Witam!
Nie wiem czy to dobre miejsce na moje pytanie, ale mimo wszystko przedstawię problem w telegraficznym skrócie.
Mieszkam w domu jednorodzinnym, w wakacje wymieniałem całą hydraulikę i wtedy napotkałem problem z "przepuszczającą" zasuwą od wody. W tym miejscu warto wspomnieć że zasuwa ta jest wspólna z sąsiadem (umieszczona na jego działce). Chcąc zakręcić ją okazało się że nie trzyma więc zwróciłem się do sąsiada że póki jest ciepło to wezwiemy ekipę niech to odkopie i wymieni sprzęt na nowy, na to on odparł że teraz to niema takiej potrzeby i że zrobi się później. Wczoraj natomiast sąsiadka wyskakuje na mnie z "gębą" że patałachów miałem za fachowców i że popsuli jej zasuwę!! I że jakby wiedziała że tak będzie to by mnie nie wpuściła żebym się nie dotykał do tejże zasuwy, bo teraz trzeba będzie zapłacić za robociznę a przy okazji rozwalić dwa przęsła od ogrodzenia żeby się dokopać do zasuwy i że mam jej za to zapłacić.
Pomyślałem na spokojnie i co ja myślę:
- zasuwa jest wspólna więc ma obowiązek mnie ja udostępnić;
- podczas próby jej zamknięcia obecny był sąsiad który sam stwierdził że zasuwa jest walnięta;
- i dlaczego mam jej płacić za ogrodzenie?, przed postawieniem płotu wiedziała gdzie znajduje się zasuwa więc mogła ogrodzenie inaczej przeprowadzić;
- z tego co się dowiedziałem uszkodzenie zasuwy podczas jej zamykania i otwierania kluczem jest niemożliwe (ale tego to nie jestem pewien do końca), można ją uszkodzić jedynie mechanicznie a potem to już niestety dopada ją „ząb czasu”.
zastanawiam się czy mój tok myślenia jest prawidłowy, bo z sąsiadami jak się zacznie wojnę to do końca życia a tego niechce - szukam łagodnego rozwiązania, jak jej to wytłumaczyć ??
Pozdrawiam i Wesołych Świąt :)
https://forum.murator.pl/topic/26915-s%C4%85siedzi-i-problemy-do-rozwi%C4%85zania/
Z tego co slyszalem (przy okazji robienia przylacza do siebie) sa takie zasuwy ze po 2-3 otwarciach/zamknieciach przepuszczaja juz wode. Z tego wzgledu polecono mi Jafar-a jako producenta dobrej jakosci zasuw, choc na razie jeszcze nie testowalem - mam nadzieje ze zdazy przejsc to na odpowiedzialnosc MPGK (musialem wziasc gwarancje na przylacze na siebie na 3 lata)
https://forum.murator.pl/topic/26915-s%C4%85siedzi-i-problemy-do-rozwi%C4%85zania/#findComment-493449
Misztan, z podziałem kosztów jest przeważnie problem. Zastanów się, czy w sytuacji wymiany instalacji przez sąsiadów, sam byś chciał partycypować w kosztach wymiany zasuwy :roll: . Pewnie powiedziałbyś, "oni kopali, na ich terenie, niech sami naprawiają waszą wspólną zasuwę". A może się mylę..............
https://forum.murator.pl/topic/26915-s%C4%85siedzi-i-problemy-do-rozwi%C4%85zania/#findComment-493473
A gdzie masz wodomierz ?
W normalnych warunkach, po podpisaniu umowy z wodociągami, dostawca wody bierze na siebie odpowiedzialność za stan techniczny do wodomierza włącznie.
To zatem on ponosi odpowiedzialność z tytułu awarii i dodatkowych zniszczeń.
No chyba, że u Ciebie sytuacja jest zupełnie inna, ale tego nie opisałeś.. :-?
Pozdro
J
Wodomierz w studni !?
https://forum.murator.pl/topic/26915-s%C4%85siedzi-i-problemy-do-rozwi%C4%85zania/#findComment-493478
Wodomierz mam w domu, a panowie z wodociągów powiedzieli że to zrobią ale na nasz koszt (mój i sąsiada) ja nie mówie że nie złoże się z sasiadem na zasuwe ale za ogodzenie jego też mam płacić?? ja widocznie mieszkam w miejscowości gdzie prawo i przepisy jeszcze nie dotarły :( wszystkie instytucje mają klienta po podpisaniu umowy generalnie w d...e - takich czasów doczekałem ...
https://forum.murator.pl/topic/26915-s%C4%85siedzi-i-problemy-do-rozwi%C4%85zania/#findComment-493572
A masz podpisaną jakąś umowę z wodociagami ? Może tam trzeba szukać info dotyczącego eksploatacji, albo pojedź do nich i poproś o regulamin
dot. dostaw wody czy coś w tym stylu ?
Powinni mieć coś nt. na piśmie, w razie czego odwołuj się do właściciela sieci wod. ( czyli gminy ), argumentuj to tym, że w przypadku awarii przed
wodomierzem straty ponosi operator ( z wyjątkiem płotu sąsiada !).
Sprawdź dokładnie kto jest właścicielem przyłącza ?
Czy masz protokół przekazania przyłącza wodociągom ?
Gorzej jeśli nie ma nic takiego ..... a przyłącze pozostaje w Twojej ( i sąsiada ) eksploatacji :-?
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/26915-s%C4%85siedzi-i-problemy-do-rozwi%C4%85zania/#findComment-496749
1. Milo sie usmiechaj
2. Wyrazaj troske
3. Stanowczo zaprzeczaj aby byl to skutek niekompetencji twojej ekipy
4. Przywoluj obecnosc i zgodnosc sasiada podczas tych zdarzen oraz twoja wczesniejsza troske o stan urzadzenia-chec naprawy
5. Milo sie usmiechaj
Nie podejmuj wlasnej inicjatywy i nie daj sie sprowokowac, wielu jest takich co czekaja bys cos palnal i by mieli argument do klotni.
Nie daj sie. Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/26915-s%C4%85siedzi-i-problemy-do-rozwi%C4%85zania/#findComment-496961
