ezg2014 25.06.2022 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2022 Mam panele tylko na południe 1okw. Czy gdybym częściowo założył panele południe i na wschód lub na zachód to produkcja byłaby większa? Widzę na domach , że niektórzy tak robią. W takiej sytuacji ile paneli w innym kierunku niż południowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269065-czy-panele-na-r%C3%B3%C5%BCne-strony-%C5%9Bwiata-maj%C4%85-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.06.2022 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2022 Produkcja w układzie W-Z nie była by większa niż w układzie Pd.W-Z daje bardziej wyrównaną produkcję w ciągu całego dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269065-czy-panele-na-r%C3%B3%C5%BCne-strony-%C5%9Bwiata-maj%C4%85-sens/#findComment-8009949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.06.2022 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2022 Mam panele tylko na południe 1okw. Czy gdybym częściowo założył panele południe i na wschód lub na zachód to produkcja byłaby większa? Widzę na domach , że niektórzy tak robią. W takiej sytuacji ile paneli w innym kierunku niż południowy? Optymalna produkcja to zawsze na południe Rozmieszczenie na trzy strony świata pozwala "spłaszczyć" wykres, wydłużyć produkcję, zwiększyć autokonsumpcję i zastosować falownik o mocy mniejszej, niż moc modułów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269065-czy-panele-na-r%C3%B3%C5%BCne-strony-%C5%9Bwiata-maj%C4%85-sens/#findComment-8009950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiaszek 28.06.2022 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2022 Czyli na starych zasadach raczej się nie opłaca, zysk na autokonsumpcji będzie mniejszy niż większa ilość energii wprowadzona do magazynu, ale na nowych rozliczeniach może się to opłacić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269065-czy-panele-na-r%C3%B3%C5%BCne-strony-%C5%9Bwiata-maj%C4%85-sens/#findComment-8010231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
