wombatojad 26.06.2022 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2022 Wita, w związku nie brakiem wiedzy i odpowiedniego rozeznania położyłem płyty gk na szkieletowych ściankach działowych odwrotną stroną (tzn. do wewnątrz pomieszczenia ciemniejszym kartonem, stroną bez fazy fabrycznej). W płytach są już zamocowane puszki elektryczne i wykonane inne otwory.Czy jeżeli zrobię samodzielnie odpowiednią fazę, tak aby zmieściła się w niej taśma flizelinowa i odpowiednia ilość spoiny, to może tak zostać, czy jednak należy je zdjąć? Zstanawiam się też czy farba tak samo będzie trzymać się tego ciemniejszego kartonu. Mam jeszcze jedno pytanie: płyty położone są jeszcze przed wylewkami, tzn dotykają płyty fundamentowej. Na płytę będzie kładziny styropian pod podłogówkę i potem dylatacja obwodowa przy ścianach. Czy płyty gk mogą tak zostać, czy powinny zaczynać się dopiero nad planowanym poziomem wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269071-p%C5%82yty-gk-po%C5%82o%C5%BCone-niew%C5%82a%C5%9Bciw%C4%85-stron%C4%85-na-konstrukcj%C4%99-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 28.06.2022 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2022 Powinny zaczynać się dopiero nad wylewką, a z tym przykręceniem na odwrót, to według mnie powinieneś je ściągnąć i zamontować prawidłowo. Na pewno w późniejszych etapach prac oszczędzi Ci to wielu problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269071-p%C5%82yty-gk-po%C5%82o%C5%BCone-niew%C5%82a%C5%9Bciw%C4%85-stron%C4%85-na-konstrukcj%C4%99-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-8010278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 04.07.2022 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2022 Szanowny Panie, Najlepiej, aby płyty były przyklejone właściwą stroną, wtedy uniknie Pan problemów na dalszym etapie wykończenia. Warto pamiętać, aby nie mocować ich „na ścisk”. Dobrze jest pozostawić ok. 0,5 centymetra luzu, zarówno od dołu, jak również od góry płyty. Płyty może Pan kleić na elastyczny klej gipsowy Śnieżka Acryl-Putz® KG31, który posiada długi czas obróbki i pozwala swobodnie ustawić płyty w odpowiedniej pozycji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/269071-p%C5%82yty-gk-po%C5%82o%C5%BCone-niew%C5%82a%C5%9Bciw%C4%85-stron%C4%85-na-konstrukcj%C4%99-%C5%9Bcianek-dzia%C5%82owych/#findComment-8011263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
