez ganek/werandę. A na werandzie jest zrobiony taras/balkon. I chciałbym ocieplić ta werandę tzn jej sufit bo ściany już są ocieplone. Na tarasie jest położona papa nie znam jej dokładnej nazwy jest pokryta takim drobnym granulatem. Pokrycie werandy jest szczelne i w dobrym stanie.Jako że wysokość podłoża do ramy drzwi wynosi zaledwie 7cm, chciałem ocieplić płytami PIR bo wyczytałem że nie wymagają dodatkowej wylewki obciążającej. Wystarczy przykleić płytki. Myślałem o gresie.Pytanie czy stare pokrycie muszę zrywać jeśli nie to jakim środkiem je zagruntować przed przyklejeniem płyt. Zdjęcie papy i drzwi balkonowychhttps://zapodaj.net/21fd14adae29b.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269038-ocieplenie-tarasu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianeekk 24.06.2022 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2022 Najlepiej było by zerwać ale jeśli nie chcesz się pchać w koszty to zagruntuj to gruntem szczepnym na to przyklej płyty PIR i będzie wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269038-ocieplenie-tarasu/#findComment-8009877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Makaronpl 25.06.2022 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2022 Koszty jak koszty, ale czytałem że papa strasznie odchodzi. A teraz takie upały to będzie jeszcze gorzej. Więc godzin pracy byłoby sporo. No chyba że ktoś ma jakiś fajny patent na zrywanie papy.Bo i tak musiałbym potem dać paroizolację czyli zwykłą papę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269038-ocieplenie-tarasu/#findComment-8009941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Makaronpl 17.07.2022 05:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2022 jeszcze jedno pytanie:taras jest nad pomieszczeniem ogrzewanym ściany będą ocieplone 25cm styropianem a góra tarasu pir 5cm. zastanawia mnie montaż okapników bo gotowe okapniki z możliwością podłączenia rynien tak głęboko nie wchodzą w głąb tarasu i wypada że byłyby zamocowane przez płytę pir do styropianu. a to wg mnie jest słaba konstrukcja. chciałem dać profil okapowy renoplast k100R.zastanawiałem się czy nie dać płyty osb tak jak się robi to w przypadku opierzenia murka attyki? jak uważacie dobry pomysł czy nie? znalazłem jeszcze kątowniki ECO-FIX G z pianki pur które są niby wytrzymałe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269038-ocieplenie-tarasu/#findComment-8012749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
