Wzmocnienie krokwi poprzez dodanie profilu stalowego 80x40x3 lub 80x40x4
Chciałbym zagospodarować poddasze. W tej chwili mam tam dach jednospadowy (około 15 stopni nachylenia).
odległość między ścianami to około 5m, krokwie 6m 16/6cm, do tego łaty co 40 cm, na tym 12mm płyta OSB, 2cm izolacja z prasowanej wełny mineralnej, kolejna płyta OSB, folia, kontrłata, łata i blachodachówka. Odległość pomiędzy krokwiami 60cm.
Dach docelowo jeszcze będzie dzwigał fotowoltanikę.
Niestety jest za nisko przy jednej z ścian, brakuje 8-10 cm aby można było swobodnie przechodzić w odległości 60 cm od ściany (regularnie uderzam głową w krokiew). Męczy mnie to a nie mam za bardzo możliwości podniesienia dachu (wymagany nowy projekt budowlany dotyczący rozbudowy)
Wpadłem na koncepcję którą chciałbym z Państwem skonsultować, planuję w odległości 2.5m od ściany o której piszę dodać belkę podtrzymującą krokwy (20/10 cm wysokości, belka będzie miała 30/10 cm ale 10cm planuję umieścić między krokwiami aby zapewnić sztywność konstrukcji i pewne trzymanie belki
pożniej na odcinku 2.5 metra z tych dwóch i poł zmniejszę krokiew do 80mm z 160mm a obok dodam stalowy profil.
Nie pracowałem jeszcze ze stalowymi profilami wiec nie potrafię dobrać odpowiedniego.
Podsumowując, na odcinku 2.5 ograniczę krokiew do 80/60mm (pomiędzy dwoma ,belkami)
W celu wzmocnienia dodam obok krokwi stalowy profil 80x40x3 oparty po obu stronach na belce i przykręcony do krokwi na wysokości belek
Czy taki profil będzie ok, czy grubość ścianki nie właściwa , 3mm ?
Nie ukrywam iż musze kupić kilkanaście takich odcinków a zmiana grubości ścianki radykalnie wpływa na cenę i wage profilu.
A może iść w kierunku profilu wąskiego ? np 8x2x3 ?
Tak jak pisąłem, z drewnem pracuje już długo w ramach własnych prac ciesielskich, z profilami stalowymi nie pracowałem.
Prośba o pomoc
Rafał
https://forum.murator.pl/topic/269043-wzmocnienie-krokwi-poprzez-dodanie-profilu-stalowego-80x40x3-lub-80x40x4/
